Немного не дошел! Страница 37-38.
Дождись выходных! Если срастется, плесну туда бензина. Про успех рано говорить пока - стрелка на нуле и горит лампочка.
Борь как только стрелка перемещается к полному, ощущения, что машина лучше едет.
Не то слово! А скорость на отполированной машине стремимся к гиперзвуку. И стекла с зеркалами должны быть чистыми!
Ma-kss
Якутск
Хантер 320, Прогресс-4
Парсун 9.8 2т, Меркури МЕ 40М СиПро
Ma-kss
Якутск
Мужики, может глупый вопрос, но чем вы отверстия в лодке в дюральке режете? Ножницами не везде подлезшь, болгаркой тоже, а например, надо отверстие d25 аккуратно вырезать?
Дрель, сверлом по кругу высверливаю. Потом или напильником края равняю.
Прогрессоводитель
Брест
Виталик
Прогресс-2
Honda 30
может я конечно и варвар, но делаю это перовым сверлом... если уж больше 25 мм - то коронкой можно!
Вот такой штукой, как на фото. Дороговатая, ёлы палы, но один раз потратился и всё время пользуешься.
151692
То, что больше конусного свела - обычной коронкой по дереву. Совсем большие делал Дремелем с отрезными кругами к нему. Иногда в ход идут шарожки.
Alexch70
Апрелевка Moskov region
Язь 3Н-07(был); Nissamaran 360 (был) ; Прогресс2
Yamaha 2,5 2т (был); Mercury F15 4т (был), Mercury ME F 30 ELPT EFI, Tohatsu M40C 2такт.
И радуешься от пользования. Многие вопросы по отверстиям снимаются. Сюда еще можно добавить для труднодоступных мест
Ступенчатым сверлом тоже можно делать в тонком металле отверстия больше, чем сверло, водя его по кругу.
В былые времена, когда не было ступенчатых свёрел - кучу маленьких отверстий по нужному диаметру и потом напильником вручную или "огрызком" круглого напильника, зажатым в патрон дрели окультурить, до нужной чистоты.
Да да, именно так и делали :hahaha:
Прогрессоводитель
Брест
Виталик
Прогресс-2
Honda 30
Я так делал переходник на электростартер на свой вихрь, чтобы можно было поставить и электро- и ручной стартер.
Ma-kss
Якутск
Ma-kss
Якутск
Промониторил рынок Якутска. В "лодочно-моторных" магазинах датчики уровня стоят примерно 2200-2600, а приборы к ним 1400-1700. А новый Ваз 06 комплект стоит 1550. А тут еще датчик подогнали с 1000размеров новый, замерил сопротивлеие - 10 - 185 Ом, видимо от 0 до 190. Надо погуглить какое сопротивление у ВАЗовского. А может кто знает? Подскажите.
Ma-kss
Якутск
Нашел - 345 Ом. (ВАЗ 06)
Проще под мой датчик прибор купить. от 0 до 190.
Ma-kss
Якутск
Съездил посмотрел какие профиля продаются для укрепления палубы: Эти наиболее подходящие. Есть уголки разного размера, квадраты, прямоугольники, труббки, полосы.... Но те, что на фото, думаю более подходят, теперь надо определиться чем именно палубу усиливать
  • 58,4 КБ Просмотры: 637
  • 56 КБ Просмотры: 647
  • 68,4 КБ Просмотры: 639
  • 78,1 КБ Просмотры: 645
  • 62,2 КБ Просмотры: 540
Yamaha 50
Для усиления, квадрат имхо крепче!
Это если как профиль, а конструктивно правильнее уголок с косынками. Попробуй приклепай к квадрату что-нибудь! К тому же палуба поднимется на стенку квадрата, вес у него больше. Под палубой сильно мощное усиление не нужно. Если связать пайол с уголками и силовым набором, этого будет вполне достаточно.
