Идет подгонка элементов перед сборкой, в т.ч. чтобы понять, Где лучше пройти через обшивку жгутами и тросами. Мелочи, оставленные на потом отнимают много времени.
Обработал торцы бортовых карт. Завтра закончится полимеризация олифы, потом пойдет нитра.
Борис мне понравилось, что РУД утоплен , а то обычно коленкой в него у всех упираешся, достойный Днепр выходит , рад за тебя , желаю прекрасного лета .
Олег, Привет! Давно не видел твоих сообщений. Здорово, что ты проявился.
Этот РУД мы долго гоняли, когда консоль размечали. Пришлось удалить часть потопчины, а потом сделать составную из 4-х элементов опорную площадку, чтобы ручка не цеплялась и руке удобно было. Она из какого-то пластика, склеена и стянута витамин. В площадке запрессованы винтовые заклепки по штатным точкам крепления машинки. Площадка крепится на трех точках к уголку на потопчине и листу бортовой обшивки. В итоге полное прилегание к плоскостям корпуса. Муторно было, но зато теперь монтаж-демонтаж элементарен.
Всем привет! Что за материал на фото. Как вспененный полиэтилен, эластичен как губка и поры закрыты. Сдается мне, что это идеальный материал для блоков плавучести в носу и рецессе, Где стоит бензобак.
По моему это изолон ,только черный , тоже применяю его на мягкую обивку понелей, беленький, вместо морально устаревшего поролона , во всех элементах в лодке желательно иметь запас непотопляемости , курочка по зернышку ......
Это он. Изолон одно из названий. В основе вспененный полиэтилен. Изготавливается тремя способами и называется по разному. Поищу, куплю и дам знать, что получится.
........Поищу, куплю и дам знать, что получится.
Нормально получится, его в новодельные лодки многие производители пользуют, так же попадалось видео с сравнительным тестом пенопласта\ пеноплекса и изолона - замачивали, в воде, на стойкость к бензину и т.п., изолон типО выиграл.
Что то похож на "шубу для труб", такой же вроде материал.
Да, но структура иная. Он жестче и пузырьки крупнее. Будем искать. Контор много, но они на другом конце Москвы, а это целая эпопея, Да и пощупать нужно.
garik64
МОСКВА
Хорошая весчь тоже думаю в новой лодке применить,есть кусок белого, пробовал на прочность мне понравился и бенз не берет,Боря найдешь контору маякни я мотаюсь по Москве буду рядом заскочу
sharindv
МСК
sharindv
РИБ Кайман N-360А
Suzuki DT9,9AS
У изолона есть более интересный материал для блоков плавучести
http://isolon.ru/products/ISOLON_BLOCK_NOSL/
Хочу его попробовать в этом году
Володя, 59 RUS, выполняю твою заявку. Ставить Пока рано, ибо коммуникации и плавучесть в работе.
Дмитрий_
г. Нижний Новгород
сарепта
Honda 50
Мужики, может не в тему, но как у этих материалов с пожаробезопасностью? Тот изолон, который НПЭ кака я понял устойчив к возгоранию, а по изолону ППЭ инфы не нашел. Экструдированный пенополистирол тоже есть устойчивый к возгоранию, но как я понял разлагается бензином.
Интересуюсь, потому что наблюдал сгоревший прогресс. Вихрь загорелся и потом огонь в кокпит перешел. Так там от расплавившегося лобовика (оргстекло) на половину передняя переборка выгорела... вот и думаю, если вокруг будет полиэтилен, пластик и пвх а тут случись чего...
Есть мысли на этот счет?
Это не наш вариант по следующей причине -
Вес до 10 кг.
На самом деле не варант для лодки, видел\ трогал их "живьём", жёсткие и тяжёлые ппц, ценник так же не оч гуманен, вот для сидушек подойдёт.
Простые мысли. Исправный двигатель и нормальная проводка - залог безопасности.
Мысли простые. Проводка, топливопроводы и мотор должны быть исправны. Если течет топливо, то и кирпич, который им напитался полыхнет. Где-то читал, что три красных кирпича, Хорошо пропитанных керосином горят в печи несколько часов. Ни разу не встречался с тем, чтобы исправный двигатель полыхнул. Возгорания случаются там, Где бездарь приложил свои шаловливые ручки.
Ради эксперимента завтра запалю его.
Чем еще хотел поделиться - Этот вспененный целофан не дешевое удовольствие и по весу он больше пенопласта и иже с ним. Поэтому применение было бы логично ограничить. Пока склоняюсь применить его в подреуессном пространстве, Там у меня бак, и рядом с ним. В голову также приходил плавучий блок на носу, ибо люк не такой уж и большой, но подумаю. Скорее всего это будет микс из плавучих материалов, а изолон встанет в качестве распорок.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
компоновка понравилась(ему б еще реданы продольные.........
Изолон горит, Как и следовало ожидать, но если он зашит в борта, Ничего страшного не случится, если он не пропитается бензином. Ведь доступ воздуха ограничен.
Под воздействием открытого пламени сначала он сжимается, потом плавится, потом происходит возгорание расплавленной массы.
У пенополистирола, что мы применяем уже традиционно, все похоже, но последний горит немного лучше.
Должно произойти что-то сверхординарное, чтобы блоки плавучести загорелись.
От реданов отказался. В ответственном месте на днище (где начинается сужение и подъем) есть пара вмятин, которые я не смог вытянуть. Основной удар волны по моим прикидкам будет попадать именно туда. Походим, посмотрим, может и созреем.
Первый борт заЩит!
Вот сколько смазки в новом редукторе! Вечерком еще фоток накидаю. Корабль начинает вырисовывается!
Начали собирать коммуникации. Пока вот так.
Неожиданно подкралась фиаско. Индикатор уровня топлива с 2106 не подружился с датчиком 2121. Видимо нужно подбирать резисторы. Буду признателен, если кто подскажет.
