Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Эпопея с клепкой закончена... была бы если бы мы с кумом не дёрнули киль....
Ну и хорошо что сняли. Весь в язвах от коррозии , на долго не хватило бы.
Так как подходящего профиля не нашлось то просто склепал два уголка 25мм между собой через полоску люминия в 2 мм толщиной. Получилось неплохо.
Сегодня этот бутерброд стал на гермет и закреплен винтами.
Завтра в планах финальная клепка )))
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Вызревала мысль ,паршивым червяком точила мозг...
Спарка Нептунов на Прогрессе ,на выносном транце...
Под руку подвернулся ещё один Нептун с электро стартером за вообщесовсем недорого.
И чёрт меня дёрнул лезть в интернет читать, собирать информацию....
Никогда не думал что страдаю раздвоением личности...
Теперь "два путя" ©
Или таки ставить спарку , выходить, пробовать, ломать копья
Либо забрать с "нового" Нептуна стартер а все остальное продать...
Кто что скажет по спарке Нептунов на Прогрессе? Кто пользовал?
Andrey_111
Так-то, Нептун слабоват для Прогресса. Двух-трех человек на глиссер вытащит и побежит. А вот выходить компанией, да с сумарями для отдыха, грустно будет. А там, вдруг появится желание на лыжах-плюшках порезвиться, думаю вообще не потянет. Тут, канешна, спарка все задачи решит. И звук пары моторов, поющих в унисон..., как на меня - прям завораживает. :)
Куча плюсов/минусов в спарке. Начиная с того, что транец, днище возле транца добре подусиливать надо, расход бенза, дистанция для спарки, бодание с ГИМСами, и т.д. Зато!, почти полста коней, загрузка лодки - пофиг, те самые лыжи-плюшки, и шикааарный звук!:yahoo:
Почитай, тут по спаркам копий наломано. А там и решишь.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Абсолютно верно Андрюха! Вот прям с языка снял.
Есть лыжи, будет плюшка, будут дальние переходы . Вот на них и пойдёт спарка.
А покатушки исключительно я, жена, сынишка да где-то недалече - остаётся один Нептун на транце, второй в гараже.
Дистанция не на много сложнее.
Рулежка делается универсальной под 1-2 мотора. Остаётся сделать один "лишний" трос на управление газом на доп.моторе. он со стартером и будет заводится уже на ходу на включеной передаче. А реверс будет только на "основном" моторе.
Я хз где те копья. Сколько ни копаю - все темы переходят в срач, на том и кончаются )))
Andrey_111
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Спарка моторов почитай, а вот тут прям Спарка Нептунов на Прогресс 4. И толковая информация есть, и воды налито. Ну а срач - он такой, он везде пролезет. :D
Меня такая мысля регулярно терзает. Ну нравится мне спарка.
Та да спарка брутальная штука ) как V8 )))
И звук у Нептунов должен быть ммммм.... )))
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Коротко о главном :
Доклепал (!!!)
Скинул в близь лежащий водоем...
Малость течём.
За минут 10 набралось около литра воды...
Заметил где и откуда (в основном стык транца и днища), буду промазывать герметом тщательнее.
Ещё взялся городить короб от транца на перегородку кокпита... Будет толково,отчасти уже, но китайтелефон подвел и отказался включать вспышку, поэтому фото - в следующий раз, по результату.
P.S. трюмную помпа теперь точно поставлю.
P.P.S. вопрос о транспортировке "Прогресса" на дальние расстояния с помощью "родных" колёс отпал за 500 метров транспортировки от гаража до водоема. Буду делать лафет.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Имхо, это не "малость", протянуть бы клёпки не помешало.
"Малость" тут с иронией ) сам понимаю что дофига.
Да, заметил из под каких текЁт - буду подтягивать.
Во, вот здесь с иронией, написал,т.к. в кавычках :D
За понимание и победу над протечкой :drinks:
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Вот интересно как клепки на судне протягиваются? (в прошлом сезоне у меня то же три штуки под ногой явно засопливили).
При клепке, клёпки принято разогревать, до температуры тающего свинца, а вот если они уже уже в днище, ЛКП портить же не будешь... Значит их можно без разогреву простучать и всё?
Да, аккуратно пробить короткими не сильными ударами и потом проверить на керосин.
З.Ы. если не помогло и проверка на керосин показала течь, тогда менять клёпки, вообще "протяжка", это полумера, докатать сезон, а потом менять, искать причину "прослабления" клёпок, по результатам проверки возможно придётся усилять набор лодки.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Да, мелом(побелить) место и керосином, проверить.
З.Ы. Сварные швы так проверяют, на сварном сленге, ответственный шов - "на керосин"
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Наши руки не для скуки... даже находясь от лодки за 200 км )))
Приобрёл трюмную помпу Shurflo 500, протестировал. Не плохо.
Дома лежит пенопласт изотермического полуприцепа,плотный,зараза. Решил привезти его к лодке, заодно рассчитать необходимое его количество для удержания лодки на плаву.
Для этого вырезал кусочек в 3см² (1х1х3)
, взял грузики и электронные веса.
Дальше все просто. Подобрал груз при котором поплавок остаётся на плаву - у меня вышло 3.1 грамма. При 3.3 грамма поплавок тонет.
Путём не хитрых исчислений подсчитал что для полностью груженой лодки (примерно 700кг) будет достаточно 0.7м³ сего пенопласта.
Ещё проверю его на впитываемость.
Утопил в стакане , затем проверю по весу. Исходный вес с гайкой - 15 грамм.
Не могу сказать, прав ты или не прав, но то что сам пытаешься вникнуть внушает уважение.
На самом деле в инете есть много калькуляторов расчета плавучести под корпуса из разных материалов. Большой разницы в применяемых для блоков материалах я не вижу (вернее для наших задач она не так принципиальна). Главное, чтоб они воду не сосали.
Один кубометр пенопласта на тонну веса, минус вес пенопласта из веса груза.
Архимедова сила для лодки (корпуса) в воде, не велика. Слишком мал объем её деталей корпуса. Стало быть условно вес пенопласта можно не брать в расчет а просто уравнять его Архимедовой силой.
И того получается что 0.7 м3 для 700 кг груза как раз то что доктор прописал, что бы лодка была в воде и не ушла на дно.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Хрен куда распихаешь 0,7 куба. 0,45 еле еле уместил в П4, и под слани, и в нос до первого шпангоута, и сзади под рецессом по краям.
с494
Сейчас Прогресс 4
Как это керосином, капнуть и смотреть с другой стороны, если отсыреет значит нет герметичности...?
Промажь изнутри все швы Новол гравит 630 и можешь не проверять и не стучать по клепкам.
Считай, резиной залил швы и клепки.
Почисть немного, обезжирь, есно. Без фанатизма можно.
Ты забыл про борта Юра. В карманах Прогресса где заводские блоки и под ними+ под сланями от носа и до транца+ в носу под палубой по бокам+ кормовой рундук под рецессом и с боков= 0.95 м3 легко.
0.45 то же не мало. Если что балласт за борт и всё будет хорошо.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Пользую APP PU-50 тоже хороший гермет. Им и думаю пройтись по швам.
с494
Сейчас Прогресс 4
Не забыл, заложил. Это кажется что полкуба ниочем, а это две упаковки Техноплекса.
От двух упаковок не впихнул 2,5 листа в общей сложности с обрезками.
Чтобы уложить побольше когда приходится класть клином, брал не толстые, 30мм толщину. 13 листов в каждой упаковке. 120х60.
Одна упаковка меньше четверти куба.
Я не знаю, куда ты КУБ уместил.
Так то да, думаю хватит. Во всяком случае поднимать лодку будет легче. :good:
Я две упаковки брал и был строительный остаток примерно пол упаковки.
Брал 20 мм и 50. Родные блоки в бортах, те что под крышками я не трогал. Они запенены у меня уже лет 10 назад.
Вот и получается что две с половиной упаковки я разложил плюс по моим подсчетам 0.3м3 в бортах.
И того 20мм упаковка 0.27 м3+ 50мм 0.25 м3+ 0.3 м3 в бортах родной+ остаток примерно 0.15м3= 0.97 минус обрезь мешок= примерно 0.95 м3. Может чуть меньше, но не меньше 0.9
Так если что Прогресс даже с мотором 100 кг весит не более 350 кг. Плюс 100 кг шмурдяк разный. Который к стати имеет объем в отличии от листов дюраля лодки. И того 0.5 куба просто за глаза что бы Прогресс был на поверхности воды. А вес человека в воде игрушечный. Да и спасжилеты помогут если что.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Со швами согласен. Но у меня сопливят клепки которыми пришлепан редан ко днищу... их наверно все таки простукивать нужно.
