Клапаны мне купили в Красноярске стоит 40 руб., в прошлом году покупал несколько штук по 28 руб. Но качество прошлогодних заметно выше, чем нынешних. Но тем не менее работают оба нормально. А заменить, какая проблема... старый выбил, новый вставил.
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Конечно же с фильтром лучше, чем без него.
Подходящих фильтров гора и маленькая тележка.
Я ставлю такие:
Хоть на Али, хоть в скутермагах - бензопильных - триммерных и т.п. магазинах. Компактный, на многих китайцы сейчас лепят прямо на стальную пластинку магнитик.
А вот такой можно поставить?
Это устройство больше похоже на маслоуловитель для пневмосистем. Но тоже сойдёт отсеивать мусор и воду. Если не ошибаюсь, пробка снизу отстойника подпружинена и есть возможность слива каки.
Epifancev_A_S
ПВХ 320
Ветерок
Всех приветствую.
После зимы решил "дёрнуть" в бочке ветерок.
Ели- ели завёл, обороты то набирает ,то нет(на вкл. скорости), холостой то ровный, то с пропусками. При наборе газа как " подтраивания" присутствует.
Зимой заменил крыльчатку помпы, ни куда больше не лазил. До последнего работал великолепно.
В стекле бензонасоса борбатит воздух постаянно, то сильней то слабей. Проверил все соединения топливные, всё ок. Нормально этот воздух в отстойнике бензонасоса или нет?
Ещё заметил -из под рычага переключения скорости, фигачит вода, раньше не обращал внимания, может так и было, понятно что уплотнение прохудилось- думаю не критично это.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Проверь мембрану в бензонасосе-микротрещины достаточно для подсоса воздуха
Если мотор не глохнет, то все нормально. В теплое время года, всегда в топлипроводе пузыри паров бензина образуются. Если мотор не глохнет на полном ходу, то значит хватает ему производительности. Почитай ветку с самого начала.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Всех приветствую.
В стекле бензонасоса борбатит воздух постаянно, то сильней то слабей. Проверил все соединения топливные, всё ок....
Если осенью не промывали карбюратор, то за зиму масло и грязь, оставшиеся после испарения бензина, загадили жиклёры и топливные каналы. Ещё надо почистить отстойник бензонасоса. Так что промывайте и продувайте ...Так-же необходимо проверить свечной зазор, и если необходимо, то очистить свечи от нагара.
moses
Питер
а можно поставить бензонасос от скутера и не париться....
Epifancev_A_S
ПВХ 320
Ветерок
Точно так!!! НА Вихре работает пару лет!Забыл что такой узел на моторе присутствует.
Согласен, но у меня этот узел не вызвал вопросы. Меня смутил воздух в отстойнике.
Спасибо за советы.
sgb
Гродно
Геннадий
Всех приветствую.
Ели- ели завёл, обороты то набирает ,то нет(на вкл. скорости), холостой то ровный, то с пропусками. При наборе газа как " подтраивания" присутствует.....
А бензомасляная топливная смесь прошлогодняя или свежая? Если старая, то сначала испытайте на свежеприготовленной.
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Здравствуйте. На В12 после переборки в прозрачной трубке от насоса к карбюратору стоит большой пузырь воздуха.Грушей не продавливается,только дрыгает туда сюда.Из карбюратора бензин при накачивании грушей не вытекает.А я помню,что должно вытекать.В чем может быть причина? Пока завести не смог.
Евгений 86
Ульяновск
Ривьера 3400 СК Премиум
Ветерок 12, Tarpon 9.9 OTH
В корпусе поплавковой камеры есть маленькое отверстие. Попробуй иголку туда засунуть, утопив тем самым поплавок, и выкачать воздушную пробку грушей.
sgb
Гродно
Геннадий
То, что бензин из карбюратора не вытекает при подкачке грушей, говорит о хорошем состоянии клапана в поплавковой камере (если она уже заполнена). Относительно пузыря - так воздух и не должен смещаться вниз в жидкости. Не думаю, что он является серьёзным тормозом для поступления бензина в карбюратор. Иначе его просто выдавит из шланга потоком.
Но проверить герметичность системы топливоподачи, особенно до насоса, целесообразно.
А бензин в поплавковой камере есть?
Если нету - ищите "залипшие" клапаны в груше или прочие "пробки".
Евгений 86
Ульяновск
У меня один раз было после переборки бензонасоса, перепутал места присоединения шлангов. Мучался пока не посмотрел фото, которое сделал до ремонта:lol:.
sgb
Гродно
Геннадий
сделай, пожалуйста, как я прошу.
Даже если очень притерта, удерживать будет до определенного давления. Даже игла в дизельной форсунке и та поднимается.
расчеты показывают. см. рисунок.
в отверстие 1,2мм при давлении топлива 0,4ат. "давит" 4,52г а в отверстие 2мм - 12,56г - почти в три раза больше.
если подъемная сила поплавка 7-9г - это уже гарантированный перелив.
:snimau shlyapu:снимаю шляпу... Очень убедительный и правильный ответ.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Пузырь удалить несложно, а что дальше ? Если он снова появится в топливопроводе ? Мне кажется причину надо искать в бензонасосе. Судя по всему в карбюратор не поступает бензин, или поступает в недостаточном количестве. А вместо бензина насос качает воздух. Это может быть по причинам: 1) залипла мембрана всасывающего клапана (показан синей стрелкой) 2) засорилась сетка-фильтр отстойника (красная стрелка) 3) подсос воздуха в резиновом уплотнительном кольце крышки отстойника. Так что надо разобрать бензонасос и всё проверить
Плюс к вышенаписанному Сергеем исключить подсос воздуха до бензонасоса, поставив перед последним прозрачный шланг. Как правило, топливная ёмкость расположена ниже бензонасоса и на пути топлива к насосу имеется некое разряжение. При малейшей неплотности будет подсасываться воздух.
medgora 54
badger 3000
Бензин в поплавковой камере был,когда я пытался посильнее прокачать грушей чтобы бензин показался из карбюратора из груши даже вылез шланг.Сейчас обнаружил,что на ГТЖ резиновая прокладка плохая и нет контрогайки.И еще завести не смог скорей всего потому,что компрессия В12 сумашедшая.Со свечами не хватает силенки прокрутить полностью намотанную веревку заводяги.Только на один оборот.Поршевая в оч.хорошем состоянии,кольца новые,да я еще покрасил поршня смазкой м3000(точное название не припомню).Буду ждать зятя на майские .он парень молодой,сильный.
Спасибо Вам .Вы правы оба.Впроцессе переборки бензонасоса утеряна уплотняющая прокладка отстойника - нашел на полу.
medgora 54
badger 3000
Еще один вопрос .Крепление карбюратора к мотору- прилив не плоский,а как бы вогнутый.Так должно быть или нет.Ведь плотно не прижмется.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Вогнутый из-за перетяжки, лечится шлифовкой (правда, потом всё равно выгнется). Но лучше ровненько чтобы было во избежание подсоса.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
medgora 54
badger 3000
Всем спасибо за участие.В голову не мог взять,почему края карбюратора вогнутые .Теперь все понятно ,буду исправлять
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Это проблема таких соединений(на Жигулях натяжитель цепи также выгибается) :unknown:
