Bimmerok сказал(а):
Собственно идея была такая чтоб не дырявить судно. На воде испытать пока нет возможности. Расчитываю на воскресенье. Отпишусь о результатах.
Ждем-с :popcorn
Bimmerok
Белгород
Иван
Wyatboat 470 open (нептун 470)
Mercury 60 EFI
Всем привет. Удалось таки прокатиться на днях. Ну что сказать...? В общем плиты помогли. Но не на 100%. Если моторчик тримом поднять повыше все равно дельфин вылазит. Но чувствуется что на глиссер лодка быстрее выскакивает. И поджимать сапог уже не нужно так сильно.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Ваня. А скоростные показатели остались те же или упали.
MOLL
Южанка-2
Suzuki 50
Точно такие-же плиты и я поставил себе в прошлом году! Результатом в общем доволен. До установки их дельфин начинался уже на 40+ км/ч. Есть возможность грубой регулировки по отверстиям, чтоб немного скомпенсировать крен лодки в сторону водителя (если один в лодке).
Bimmerok
Белгород
Иван
Mercury 60 EFI
sergejals
Алейск Алтайский край
Южанка 2
Меркури 40 ЭФИ
У меня лодка Южанка 2. Ходил с мотором Сузуки 30- все отлично, кроме скорости. В этом году поставил Меркури 40 4 такта (107 кг), под мотор поставил клин (магазинный), мотор с помогайкой, но без трима. Бак в носу на 45 литров. Скорость хорошо, дельфин задолбал. Поджал мотор на последние дырки, все равно, в зависимости от загрузки дельфин начинается от 35 до 40 км. Вот теперь выбираю способ удавить дельфина.
sergejals
Южанка 2
Меркури 40 ЭФИ
Да и еще вопрос. Если поставить электроподъемник СИ-про, он же отодвинет мотор назад см на 15. Это поможет устранить дельфина, или нет И вообще этот подъемник справиться с регулировкой угла на ходу? Есть кто его использует?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
У меня регулируемй транец Си-про, мотор 40-ка Ямаха 2Т. на ходу поднимает без проблем, но у мотора вес 75кг, ваш поболее, может и справится, а может и нет. Но думаю что справится, т.к. вес не очень важен, главное тягу мотора преодолеть на ходу.
Думаю, мотор тяжёлый для Си-про, в инструкции наверное есть допустимые вес и силы.
Поставь транцевые плиты с гидро поджимом и проблемы уйдут,но есть вероятность потери максимальной скорости.
sergejals
Южанка 2
Меркури 40 ЭФИ
В инструкции написано- до 55 л.с. и до 110 кг. Мой мотор в сухом виде 107 кг, плюс масло в картере 3 л, уже 110 кг. Вот я и гадаю.
sergejals
Южанка 2
Меркури 40 ЭФИ
В инструкции написано до 110 кг. А мой весит чуть поболе.
sergejals
Южанка 2
Меркури 40 ЭФИ
А мотор корячить вручную? Да и дороговаты нормальные плиты.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
А родной тримм установить нельзя?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Плиты и крыло крадут скорость.
Ошибаешься.
sergejals
Южанка 2
Меркури 40 ЭФИ
Установить можно, но тогда не будет свободного откидывания мотора. А у нас на Оби то меляк, то коряга. Отломится нога от первого удара.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
могу кг 30 навесить на мотор, и в воздухе попробовать поднять.
Упор в принципе 40-ки примерно одинаковый создают, если отожмет 110кг, то думаю и ваш отожмет.
Хотя 50-ку джонсон на полном ходу не отжимает, вес 110кг.
Я думаю больше все таки упор от винта играет роль, а не вес мотора.
sergejals
Южанка 2
Меркури 40 ЭФИ
В воздухе он поднимет. Мне важно на ходу отжать поджать. Здесь могут быть проблемы.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
мои же 40 сил отжимает! у вас тоже 40 сил. Хотя конечно надо найти того у кого есть похожий комплект, но это сложно!
Есть спасение от этой беды если трим "заводской",, но "фирменное спасение" дороговато, можно сколхозить "из того что есть" и счастливо пользоваться :)
Всё же тяжёлый мотор для Си-про. И даже если ты его поставишь, как ты устранишь дельфин, мотор больше не подожмёшь им к лодке, только отжать можно. Я на Нептун-3 делал вот такие простые плиты из нержавейки, подумай для чего. И они реально помогали, и от дельфина, и для быстрого выхода на глисс. И ещё, стукнись к Карасю, он на Мотолодке отметился в теме про подъёмник Си-про, вот фотку выкидывал, Веос на Си-про висит, и это всё на трибяхе. Вот: https://forum.motorka.org/members/6517/
