- Возраст
- 64
- Ростов на Дону
- Владимир
- казанка 5м4
- ямаха 40 xws
Немного не дошел! Страница 37-38.
От Нивы!Посмотри в теме про возрождение Днепра у Бориса.Там рн подробно описывает установку датчика и прибора от жигулей 2106.
Борь как только стрелка перемещается к полному, ощущения, что машина лучше едет.Дождись выходных! Если срастется, плесну туда бензина. Про успех рано говорить пока - стрелка на нуле и горит лампочка.
машина лучше едет.
Не то слово! А скорость на отполированной машине стремимся к гиперзвуку. И стекла с зеркалами должны быть чистыми!Борь как только стрелка перемещается к полному, ощущения, что машина лучше едет.
Дрель, сверлом по кругу высверливаю. Потом или напильником края равняю.Мужики, может глупый вопрос, но чем вы отверстия в лодке в дюральке режете? Ножницами не везде подлезшь, болгаркой тоже, а например, надо отверстие d25 аккуратно вырезать?
может я конечно и варвар, но делаю это перовым сверлом... если уж больше 25 мм - то коронкой можно!Мужики, может глупый вопрос, но чем вы отверстия в лодке в дюральке режете? Ножницами не везде подлезшь, болгаркой тоже, а например, надо отверстие d25 аккуратно вырезать?
Вот такой штукой, как на фото. Дороговатая, ёлы палы, но один раз потратился и всё время пользуешься.Мужики, может глупый вопрос, но чем вы отверстия в лодке в дюральке режете? Ножницами не везде подлезшь, болгаркой тоже, а например, надо отверстие d25 аккуратно вырезать?
То, что больше конусного свела - обычной коронкой по дереву. Совсем большие делал Дремелем с отрезными кругами к нему. Иногда в ход идут шарожки.Вот такой штукой, как на фото. Дороговатая, ёлы палы, но один раз потратился и всё время пользуешься.
И радуешься от пользования. Многие вопросы по отверстиям снимаются. Сюда еще можно добавить для труднодоступных местВот такой штукой, как на фото. Дороговатая, ёлы палы, но один раз потратился и всё время пользуешься.
Я и сейчас так делаю. Выше написал))Да да, именно так и делали![]()
Просто денег жалко на спец приблуды, по этому по старинке.Старовер... ))))
Нашел - 345 Ом. (ВАЗ 06)Промониторил рынок Якутска. В "лодочно-моторных" магазинах датчики уровня стоят примерно 2200-2600, а приборы к ним 1400-1700. А новый Ваз 06 комплект стоит 1550. А тут еще датчик подогнали с 1000размеров новый, замерил сопротивлеие - 10 - 185 Ом, видимо от 0 до 190. Надо погуглить какое сопротивление у ВАЗовского. А может кто знает? Подскажите.
Для усиления, квадрат имхо крепче!Съездил посмотрел какие профиля продаются для укрепления палубы: Эти наиболее подходящие. Есть уголки разного размера, квадраты, прямоугольники, труббки, полосы.... Но те, что на фото, думаю более подходят, теперь надо определиться чем именно палубу усиливать
Это если как профиль, а конструктивно правильнее уголок с косынками. Попробуй приклепай к квадрату что-нибудь! К тому же палуба поднимется на стенку квадрата, вес у него больше. Под палубой сильно мощное усиление не нужно. Если связать пайол с уголками и силовым набором, этого будет вполне достаточно.Для усиления, квадрат имхо крепче!
