Efim11rus
Обь-1
Honda- 20
А по краске сколько примерно нужно на 2 слоя?
Лодка будет двух цветов: Верх и буля синие, низ белый. Сколько нужно краски и грунтов для покраски?
Про к-во уже сказали, про цвета посоветую - не делай палубу синей, лучше на оборот, синий низ, белый верх ;)
Синяя палуба на солнце будет греться достаточно сильно, руку хрен положишь на неё, будет выгорать быстрее, и ещё разводы от воды и пр. на ней сильнее видно чем на белой..
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Вторичный грунт нужно шлифануть!!! Узнай у ребят как это делается. Я без шлифовки краску на грунт ложил. Больше краски ушло.:unknown:
Косяки, разные потёки если есть - наждачкой выровнять, остальное скотчбрайтом матануть и обезжирить.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Я на днище с вторичным грунтом ничего не делал. Покрасил. Теперь дно шершавое. Может кто подскажет как мой косяк исправить?! Шлифовать и опять красить?
Сильная шагрень получилась?
В твоем раскладе краски уйдет на слой, а может два больше, если пульвером тонкими слоями, чтоб без подтеков. Белый не наносят на темный грунт. Он плохо перекрывает, Да и синим слоя три ложить придется.
Послушай совет Володи по замене концепции окраски. Он дело говорит. Если бы я сейчас красил, испольвал бы только белый матовый. Но марирующая добавка стоит дороже краски.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
грунт в любом раскладе шлифовать мокрой 400 или сухой 600 перед заливкой после смотришь нравится или нет а то еще слой грунта и опять вышкуривать до состояния нравиться потом( проявочкой)пыль такая) после обезжирил и красить в свой цвет
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
После грунта я таким цветом покрасил
150195
кос
киров
костя
мкм
эвинруд 20
Доброго утра всем. Заимел в хозяйстве Казанку 5м7 12г.в. Родная краска вся облупилась пластами,на алюминие какоето золотистое покрытие,похоже защитное. И к нему не липнет краска ,отлетает пластами. Может есть какие варианты,кто подскажет,или зачищать до аллюминия?
Открывай тему, выкладывай фото.
Емнип казанки прекратили выпускать в 2008 году. Откуда инфа про 2012 год?
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
У меня Обь-М 77 г.в., бабушка твоей Казанке;). Спасибо Докеру Владимиру! По его совету загрунтовал и покрасил.:good:
150437
Владимир1973
Добрянка
Амур Д
УЗАМ 1,8л
Главное не крась дно до ватерлинии акриловыми авто красками ибо не предназначены для этого!
Гы, сейчас начнётся......
Я в прошлом мае здесь писал как свою красил по правильной схеме. Для подводной части лучше эпоксидные, для надводной полиуретановые. В общем специальные для судов. Хотя можно и краской для заборов, как делают многие сдесь, и пишут потом как хорошо получилось.
Могу подсказать где можно нормальные краски типа ЭП140 или ХВ453 взять в нормальном объёме.
Согласен, подскажи где можно нормальные краски типа ЭП140 или ХВ453 взять в нормальном объёме?!
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
ЭП 140 я два раза по 3 кг покупал в " все краски ру " , ХВ453 я звонил сюда, не покупал потому что была уже куплена ЭП140 Screenshot_2018-01-24-16-16-02.png
Я думаю, что по этому телефону и другие краски спросить можно. Этот телефон мне на мотолодке дали.
Юрец
Воронеж
Юрец
Ривьера 3200 СК слань
HDX T 2.6 CBMS
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Не знаю из чего боковинки стекла поставить. Вырезал треугольники из Камазовского лобового стекла (триплекс). Сверлили отверстия для крепления. Получилось сначала хорошо. Потом когда устанавливал, пошли трещины от отверстий. :unknown:
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Делай их из оргстекла.
Андрей159-86
ока-4, гладиатор C330AL
Gladiator 9.9
Доброго времени суток!
У меня пошоркалась краска на лодке Ока-4...видно чистый алюминий, плакирующий слой до меня, судя по всему, уже содрали.
В этот сезон нет особо времени заниматься покраской лодки, вот насколько это критично? Прилагаю фотографии.
Лодка пока на суше, думаю спускать так, или заморочиться...убрать старую краску возле киля и покрасить.
156808156809156810
Частичная покраска ни чего не даст, облезет вся.
Корпус был покрашен на "от.....ись" продажу, без грунтовки и скорее всегое даже без обезжиривания, хотя это уже и не важно.
Тут решений два - плюнуть, отходить сезон, за зиму ободрать и покрасить по нормальному или всё сделать сейчас, ибо нет ни чего более постоянного, чем временное.
Если лодка не будет хранится на воде, то имхо 1й вариант будет предпочтительнее, за сезон почувствуешь лодку, поймёшь, чего бы хотелось доработать и в межсезонье воплотить все свои хотелки в жизнь.
Андрей159-86
Gladiator 9.9
То что покрашено лишь бы продать, это я понимаю...
Один сезон она уже была в воде, потом пока доставали на зимовку, тут-там шоркнули...за зиму-весну краска облупилась...но на остальном корпусе держится.
Просто за оставшийся сезон июль-октябрь может нахождение её на воде ухудшить текущую ситуацию? бороться с образовавшейся коррозией не хотелось бы. Пока явных её следов я не вижу.
Если красить сейчас нет желания (возможности), повесить магниевые аноды и доходить сезон.
Таймeнь
Красноярск
Кирилл
Прогресс 4
Тохацу 30
Здравствуйте, господа!
Собрался красить лодку отцу.
Скурил несколько форумов на эту тему.
Для себя выбрал вариант: грунт ВУ-02 и краску ЭП-140 (по два слоя).
Прикинув площадь поверхности лодки (прогресс 4) примерно 18 м*м.
Даже если с запасом 0,5 кг на м*м имеем по 10 кг краски и столько же грунта.
Придя в магазин (и не в один) обнаружил что данные материалы отпускаются в таре 25 кг - краска ЭП-140 (+2 кг. загустителя) и 18+4,5 кг грунт. (Действие происходит в г. Красноярск).
Граждане, помогите! Какие аналоги можно купить в меньшей таре, в тоже время не пролететь в качестве, ну и переплачивать конечно же не хотелось бы!
