Михаил Суслов
Пермский край, Чайковский
Михаил Суслов
(Был прогресс2, норвик бот 360) сейчас Казанка 5 Вариант 1
(вихрь 20, Yamaha 15,) сейчас Tohatsu MFS30B
Да уж, лодочка повидала воду, много, таксист наверно.
Киль уже ремонтировали, придется переделывать.
Олег, ну наконец-то пошли фотки от тебя! Будем ждать результатов!
Я думал мой корпус был в плохом состоянии, а тут вообще песня.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Да уж... смотрю и пот холодный прошибает, ровно год назад ко мне приехала такая же красотка. Хозяин категорически отказывался сдавать ее на лом, как ни уговаривал. Так она по сравнению с этой дефочка, ппц работы... Олег крепись :)))
Михаил Суслов
Михаил Суслов
А люк, то какой, прям в комфортабельную каюту !!!
Да уж... смотрю и пот холодный прошибает, ровно год назад ко мне приехала такая же красотка. Хозяин категорически отказывался сдавать ее на лом, как ни уговаривал. Так она по сравнению с этой дефочка, ппц работы... Олег крепись :)))Посмотреть вложение 145659
А что на выходе получилось?
Смею предположить,что старая лодка по цене новодельной.
Володя, я бы не сводил все только на деньги, во всяком случае, когда делаешь сам и для себя. Но это, судя по всему, не тот случай.
:)Так в этом то и дело! Что не сам ...Отсюда и ответ такой.:pardon:Ты же сам прошел через это (реанимация старой лодки) и прекрасно можешь оценить объём трудоёмкости и финансовых вложений.А в этом случае ,плюс оплата за труд!В итоге получается стоимость "Оринбота" например.Ну плюс ,минус около того!
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Пока процесс не закончен. Как будет результат сделаю темку, очень уж глобальный ремонт случился. Я бы даже сказал не ремонт, а модернизация, т.к. родные остались только борта ниже привальника и днище. По деньгам вышло дешевле новоделов в этом размере.
Фишка в том, что еще не прошел!
Володь давайка отделим мух от котлет , 1) нельзя сравнивать цену серийного новодела с тюнингованой под себя дюралькой даже при одинаковых денежных затратах . 2) цена корпус плюс мотор , а также расход топлива и налог явно не в сторону сварного новодела. 3) сталкивать лодку с берега в пересчете на стоимость лекарств для спины - более легкая дюралька выгоднее .
А из начально по статистики стоимость клепаной лодки примерно в два раза дороже такой же по размерам сварной , сравните новых буржуев . Следовательно приводя в порядок Советскую кастрюльку по цене подобных ........ботов просматриваеся экономия. Для меня с соратниками нет ни каких проблем сварить новые корпуса , но мы имеем клепаные , издеваясь над ними.
Я всегда ЗА ,что бы восстановить,возродить,перестроить и обустроить" ДОСТОЙНЫЙ" (по состоянию) корпус "старой" лодки.Но когда корпус в таком"усталом" ,заезженно -убитом состоянии,не вижу рентабельности (и прежде всего для владельца) его ремонта.Как специалист ,ты же прекрасно понимаешь что жить этой лодке не долго .Усталость метала ,межслойная коррозия ,микротрещины и прочие бяки.Работать лижбы работать!? За время "убитое" на восстановление "трупа " можно отремонтировать ,усилить,переоборудовать,улучшить кучу других (живых) лодок.Прости за меркантильность,но тратя время и здоровье ,хочется кроме морального удовлетворения ещё и заработать.Думаю ,что с этим ты спорить не будешь. P.S И при чём здесь налоги !? Налог на лодку (как на имущество) одинаков .Разницы нет ,новая она или старая.Налог разнится только от мощности мотора.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Сейчас нормальную дюральку взять меньше чем за 100-120 большая удача. По этому имея на корпусе несколько трещин, есть смысл их реанимировать. С Олегом согласен - сравнивать клепаные корпуса и сварные некультурно :D
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Что творят со скулами подлые законцовки из нержи . В мусор нержавейку .
Жестко им досталось. Интересно почему так? Заклепки совсем не пострадали, да и днище с бортом целы... На профиле сплав другой?
Смотрю еще раз на фото и не могу понять, чем был покрыт корпус. На краску не очень похоже.
Такая же коррозия была на киле Днепра, но там металл потолще и я решил, что киль еще послужит: почистил и поставил на место.
Обратил внимание, что корродировали только те места, которые соприкасались с грунтом, а скорее галькой и краска на которых была вытерта. При этом под головками заклепок коррозии также нет и сами заклепки были истертыми, но чистыми. Возможно постоянный контакт киля (или в данном случае скулы) с абразивом способствовал истиранию краски, а за тем и оксида Al и, тем самым, образованию коррозии. Чистый люминь без этой пленки будет активно реагировать с водой, а если ток на корпусе, то данное место уже анод.
Возможно еще один фактор: в этих местах киль был облит эпоксидкой, а по ней каким-то гудроном. На последнем фото часть того же киля, которая не контактировала с грунтом (новье). При всем этом скулы и весь корпус без следов коррозии.
Под килем дюраль был просто в шикарном состоянии. Так что надеюсь, что у этого корпуса под скуловыми накладками все не так уж и плохо.
Начал ремонтировать шпангоут и сответственно днище.
Первый этап замены скуловой накладки , глушим старые отверстия впотай с обоих сторон.
Дим на профиля не накладывают плакировкку , маркируется Д16 Т или Д16ЧТ, а листы Д16ЧАТ или Д16ЧАМ буковка А и показывает плакировку, не путать с анодированием .
Володь естественно с мотора , только на сварные корпуса мотор в полтора раза мощнее необходим , а это и цена и налог больше . По этому необходимо сравнивать затраты на весь комплект включая весла и даже конец А......
Олег, а что будешь делать с этой сгнившей планкой для сланей?
Киль отремонтирован .
Ремонт шпангоута .
