Салон расширен .
Думаю получше чем на заводском , это не про транец.
Андрей тороплюсь накидать советов , а то ведь весна скоро , на мелкие недоделки не обращай внимание потом доведем, у нас еще есть время , а тебе может пригодится пока не завершил свое детище . Думаю здесь лучше отвечать, чем в личке.
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
Меня мучает силовой набор борта 146217СтОит ли усиливать? Полочки уж совсем тонюсенькие.
Меня мучает силовой набор борта Посмотреть вложение 146217СтОит ли усиливать? Полочки уж совсем тонюсенькие.
Красивый борт , какая толщина листа . На борту прочности шпангоутов хватает, еще приклеенным пенопластом усилишь , а вот на днище шпангоуты слабоватые .
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
толщина 1,5мм. На днище хочу еще каркас под пайолы сделать + стандартные ваши усиления
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
Выбираю компоновку кормовой части. Нравится такая146219Вот в таком исполнении146220146221146222146223Вроде и классика, а вроде и фишплатформа
Борта ледокольные, если из Д16Т, если борта с днищем еще не склепал , то отреж днище на метр от кормы , и продли его не заужая с постоянной килеватостью по месту обреза , где то около 10 град , сам транцевой шпангоут посмотри я Димке ,,Карась,, конструкцию показывал, поищи , у меня сейчас нет дотупа к библиотеке фоток , а новые снять, все под снегом, непрокопаешся .
Выбираю компоновку кормовой части. Нравится такаяПосмотреть вложение 146219Вот в таком исполненииПосмотреть вложение 146220Посмотреть вложение 146221Посмотреть вложение 146222Посмотреть вложение 146223Вроде и классика, а вроде и фишплатформа
Мне тоже нравится, но переделывать себе уже поздно , если кто то из молодых саратников решиться.
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
да Д16АТ.
пока все на саморезиках и винтиках, идет процесс конструирования и компоновки. Пока отрезал изношенную часть днища (по бортам 3см, к килю см 15-20) и отодвигаю транец на 35см, по скуловым накладкам у кормы почти незаметно изгиба. Но можно и метр отрезать, чтоб килеватость побольше сделать.
да Д16АТ.
Это тебе решать , при таких глобальных работах трудоемкость увеличиться на несколько % , а сам результат будет заметно ощутим . Можно еще борта развалить , тоже не сложно , а салон в 1600мм очень приятен .
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
Если резать метр, то получается практически по этот шпангоут_20190214_135416.JPG
Тогда надо сделать ещё пару таких же шпангоутов и танец с такой же формой у днища? Чайкино крыло повторять не надо? достаточно треугольника?
А борта развалить начиная от приборной панели?
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
Не, вопросы не хочу:)))
А по поводу днища?
Если резать метр, то получается практически по этот шпангоутПосмотреть вложение 146253
Андрей , ты совершенно прав , снег сойдет сделаю фотки новых шпангоутов и нового транца , можешь посмотреть предыдущии посты , там должны быть фотки .
Чайкино крыло я повторил , конструктивно оно жестче плоских за счет одинарной кривизны , а это не очень технологически сложно .
Да .
А какие плюсы данного изменения
Плюсы от удлинения и поднятия борта ты уже нашел , судя по фото , думаю в ширине тоже найдешь , теперь по днищу , килеватость - это мягкость хода по волне , постоянная килеватость на корме - это обводы МОНОГИДРОН , с меньшым сопротивлением по отношению к закрученным , не упирается с увеличением скорости , так называемые современные обводы.
Да никаких.Просто места много в лодке не бывает Вот и будет его(места) побольше.А вопросов у ГИМСа к тебе тоже больше будет.
С ГИМСом вопросы надо решать , не такие они страшные , при качественных доработках инспектора сами подсказывают как оформить документально изменения.
Вашим ГИМСовцам нимфы над головами жить не мешают!? У нас на стоянке в прошлом году при прохождении тех осмотра ,с П-2 выносной транец снять "посоветовали",а до этого 25 лет этот транец никому жить не мешал.Другому П-2 для прохождения т.о пришлось самодельную рубку (кстати очень гармонично сделанную) снимать пришлось!Иначе прощай вода!
Тогда и стекла с калиткой недопустимы , и не бай бог тент чуток повыше заводкого , тоже не безопасная парусность , высота мотора - поднятие транца тоже криминал , могу еще более идиотские моменты найти. У нас изменение размеров и привышение мощности , вместимости , требуется оформление изменений , а все остальное , как перекраска в другой цвет не регистрируется .
У нас с тобой Олег,вода "разная!" У тебя "Матушка Волга" ,а у меня "Батюшка Дон" Мать завсегда добрее Отца !Отсюда и отношение к нам,(детям) разное.:dedok
Володь, у нас тоже матушка, но гимс ближе вашему, нежели к Олеговскому.
