Любимый огонек .
Сидушки на алюминевом каркасе , не крепятся к полу , на резинках от педалей .
Всякая охинея до кучи .
Знакомые три горшка на моторе. Какого он года?
Смотрю идею с накладками на педали ты применил. Здорово получилось. Надежность кресел не вызывает сомнения!
Мотор древний , но поршневая новая и на коленвале новые подшипники и сальники и остальные расходники , короче требует обкатки.
Аксакалы, подсказывайте! Что нужно сделать, чтоб правильнее настроить телегу? Пока все наживлено и могу двигать. Задний ролик нужно двигать направо на 5 Мм, лодку на 2-3 см вперед, чтоб опора об угол днища не цеплялась. Ложементы потом по месту планирую упилить и позможно опустить. Параллельно килевые ролики буду мастерить.
Борь основное это нагрузка 30 - 50 кг на шар , устанавливаеш снареженную лодку по длине, что бы на водиле было 35 кг и подводиш передний упор под форштевень , 15 кг запаса нагрузки на всякое дополнительное барахло если промазал с центровкой . Все остальное по месту, чем ниже центр тяжести тем лучше, да и слиповатся легче , лыжи можно приспустить. По упору мотора придется что то городить, не должен он в лодку касатся , ролик по высоте по моему нормально , при наклоне слипования за балку килем задевать не должен, проверь . Смотрю передний ролик тебе без надобности , форштевень у Днепра не доходит. Задние фонарики выдвижные ?
:)Ты бы сначала с ложементами разобрался.А то подрежешь ,опустишь ,выставишь и ролики могут оказаться не там где нужно. :pardon:
Олег, Привет! Упор я поставил не правильно. Он должен быть ниже кавитационной плиты. Теперь сзади все отлично!
Бог даст, Сегодня еще позанимаюсь - что -то голова разболелась. Похоже давление колбасит.
Ролики на струбцинах, проушина просто обжимает форштевень. Резать вроде ничего не надо. Ложементы четко встали по продольной жесткости днища, но опустить их попробую.
Работа должна быть в удовольствие , если что то не так лучше бросить , а то накосячиш . Притчу знаеш , любимое дело не утомляет , а устаёш от бестолковой беготни .
;)Обязательно по возможности!А голова друг у тебя от думак болит!Мыслей всяких в ней много! Вот и не помещаются они в голове!На череп давят. :drugi:
Приношение дня!
Оба на :D
С обновкой :drinks:
:good:
Из говна и палок леплю ролики на домкратах. Болгарская женщина, уксус и преобразователь ржавчины творят чудеса! Остается подогнать отверстия и покрасить.
А вот и ролики! Нужно подумать, Как удобнее сделать кочергу для подъема, но это ерунда.
Всё как всегда ! Исполнение на уровне.Вот только как остаться чистым после пользования!?К заднему домкрату ,дотянуться можно,а до переднего чтоб не замараться не выйдет.Надо думать о дистанционном управлении.
Красиво , но большой необходимости в домкратных роликах нет , панты , обычно прицеп в воду загоняют.
Удлинитель на вороток решит вопрос или ты о стационарном думаешь?
Я ее и обозвал кочергой.
По поводу загнать прицеп в воду может быть проблемным. На Волге без вопросов, а на Оке думаю понадобится. Очень она обмелела, потенциальных мест для сброса лодки мало. Берега глина и ил. Вот и решил перебдеть. Если все срастется, Сегодня установлю лебедку.
На крузаках, вороток запаски сделан из труб, соединение в квадрат, "Г" образная поперечина (за которую вращать), так же через квадрат насаживается на осевую часть - вполне норм вариант.
На крузаках вороток запаски сделан из труб, соединение в квадрат, поперечина за которую вращать, так же через квадрат насаживается на осевую часть - вполне норм вариант.
Володя! Спасибо за мысль! Мой авто на ремонте сейчас, но там составная ручка от гидравлического домкрат - длинная такая и вороток туда вставляется. Получу машину - подумаю, может ее удастся задействовать.
Если у тебя такой, то вполне подойдёт
у крузаков почти такой же, чуть проще сделан
