А вот и ролики! Нужно подумать, Как удобнее сделать кочергу для подъема, но это ерунда.
Красава. Увидел продолжение темы, сразу подумал, что уже корабль спустил на воду, а тут вон чего.:good: Замечательно сделано. По поводу подъёмных роликов вообще тема, в прошлом году изготовил подъёмные(Андрей-Танкист помог с размерами и с роликами), так вообще-ляпота.
Установили лебедку. Чтоб компенсировать выштампрвки на палубе изготовили из АМГ-6 переходную плиту. Все встало четко и очень жестко. Не зря я палубу усиливает!
Лебедка вся из нержи. Между ней и плитой положен резиновый коврик толщиной 1-1,5 Мм. На крепежные кронштейны рамы лебедки натянули термоусадку, чтоб палубу не терли. Стронжер дорогой, но сделан качественно и смазка есть, Где должна быть. Тяга как у паровоза. Посмотрим, Как она в деле. Предстоит теперь вывести вторую кнопку на панель и по электрике все.
Лебедку под палубу бы убрать , но это уже зимой .
Не получится. Вернее это будет очень трудоемко. В люке не развернуться. С большим трудом роульс закрепили. Да и обслужить сложно, но в том, что она внешний вид портит - согласен. Вся визуалтная легкость и стремительность лодки улетучилась:(
С большим трудом роульс закрепили. Да и обслужить сложно.............,
Борис, ты же знаешь, что если есть желание решение найдётся :drinks:
Люк, он же якорный ящик...., изнутри на хорошо закреплённой крышке лебёдка....., открыл - обслужил :cool:
Вот такую хрень для роульса придумали , якорек почти внутрь убираться будет.
Якорный ящик , в нем и лебедка внутри на кронштейн будет установлена.
Олег! Создал бы тему про такие ништяки! Тут потеряется. Хотя кто ищет - тот найдет. Я пока делал, весь форум проштудировал, Во всяком случае про советские лодки.
ЗЫ - идея с роликами на домкратах оказалась плохой. Нужно добавлять кронштейны, чтоб исключить их отклонение от вертикальной оси или убирать домкраты, ибо сложатся они. Все это будет нормально работать только в статике. В жизни этого не будет. Пока сниму их и первый сброс на воду все расставит на свои места.
А пока вот!
А пока вот!
Борь ! Если все же необходим элемент подъема , я сделал бы швеллер длиной1250 мм во всю ширину стандартного листа, поставил в него 4 - 5 роликов , получив как бы беговую дорожку , передний конец на домкрат , задний либо на ось смещенную вниз и назад для поднятия по дуге , или через качалку с использованием вторго домкрата.
А я тебя ,предупреждал.Лодка у тебя условно"лёгкая" и короткая.И для облегчения слипования ,вполне достаточно одного ,кормового ролика.Если корма с мотором чуть приподнята (при спуске лодки) от ложементов ,то лодка легко соскальзывает .
Часто на грабли нужно самому наступить!
Укладываю проводку лебедки. Самый гиммор - нужно теперь снять все выключатели, установить лебедочный и перевернуть всю планку.
Кто знает, для чего этот шланг в комплекте лебедки? Думаю, что на конец троса надевается. Больше некуда. Жду совета стаи!
Нужно ли резать ремни по месту?
Не надо , за длинный конец тянуть проще , после затяжки свободный за верх ремня в горизонте на бантик завязываеш , что бы не болтался.
Лебедка подключена. Работы по электрификации завершены.
А пока вот!
Надо было задний оставить, Володя правильно говорит. Чуть приподнял корму, оторвал от ложементов и лодка легко ушла в воду, и наоборот.
Фото не приложил. Вопрос про шланг актуален!
Если честно то не знаю,но осмелюсь предположить . Дренаж для отвода воды после поднятия якоря.Верёвка то мокрая.Ну так ,как версия.
Позвонил производителю. Трубка надевается на конец троса, сразу за якорем.
Таки придумал, Как сделать подуключины. Отталкивался от того, что у меня было и отсутствия сварки
Отлично получилось, наверное стоит широкую шайбу изнутри ещё добавить, чтобы дюральку не грызло, нагрузки на уключины не слабые.
Там пласт-на амг-6 3 мм, под ней амг 2 1.5 Мм и дюралевая потопчина.
