Tobatr
Анатолий
Flink 240
Самодельный
Доброго времени суток. Может кто продаёт ногу от Камы в Пермском крае? Есть мп Урал, хочу собрать плм на 3-5 раз в сезон по реке 4 км пройти.
Получил винт от Юрия Скобаря. Сравнил его с тем что стоит. Разница очень не детская получается. Сфотографировал специально. Будем попробовать с родным винтом запускать.
Vadimich447
Липецк
Aero
Johnson
Приветствую всех. Как узнать год выпуска этого мотора? На табличке нет.
Там только модель и серийный номер выбиты, а года никогда не было.
Zelenograd4x4
Зеленоград
Ривер боатс
Кама
Всем двс, подскажите пожалуйста где преобрести тросик газа на данный агрегат
Сам тросик можно здесь взять https://w-motors.ru/catalog/zip_dlya_otechestvennykh_benzopil_druzhba_ural_tayga/tros_benzopila_druzhba_gaza_golyy_mm/ или в подмосквных интернет-магазинах. Только везде тросик идет голый без рубашки. Рубашку проще от какого-нибудь вело-тросика взять или просто велотрос с рубашкой короткой, и обрезать по месту.
Велотросы на отрез продаются. И бобышки к ним.
Тем более. У меня вот трубки нет водяной на ноге и оросителя. Ороситель сделаем, а вот трубка не совсем понятно как на самом редукторе крепилась и из чего была? Есть у меня латунной трубки немного. Начал готовить облезшие стальные детали под покраску: хомут и румпель. Румпель, как я понял просто желтой оцинковкой покрыт, хотя следы голубой краски местами. Может пятна ржавчины убрать, и зацинковать назад или проще серебрянкой покрасить как дейдвуд и выхлоп?
Если сын программирование завтра сдаст. послезавтра буду в деревне. Гляну/сфотаю.
Zelenograd4x4
Зеленоград
Ривер боатс
Кама
Спасибо, тросик заказывал от туда, он очень короткий. А с велосипедного троса разве стопор подходит? Кто то пробовал ставить? Просто мотор пролежал 25-30 лет в сухом подполе, свечу поменял бенз накачал и он запустился с третьего раза, а вот тросик порвался((
Вместо стопора отпиленный и просверленный кусок винта или болта подойдет.
Еле снял подвеску и колокол сцепления с дейдвуда. Отверстие в кронштейне подвески было закрыто бронзовой втулкой. Свернуть ее не удалось. Пришлось аккуратно засверлиться, и остатки доковыривать отверткой чтоб выкрутить стопор. Когда снял, то обнаружил что втулка из свернутой бронзовой или латунной фольги 0,5 мм. В ней даже треугольная выборка на стыке есть чтобы отверстие под винт не закрывало, но все было свернуто относительно отверстия градусов на 30-40. Непонятно стало: это колхозинг или заводская втулка? Как предусматривалась тогда фиксация этой втулки? Если не посадить на резьбовой фиксатор внутри подвески, то снова ее свернет непредсказуемо. Подшипники у сцепления без отворачивания колокола проблематично сменить.
Shekastui
Антон
Казанка М, Романтика (1 сек)
Ветерок 8;12; Москва-М;12.5;30; Forelle-6; Вихрь-М;20;30; Стрела; Кама; Прибой; Нептун23; Привет-22;25; ЛМ-1; МЛ20; П-5 Пионер;Микроша
Трубка там стальная вроде, увы фото крепления к редуктору у меня нет, есть только фото, где видно насколько она выходит и куда ведет. Фольга-завод, у меня так же.
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Этот Кама такой уродец. Что-то мне его даже в коллекцию не хочется.
Прямо-таки весь аутентичный.
elf
Aluksne,Latvija
Aigars
Борей
ГАЗ 53
Так вигладит фрсунка води для дополнителнои охлаждения..
Поршень,цилиндр норме,шатун неболтаетса..
Нада будет наклеику заказать..
В этом моторе главное - нога. Поршневая с коленвалом не являются дефицитом т.к. от бензопилы "Дружба", и до сих пор есть в продаже.
Матвей Егоров
Кировская обл
Егорка
зефир310
ветерок .кама
Есть нога от камы с двигателем урал все разобрано окрашено новые сальники подшипники хотел все сделать сам но что то лень взяла. все лежит уже полгода могу продать за не надобностью.
Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
pro69
Улан-Удэ
ПВХ
Кама
День добрый! Жив ещё форум? Достался мне за печенюшки мотор Кама) по тихоньку восстанавливаю, на данный момент приобрел для скрещивания БП "Дружба" 2003 г.в...
194032
194033
pro69
Улан-Удэ
ПВХ
Кама
Вскрыл сегодня "ногу" и если верить, что мотор 64-ого года, то я первый кто туда залез за 56 лет. Состояние просто великолепное! Все подшипники без люфтов. Отмыл все комплектующие в ультразвуковой ванной и собираю на новой пластичной смазке. Сальник гребного вала буду менять на новый, уже заказан...
194059
194060
194061
194063
194064
194065
Любопытный
Алматы
ПВХ
Кама
Вскрыл сегодня "ногу" и если верить, что мотор 64-ого года, то я первый кто туда залез за 56 лет. Состояние просто великолепное! Все подшипники без люфтов. Отмыл все комплектующие в ультразвуковой ванной и собираю на новой пластичной смазке. Сальник гребного вала буду менять на новый, уже заказан...Посмотреть вложение 194059Посмотреть вложение 194060Посмотреть вложение 194061Посмотреть вложение 194063Посмотреть вложение 194064Посмотреть вложение 194065
