Борь основное это нагрузка 30 - 50 кг на шар , устанавливаеш снареженную лодку по длине, что бы на водиле было 35 кг и подводиш передний упор под форштевень , 15 кг запаса нагрузки на всякое дополнительное барахло если промазал с центровкой . Все остальное по месту, чем ниже центр тяжести тем лучше, да и слиповатся легче , лыжи можно приспустить. По упору мотора придется что то городить, не должен он в лодку касатся , ролик по высоте по моему нормально , при наклоне слипования за балку килем задевать не должен, проверь . Смотрю передний ролик тебе без надобности , форштевень у Днепра не доходит. Задние фонарики выдвижные ?
