Евгений 86
Ульяновск
Ривьера 3400 СК Премиум
Ветерок 12, Tarpon 9.9 OTH
Еще немного фото и основной вопрос:
Винт на В 12 менять - то не на что!!!! Как я понимаю он только на 210 х 225 ????
20180506_130239.jpg20180520_225532.jpg20180520_225427.jpg20180520_225505.jpg20180520_225034.jpg
RuRomik
Киров (Вятка)
Роман
Казанка
Ветерок 12
А фото стакана редуктора? Хде сальник?
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Вышел из положения установкой по 2 втулки в каждый шатун со стыком
Судя по фото доступ к станкам есть. Тогда лучше выточить новые втулки из БрАЖ 9-4 или БрОС 10-10 и с нормальным натягом запрессовать. Разворачивали с маслом?
Евгений 86
Ульяновск
Я правильно понимаю, шпонки нет? Винт на валу жестко? Красиво конечно, но если пень?
Я обычно хожу в знакомых местах где знаю рельеф дна. Было один раз по низкой воде, зацепил что-то, но движок своим плавником как-бы перекинул себя и винт. На движке же нет стопора в "рабочем положении".
Евгений 86
Ульяновск
Стакан обтачивался немного по валу и во внуторь установился импортный "двухкромочный" узкий сальник 25х35х4 (с учетом 2 шт.) Но цена кусается. Поставил пока один, держит хорошо.
Евгений 86
Ульяновск
Да. Доступ есть, но с материалом проблема, найти не смог. Решил сделать по две втулки, может кому пригодится. Разворачивал с маслом, затем окончательная пригонка полировкой с пастой. Спалил уже 9 литров. Полет нормальный.
Евгений 86
Ульяновск
Кроме редуктора менялись все подшибники в "башке" и по традиции выпилился буртик с нижней стороны КВ. Сделал шайбу в которую вставил старый сточенный сальник.
Евгений 86
Ульяновск
Магдино на подшипнике (Фото не сделал). Перебрал бензонасос с заменой клапанов (и как он только работал)
Установил газульку от мотоцикла с тросиком.
20180602_134420.jpg20180602_134445.jpg20180603_103951.jpg20180603_104018.jpg20180603_104037.jpg20180603_104045.jpg20180603_104107.jpg20180603_104159.jpg
Вчера, при обкатке заснял видио (еще с невыставленным ХХ). Как видио сюда затащить не знаю. Работа мотора и тросика мне понравилось.
Евгений 86
Ульяновск
Вот Видео. Загрузил на YouTube
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Палец намного жестче бронзовой втулки и микро частицы абразивной пасты останутся во втулке, тем самым ускорив износ пальца. Притир должен быть мягче, а не наоборот. Можно было выточить алюминиевый палец, с небольшим натягом, и с маслом погонять его пытаясь забрать из бронзы останки абразива. Ну а так в общем работать будет. Также пастой притирал поршневые кольца на вихре. Очень наглядно видно что новое кольцо яйцом(блок был с расточки). Делал нулевой зазор в замке и после притирки получалась как раз норма. Двигатель после этого отходил пять сезонов без проблем.
Евгений 86
Ульяновск
от какой техники такая ручка?
Х.з. На базаре в отделе мотозапчастей продавец выволок из под прилавка штук 5 на выбор (и примерно столько же тросиков), я и выбрал из них самые подходящие по конструкции. Тросик, к стати, в металлической части (которая вкручивается в ручку) был Г - образный, выпрямил в тисочках. Кнопку "стоп" врезал в ручку сам. Рубашку и трос обрубал, подгонял по месту. Ручка с тросиком встала мне рублей в 300.
Евгений 86
Ульяновск
Митрий, Пригонка полировкой пастой гои шатунных втулок - это было самое безобидное, по сравнению с тем, что делалось в самом движке. было огромное несоответствие по продувочным окнам! точил около недели и стружку промывал и продувал сутки!!!
Черным маркером отмечал что надо было стачивать (для совмещения окон по шаблону).
А это как получилось
Так - же все поверхности палировал пастой гои (только без усердия)
Евгений 86
Ульяновск
Еще было несоответствие по весу. Верхний поршень тяжелее на 15г., верхний шатун тяжелее на 12г., Коленвал на ножах (стачивал верхний противовес) и обтачивался маховик в сборе с КВ т.к. имел большое биение.
Евгений 86
Ульяновск
основной вопрос: Винт на В 12 менять - то не на что!!!! Как я понимаю он только на 210 х 225 ????
Никто ни чего не пробовал? Может есть идеи? Имеется еще одна втулка, которую могу залить полиуретаном для получения грузового винта.
Если нужен более скоростной винт - залей двухлопастной от малой Москвы. D 216 мм, шаг 242 мм.
Евгений 86
Ульяновск
По скорости, стандартный В-12 винт меня устраивает (210 х 225). Планируются долгие переходы под полную загрузку лодки, в связи с чем и требуется более грузовой винт. Вот нашел, в "Руководстве по эксплуатации мотора Москва - 12.5" пишется (см. примечание):Снимок.PNG
Кто что думает на этот счет?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ В помощь будет эта тема
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Х.з. На базаре в отделе мотозапчастей продавец выволок из под прилавка штук 5 на выбор . Кнопку "стоп" врезал в ручку сам. Рубашку и трос обрубал, подгонял по месту. Ручка с тросиком встала мне рублей в 300.
+++ :snimau shlyapu: Очень бюджетно .. А ктопку "стоп " от чего "прилямбобунил":):good: ? Фото , если возможно , , -- многие бы спасибо сказали
Евгений 86
Ульяновск
Кнопка (без фиксиции) покупалась в отделе радиодеталей (50р.). Тоже подбиралась из множества предложенных по наружному Ф (под торец "газульки"). Данная кнопка пользуется особой популярностью у газелистов-маршрутчиков для открывания/закрывания двери. Спиз*л у жены из ванны какой-то тюбик с подходящей крышкой, врезал в нее кнопку по центру и впихнул (на клей) эту конструкцию в "газульку" :)
Вот, нашел фото кнопки в инете.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Кнопка (без фиксиции) покупалась в отделе радиодеталей (50р.). Тоже подбиралась из множества предложенных по наружному Ф (под торец "газульки"). Данная кнопка пользуется особой популярностью у газелистов-маршрутчиков для открывания/закрывания двери. :)
--- Отличное решение . +100 500
Евгений 86
Ульяновск
Ну что, господа, уезжаю на недельную рыбалку:yahoo:. Как поведет себя модернизированный В-12 отпишусь и видео заснять постараюсь. Всех с открытием сезона:lodka_2:!
Евгений 86
Ульяновск
Сезон открыт. На видио мы идем на остров груженые под завязку (3 человека + примерно 200 кг. шмурдяка не считая веса лодки и мотора). Вот для чего мне и нужен грузовой винт.
Общие впечатления по движку:
Пуск двигателя: 50% с первого раза, 30% со второго, оставшиеся 20% с третьего.
Полный газ давался несколько раз для выхода на глис, в основном пол. газа и меньше.
Померил по карте, прошел около 30 км, 10 из которых груженым.
Расход: израсходовал около половины бака (7-8 л.)
После первого пуска и пробной покатушки пришлось регулировать карб (вывернуть на 0,5-0,8 оборота винт).
Движком остался довольный.
К стати, и хищник клевал на ура. :).
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Тоже доделываю свой Сквозняк, заодно и колпак модернизировал, старый больно уё.
