Крепость
г. Иркутск
лодка (катамаран) ПВХ 390 , катамаран 10*3,6 (неспешно строится)
Гибриды : Привет + Чемпион 340—13л/с, Зонгшен 620—21л/с
Игорь, мне подходит именно болотоход)))
У катамарана и так нос прилипает , а Вы хвостом болотохода (большим плечем) создадите ещё больший носомныряющиймомент. Винт надо наоборот несколько задвигалать внутрь к центру катамарана.
Терниксовод
Екатеринбург
Катамаран 7 м
Короткий болотоход собственного производства с Зонгшен GB620, Ямаха 15
Терниксовод
Екатеринбург
Катамаран 7 м
Задумался... К сожалению, не могу найти реальных владельцев кат+болт.
Крепость
г. Иркутск
Скорее всего и не найдете. А вертикальный вал нужен пока только мне на большую кубатуру. С горизонтальным валом моторы 13 и более лошадей к сожалению весят 32-37 кг , а с вертикальным 21 л/с вес будет 32 кг с меньшим габаритом .Например вся конструкция с горизонтальным валом на 20 лошадей выйдет весом под 70 кг. А мой вариант (вертикальный) только 50 кг у же с масляным насосом и выхлопом в ногу. Огромная для меня разница. Серийный " Рыбоход" с Чемпионом 390HK -13л/с (горизонтальный) выйдет под 45 кг. Кстати рекомендую ! И цена у него 17000 мотор+ нога от Polk 20000 Наверное цена поменьше чем у болотохода выйдет и главное быстроразборный.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Джонбот, Катамаран с мотором, кеяк из пенопласта
Сузуки 15, Чих-Пых "чемпион 200", весла байдарочные
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Почему не рассматриваем такой вариант....???
вал мотора можно сразу разместить ниже палубы... А для вала сделать промежуточную опору (вверх-вниз шевелить)
Руль сделать за винтом...
Я тем летом на каяке с неподвижным редуктором ветерка испытал руль - все рулится хорошо...
Терниксовод
Екатеринбург
Катамаран 7 м
Действительно, очень неплохо! И просто! С катамараном непаханное поле для экспериментов с моторами))).
Надо понять соотношение длины катамарана и длины вала мотора.
Вал видимо в этом случае через кардан надо установить.
А еще плюс мотора в носовой части - делаешь сверху рубку - получаешь сразу обогрев!
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Вала 105" = 2667 мм вполне хватает... А еще прямо на трубе можно разместить пластину.............. ;)
Терниксовод
Екатеринбург
Катамаран 7 м
Согласен. Посмотрел внимательно видео - двигатель не жестко закреплен к палубе, а вращается на поперечине рамы.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Ценник на вал с винтом "щадящий"
А мотор 15-18 сил можно использовать и для других "идей"...
Для моего ката получился угол наклона двигателя 5,3 грудуса... мотор при таком наклоне работает без проблем...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Даже хватит и такого комплекта...
https://sps-motor.ru/catalog/motor-komplekty/longtail-sps-2-komplekt-l-2-5-m.html
А еще... сидишь впереди... весь груз и хомяков назад - чтоб видимость лоцману не загораживали....
А главное - не ворочать длинным румпелем и не махать пропеллером-саблей по сторонам. :D
Терниксовод
Екатеринбург
Катамаран 7 м
Все вроде просто замечательно! А получится в данной компоновке поймать межбаллонную волну? Какое расстояние оптимально между баллонами 6*0,65 м?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Все говорят, что чем больше тем лучше - сопротивление якобы меньше... Но судя по видео Андрея межбаллонная волна в этом месте присутствует... (у меня пластина же встречает воду...)
А насчет расстояния - мы используем стандартные трубы от уралэкспедиции 2м - что осталось - то осталось... у меня ширина ящиков 760 мм (пол листа фанеры)
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Такой винт и в полупогружном будет работать... мотор то с воздушным охлаждением... и еще выхлоп можно под палубу направить - всяко потише будет
Терниксовод
Екатеринбург
Катамаран 7 м
Подумал, созвонился с продавцами длинных хвостов. Возможно длины вала 2 - 2,5 м будет мало. И нужно будет докупать еще 1 секцию вала. Или же смещать двигатель от носа к центру.
По двигателю у меня пока в лидерах Zongshen ZS GB 620 FE.
Крепость
г. Иркутск
Я тоже такой вариант для себя рассматривал в первую очередь , не смог только победить звукоизоляцию и выхлоп в воду (чтоб не мешал при движении вверх-вниз вала и чтоб не угореть). Может быть надо наоборот поднимать выше крыши. Но как не примерялся двигатель всегда оказывался внутри салона. Еще вместо румпеля можно отогнуть вверх трубу с велосипедным рулём и сидя прямо на табуретке (мягком кресле) над мотором рулить глядя вперед. От себя и на себя руль - это управление хвостом (вверх- вниз) , а вправо влево это управление рулями. Но небходимость иметь 2 мотора победила длинный хвост ,к сожалению.
Крепость
г. Иркутск
Крепость
г. Иркутск
Для Зонгшен 620 угол наклона не сильно критичен , он уже с масляным насосом.
Крепость
г. Иркутск
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Михалыч, привет! Зачем удалил? классный клип!
Крепость
г. Иркутск
Дмитрий_
г. Нижний Новгород
сарепта
Honda 50
Приветствую! Можете подсказать литературу на тему обводов жестких поплавков для катамарана?
Задумался: почему бы не сварить из аллюминия два поплавка и разместить в них же по водомету. В итоге весь шум/гам в поплавках.
ЗЫ речь конечно уже не о переносной, легкой конструкции
Ильдус
Красноярск
Ильдус
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
КиЯ № 218, с. 60-65, https://old.katera.ru/files/magazines/218/060-065.pdf, КиЯ № 252, 253, 254, 255, http://www.29fish.ru/viewtopic.php?p=55103
Ильдус
Красноярск
Ильдус
