oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
К стати в нижней части вала по ходу должно стоять два сальника. Ну по крайней мере они туда просятся. У меня стоял один. И он уплотнял не вал, а стаканчик одетый на вал. А так там по высоте сальников посадочное место для двух штук. Так что для надежности буду пробовать два туда впихивать :)IMG_20181020_081357.jpgIMG_20181020_081332.jpgIMG_20181020_081341.jpg
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Молодец, что даешь вторую жизнь мотору. Сальник один, 2-ой не помешает, ставь.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Да куда ж деваться, раз купил :) Не выкидывать же... Конструкция реально простая как кирпич :) Я тут на досуге изучил ветерки 8-12... Так вот где все усложнили... Вот почему они мрут как мухи :)
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Молодец, что руки не опустил :good:
Если не секрет, покупался мотор не на форуме "motolodka" у продавца с ником Serg72?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Нет. В ВК в какой то группе нашел. С питерской группы. С Выборга продавец. Да предъяв к продавцу то и не имею, сам знал на что шел. Ну если б работу мотора видел в реале, то наверно бы не взял... Ну хотя не знаю... Отремонтировать то все можно :) Если после всех моих манипуляций и планируемых затрат мотор зашепчет, то я буду несказанно рад этому приобретению :)
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Заработает, и будет радовать. Удачи.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
ДВС! А у него винт на шпонке или на шлицах? И кнопка "стоп" работает на замыкание как у всех, или на размыкание?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Винт на шлицах. 8 шлицев. Установлен демпфер, который рвется при ударе винта о препятствие. Но официально эти демпферы не продаются. Я нашел на али за 1,6тр. На вид такой же, но на практике не знаю подойдет или нет...
Про "стоп" не знаю. А есть какая то разница как он работает ? :)
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
У моего кнопка "Стоп" выломана и торчат два медных контакта. Очевидно кнопка на замыкание.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Купи на али новую кнопку. Я себе заказал с чекой безопасности. А то родная без чеки. Вылетишь с лодки и она уедет :)
350 р всего стоит.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Разница в том, что если кнопка на размыкание (я читал где-то, что у старых мерков такие), то кнопка с чекой с Али не подойдет (они на замыкание).
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Как я понял из подписи, у вас 2 Ветерка 8м. Мерк 7.5 тянет лучше, чем Ветерок 8 (по ощущениям)?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Кроме ощущений есть еще понятие надежности.
У меня ветерков нет, но ознакомившись на досуге с конструкцией мне показалась не особо надежной. Прибавив к этому не особо хорошее качество изготовления запчастей получаем возврат до дому на веслах :) ИМХО лучше уж новый китай взять, будет хоть какая никакая гарантия...
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
У меня не совсем обычный случай, поскольку моторы использовались на тяжелой водоизмещающей посудине. И да, М7.5 тянул заметно сильнее В8М с грузовым винтом. Что за винт у М7.5 - не знаю. У меня тогда (2001-2002) были один В8М и этот М7.5 и была проблема хода против волны, т.к. при короткой ноге винт постоянно оголяется. Так вот у Мерка можно было дать побольше газа и тем самым погрузить корму, чтобы избежать прохватов, а с В8 такой фокус не проходил. Потом я приобрел комплект для удлинения ноги В8, проблема в значительной степени ушла, а Мерк ушел за шкаф. На надувной сейчас сравнить их затруднительно, потому что оба В8 длинноногие.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Кнопка работает на замыкание, ставил не раз себе и друзьям китайские с Али (сейчас 254р. с доставкой) Беру все время у одного продавца, качество достойное.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
А что показалось ненадежным? Да, разборка неудобна из-за "тоннельного" картера, тут не поспоришь. Имхо, главные проблемы ветров были в зажигании. У меня его (ветра) тоже не было, могу судить только по отзывам. Но "железо" там вроде бы неплохое.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Коллеги, подскажите по такому вопросу. В поршневой группе толщина колец родных 1,6мм. Имеются кольца аналогичные по всем параметрам (замок, ширина) кроме толщины, она 1,5мм. Не заломит ли такое кольцо после установки?
Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
У меня опять появилась проблема на М7.5 что на полном ходу сбрасывает обороты...потом глохнет. Начинайю заводить , а он заводится и сразу глохнет. Снял колпак и вижу , что в момент запуска вытекает бензин из диффузора ( уже стал думать, что пришел конец лепестковым клапанам). В итоге вскрыл карб и о чудо ☺под иглой был обнаружен кусочек резинки, который не давал игле правильно работать. Все собрал, промыл и опять летаю на М7.5,
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
У меня такая же проблема была. При запуске вытекал бенз из карба. Я так же начал с разбора карба, но он был девственно чистым. И иглу проверял качая грушей - держит... Но при запуске все равно текло...
Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
Откуда именно вытекал бенз? У меня вытекал из маленькой трубочки , которая стоит выше диффузора... а у вас я так понимаю непосредственно из самого диффузора!?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Да, из самого диффузора... А из трубочки тоже вытекал, когда мотор в транспортное положение поднимаешь. Эта трубочка это связь поплавковой камеры с атмосферой...
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
По идее не должно. Они же тоньше, а не толще. А колечки в норме сидят в канавках неплотно, немного "играют" как по оси, так и в глубину. Когда они походят какое-то время, притрутся - все равно ведь станут тоньше, чем новые. Может быть только замены потребуют пораньше, чем родные. Как-то так.
Реакции: JVL
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Спасибо. Также по этому вопросу спрашивал у скутеристов-мотоциклистов, тоже все говорят что пойдут.
Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
Мое мнение, что М7.5 по всем показателям лучше, даже, если сравнивать новый В8м и б/у М7.5, то мой выбор был=бы одназначно в сторону М7.5.
Алексей945
санкт петербург
кайман
меркури
На днях обратил внимание, что заслонка подсоса не до конца открывается примерно на 5-7градусов из-за вытянутой пружинки. Поставил как надо и мотор добавил обороты на полном ходу и увеличел мощность !? Вопрос: неужели этот мизер так влияет на роботу мотора. Ведь по сути подсос и так был открыт полностью. . Или может у меня смесь слишком богатая ... поэтому мотор так чувствителен к регулировки данной заслонки?
