Да куда ж деваться, раз купил Не выкидывать же... Конструкция реально простая как кирпич Я тут на досуге изучил ветерки 8-12... Так вот где все усложнили... Вот почему они мрут как мухиМолодец, что даешь вторую жизнь мотору. Сальник один, 2-ой не помешает, ставь.
Нет. В ВК в какой то группе нашел. С питерской группы. С Выборга продавец. Да предъяв к продавцу то и не имею, сам знал на что шел. Ну если б работу мотора видел в реале, то наверно бы не взял... Ну хотя не знаю... Отремонтировать то все можно Если после всех моих манипуляций и планируемых затрат мотор зашепчет, то я буду несказанно рад этому приобретениюМолодец, что руки не опустил
Если не секрет, покупался мотор не на форуме "motolodka" у продавца с ником Serg72?
Винт на шлицах. 8 шлицев. Установлен демпфер, который рвется при ударе винта о препятствие. Но официально эти демпферы не продаются. Я нашел на али за 1,6тр. На вид такой же, но на практике не знаю подойдет или нет...ДВС! А у него винт на шпонке или на шлицах? И кнопка "стоп" работает на замыкание как у всех, или на размыкание?
У моего кнопка "Стоп" выломана и торчат два медных контакта. Очевидно кнопка на замыкание.И кнопка "стоп" работает на замыкание как у всех, или на размыкание?
Купи на али новую кнопку. Я себе заказал с чекой безопасности. А то родная без чеки. Вылетишь с лодки и она уедетУ моего кнопка "Стоп" выломана и торчат два медных контакта. Очевидно кнопка на замыкание.
Разница в том, что если кнопка на размыкание (я читал где-то, что у старых мерков такие), то кнопка с чекой с Али не подойдет (они на замыкание).Винт на шлицах. 8 шлицев. Установлен демпфер, который рвется при ударе винта о препятствие. Но официально эти демпферы не продаются. Я нашел на али за 1,6тр. На вид такой же, но на практике не знаю подойдет или нет...
Про "стоп" не знаю. А есть какая то разница как он работает ?
Как я понял из подписи, у вас 2 Ветерка 8м. Мерк 7.5 тянет лучше, чем Ветерок 8 (по ощущениям)?У моего кнопка "Стоп" выломана и торчат два медных контакта. Очевидно кнопка на замыкание.
Кроме ощущений есть еще понятие надежности.Как я понял из подписи, у вас 2 Ветерка 8м. Мерк 7.5 тянет лучше, чем Ветерок 8 (по ощущениям)?
У меня не совсем обычный случай, поскольку моторы использовались на тяжелой водоизмещающей посудине. И да, М7.5 тянул заметно сильнее В8М с грузовым винтом. Что за винт у М7.5 - не знаю. У меня тогда (2001-2002) были один В8М и этот М7.5 и была проблема хода против волны, т.к. при короткой ноге винт постоянно оголяется. Так вот у Мерка можно было дать побольше газа и тем самым погрузить корму, чтобы избежать прохватов, а с В8 такой фокус не проходил. Потом я приобрел комплект для удлинения ноги В8, проблема в значительной степени ушла, а Мерк ушел за шкаф. На надувной сейчас сравнить их затруднительно, потому что оба В8 длинноногие.Как я понял из подписи, у вас 2 Ветерка 8м. Мерк 7.5 тянет лучше, чем Ветерок 8 (по ощущениям)?
Кнопка работает на замыкание, ставил не раз себе и друзьям китайские с Али (сейчас 254р. с доставкой) Беру все время у одного продавца, качество достойное.Разница в том, что если кнопка на размыкание (я читал где-то, что у старых мерков такие), то кнопка с чекой с Али не подойдет (они на замыкание).
А что показалось ненадежным? Да, разборка неудобна из-за "тоннельного" картера, тут не поспоришь. Имхо, главные проблемы ветров были в зажигании. У меня его (ветра) тоже не было, могу судить только по отзывам. Но "железо" там вроде бы неплохое.Кроме ощущений есть еще понятие надежности.
У меня ветерков нет, но ознакомившись на досуге с конструкцией мне показалась не особо надежной. Прибавив к этому не особо хорошее качество изготовления запчастей получаем возврат до дому на веслах ИМХО лучше уж новый китай взять, будет хоть какая никакая гарантия...
У меня такая же проблема была. При запуске вытекал бенз из карба. Я так же начал с разбора карба, но он был девственно чистым. И иглу проверял качая грушей - держит... Но при запуске все равно текло...У меня опять появилась проблема на М7.5 что на полном ходу сбрасывает обороты...потом глохнет. Начинайю заводить , а он заводится и сразу глохнет. Снял колпак и вижу , что в момент запуска вытекает бензин из диффузора ( уже стал думать, что пришел конец лепестковым клапанам). В итоге вскрыл карб и о чудо под иглой был обнаружен кусочек резинки, который не давал игле правильно работать. Все собрал, промыл и опять летаю на М7.5,
Откуда именно вытекал бенз? У меня вытекал из маленькой трубочки , которая стоит выше диффузора... а у вас я так понимаю непосредственно из самого диффузора!?У меня такая же проблема была. При запуске вытекал бенз из карба. Я так же начал с разбора карба, но он был девственно чистым. И иглу проверял качая грушей - держит... Но при запуске все равно текло...
Да, из самого диффузора... А из трубочки тоже вытекал, когда мотор в транспортное положение поднимаешь. Эта трубочка это связь поплавковой камеры с атмосферой...Откуда именно вытекал бенз? У меня вытекал из маленькой трубочки , которая стоит выше диффузора... а у вас я так понимаю непосредственно из самого диффузора!?
По идее не должно. Они же тоньше, а не толще. А колечки в норме сидят в канавках неплотно, немного "играют" как по оси, так и в глубину. Когда они походят какое-то время, притрутся - все равно ведь станут тоньше, чем новые. Может быть только замены потребуют пораньше, чем родные. Как-то так.Коллеги, подскажите по такому вопросу. В поршневой группе толщина колец родных 1,6мм. Имеются кольца аналогичные по всем параметрам (замок, ширина) кроме толщины, она 1,5мм. Не заломит ли такое кольцо после установки?
Спасибо. Также по этому вопросу спрашивал у скутеристов-мотоциклистов, тоже все говорят что пойдут.По идее не должно. Они же тоньше, а не толще. А колечки в норме сидят в канавках неплотно, немного "играют" как по оси, так и в глубину. Когда они походят какое-то время, притрутся - все равно ведь станут тоньше, чем новые. Может быть только замены потребуют пораньше, чем родные. Как-то так.
Мое мнение, что М7.5 по всем показателям лучше, даже, если сравнивать новый В8м и б/у М7.5, то мой выбор был=бы одназначно в сторону М7.5.Как я понял из подписи, у вас 2 Ветерка 8м. Мерк 7.5 тянет лучше, чем Ветерок 8 (по ощущениям)?
