Зачем форум... если все равно гуглить отправляют.
:pardon:Ну извини если обидел:?Откуж мне знать ,что там у тебя в компьютере.:unknown: сложность в монтаже под поёламе одна.Это монтаж заливной горловины на палубе.То есть прокладка самого патрубка и пожалуй относительно не большой литраж самого бака.Пять десят с не большим литров(если один в самом большом месте между шпангоутами)
Ma-kss
Якутск
Хантер 320, Прогресс-4
Парсун 9.8 2т, Меркури МЕ 40М СиПро
Да всё нормально, это я так...
Спасибо за советы и опыт.
Ma-kss
Якутск
Блин, еще одна проблема нарисовалась. Бимс под палубой спереди люка лопнувший. Палуба и так шатается, а тут вообще - проваливается. Лопнул в углу и несколько клепок оторвало от палубы. Наверно накладку на бимс надо делать и усиливать его как-то. Посоветуйте, может кто занимался подобной проблемой.
Уголок или алюминиевый тавр лучше всего будет.
Хотя многие тупо укатывают палубу в рифленку и не парятся. Иногда это оправдано, но чаще нет. Хотя на вкус и цвет...
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Палуба в П4 очень хлипкая. Люди ставят модные стекла с калиткой и ходят по палубе как с добрым утром. Я добавлял 2 бимса в районе люка чтобы смело можно было шагать по палубе.
Ma-kss
Якутск
Тавр, имеете ввиду дополнительно, рядом с бимсом приклепать?
Ma-kss
Якутск
А из чего? Уголок? b x h?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Чтобы приклепать там под палубой уголок, в люк неудобно залазить и там работать. Ты поставь лодку на борт, делай через люк засунув в люк лишь руку и голову- будет проще. Вообще, внимательно посмотри, там родные уголки по заводскому до переборки не доходят. Я их завязывал на переборку.
Уголок там нужен хороший, толстый, из д16, а не дерьмо магазинное из амг2-3. Не найдешь уголка - можно подкрепить доской, бакелитовой фанерой, лишь бы пружинило, а не согнулось и все:shock:.
Я подкреплял - нашел в старых запасах хорошие уголки.
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Днепр, Казанка 5м, есть Пуля,Прогресс-4
Ямаза 30, Ямаха 40, есть Меркури 9,9, Хонда-50 4т
Тавр, неудобно но вполне возможно вот фото сверху получилось прочно.
Ma-kss
Якутск
Начинаю весенний ремонт. То бишь восстановление лодки. Пока снял всё старое. Машинку, рулевку, провода...
Вопросы.
Стоит ли переносить рулевое на правую сторону, или можно оставить слева. мотор 40 л.с.
Какого сечения использовать провода на стартер, на массу, для остальной проводки?
Усиливать палубу хватит ли уголком (ал) 25х25? И из него же конструировать отсеки в лодке (борта, рундуки и тп)
Все таки на лодки надо ставить не что попало , а что требуется . На автомобиль поставиш именно ту деталь которая требуется , а не которую в помойке нашел. Понятно, что нужный метал найти сложнее , но надо искать . А если в классную лодку дерьмо напихать, в итоге все вместе дерьмом будет.
Если нет профилей , то согни из листа зетом или швеллером , очень жесткая конструкция получиться если гнуть отбортованным уголком, отбортованным швеллером к сожалению не на всех гибках получится, даже из Д16Т толщиной в 0,8 мм с высотой 25-30 мм обеспечит жескость, пример , подойдет старый борт Прогресса.
Как раз тавр в данном месте самое неудачное решение , учитывая добавочный вес к жесткости, у уголка тех же размеров жесткость будет меньше на 5% , а вес на треть, и трудоемкость установки почти в два раза меньше.
Максим для усиления палубы очень хорошо подойдут профилировыные полосы от родных сланей Прогресса 4
Ma-kss
Якутск
Профиль алюминиевый разный продается от полосы до квадрата, и тавр есть, и Т-образный, и уголки. Но алюминий. К сожалению старых корпусов днем с огнем не сыщешь - давно на цветмет сданы...
Ma-kss
Якутск
А по сечениям проводов - есть мнения?
Ну и по переносу руля? Не хочу заморачиваться и переносить его. Оставлю штатный вариант - тосиковый, только баранку заменю. Или все же стоит перенести?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
На мой взгляд, смысла в переносе руля направо нет никакого, лишний геморрой. Я переносил на п4 с 40xws, один хрен, когда один в лодке сидишь по середине.
Проводку сейчас сооружаю из 1,8. Силовые 10 квадратов.
Ma-kss
Якутск
Ок. Спасибо всем. Принимаю к сведению.
Сегодня заказал топливный бак, алюминиевый, стационарный. Вопрос встал в датчике уровня. Так ли он нужен, можно ли использовать автомобильный, а может просто поставить механический и смотреть через стеклышко? Конечно, круче - на табло чтоб был. Но, интересно как другие считают и как эксплуатируют.
Как и планировал - бак поставлю в рундуке под передними сидениями.
Посмотри в теме про возрождение Днепра у Бориса.Там рн подробно описывает установку датчика и прибора от жигулей 2106.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Че там больно описывать? Гнешь коромысло поплавка так чтоб он мог перемещаться в габаритах бака от мин до макс и цепляешь к нему два провода для указателя. Все. Да и с датчиком удобнее, тут и обсуждать нечего
Ma-kss
Якутск
Схемку бы, или ссылочку на схемку. А то в той теме про днепр полсотни страниц, все листать - тупо лень и время жаль. Про коромысло вопросов нет. Я не автоэлектрик, вдруг там в схеме реле или плата какая должны стоять... :)
Ma-kss
Якутск
Дошел до 30 стр, пока про уровень топлива ни слова... :(... пойду спать. Утро вечера мудренее. Время пока есть. :)
