Наложили по нижнюю кромку шпангоута валетом новый уголок , спрофилировав его по форме днища .
Реставрировали днище, малость удлинив его на выступание новоприклепанного уголка .
Усилили заднюю кромку днища полосой с бульбой по всей ширине лодки. Ремонт углов и скулы я уже описывал , не буду повторяться .
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
Еще вопрос: предстоит ставить "заплатку" под киль на всю длину шириной 30см, но рядом есть две вмятины с глубокими насечками. Если их удалять, придется вырезать довольно широкую полосу, значительно больше чем 30см. Достаточно ли их отрихтовать с нагревом?InkedDSC_2007_LI.jpgInkedDSC_2010_LI.jpgDSC_2017.JPGDSC_2016.JPGDSC_2013.JPG
Здравствуйте Олег. Объясните пожалуйста смысл удлинения днища.
Андрей глубоко в теорию в книжках смотри , а на пальцах , смысл этого в уменьшении гидравлического вакума за кормой, на срезе днища, подав туда больше воздуха , как бы организуется лучший срыв потока . А также для уменьшения водяной пыли .
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
У меня, наверное, будет много вопросов.
Немного разобрал свой недавно купленный прог.:oops:. До DSC_1955.JPG и послеDSC_2002.JPG
Помимо всех болячек и традиционных работ по прогрессу, решил поменять борта.
Понравились идеи поднять борта, сделать транец без дерева. Но как к этому отнесется гимс?. Сильно не хочу отклоняться от прототипа. Лист дюраля 1200х3000, разрезать пополам, как раз на борт, высота на корме поднимется на 10см. Транец стОит сделать новый или "тюнить" старыйDSC_2003.JPG Материал Д16АТ 1,5мм, другой толщины нет (рядом и недорого). Получиться ли нормально согнуть? Про нагрев и радиус в курсе.
:?Судя по фото ,там уже была накладка и под ней продолжало коррозировать.Если делать для себя то надо удалять повреждённый участок и вклёпывать новый.Накрыть новой накладкой ,это не надолго.
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
:unknown:Даже и не знаю Андрей.Поздравлять тебя с покупкой или посочувствовать.:?Он что последний был в Калининграде?Если дёшево достался то,то что сэкономил при покупке умнож на три ,чтобы привести его в рабочее состояние.Но по любому! Добро пожаловать в нашу песочницу!:)
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
Я доволен, так что принимаю только поздравления;). Понимаю что это "пустая трата" сил, времени и денег. Но для меня это отдых, чуть "подустал" от ремонта авто. Это глоток свежего воздуха.
Навыков именно в клепке нет, но руки растут не ниже пояса, и помощники имеются.
А борта: ну хочется чтоб и красиво было, а она требует жертв. Правда добавит в весе 5кг
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
брал просто "труп". Кроилово приводит к попадалову - это я в курсе. Зато сделаешь, как тебе надо. Тут же, хочешь сделать хорошо - сделай сам;)
Ну ты оптимист! Удачи и терпения !
Вмятины правь , смотрю есть царапины , в зависимости от их глубины для надежности можно изнутри накладку наложить на 40 мм больше во все стороны заклепками впотай диаметром 3,0 - 3,5 мм с шагом 30 - 40 мм в шахматном порядке . Киль клепай чаще заводских , везде если расстояние между заклепками более 55 мм я посередине ставлю дополнительную . Новые отверстия желательно клепать заклепками диаметром 3,5 мм если заклепка Д18 или В65 , если старое отверстие рассверливается до 5,1 мм заклепка желательна из АМГ .
Полностью согласен , из битых лодок получаются более тюнингованые , проще решиться на глобальные переделки . Вот на эту лодку дерево упало на корму в заводском исполнении, метр хвоста пришлось отрезать и выкинуть .
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
Про заклепки спасибо, я думал 5мм Д18. По новым отверстиям склонялся к 4мм Д18. Про АМГ - только в трещины хотел. Впотай как-то смущает, читал, на казанках текут. Хотя для аэро(тьфу гидро) динамики хорошо.
Как с транцем быть? Может за одно с бортами поменять? Угол оставлять заводской? Планируется под L-ку, 50 л.с.
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
Хотел сначала и нос открытый сделать, для рыбалки удобней. Но не решусь, гимс пугает. Я её еще не регистрировал. На руках только ДКП. Инспектор правда смотрел, решили сначала лучше отремонтировать, потом на учет ставить.
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
Ну и в догонку.
Олег, смотрю Ваши транцы, все клепанные. И там придерживаться Вами вышенаписанного правила клепки? Как вибрации от мотора, не разбалтывают?
И еще.
Заклепки, где взять по гуманной цене? Порылся по нэту, заказ каждой позиции от 5кг, мне многовато. По 1кг можно где найти?
Местные авиаремонтники накатили 1кг 5х14, но этого мало
Ну и в догонку.
И еще.
Андрей как раз только клепка и способна выдерживать вибрацию с большим ресурсом , сварка разрушается намного быстрее , на хваленом Сильвере транец трещит через 5 - 7 сезонов , самолеты и вертолеты не зря клепают , и именно из за вибрации.
По приобретению заклепок у самого проблемы , наш завод практически помер и запасы уже почти истощились , даже начал кусать заклепки по длине, 10 лет назад я и подумать не мог что более 3 заклепок кусать нужно .
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
Диаметр заклепки выбирается из самого тонкого листа в пакете , 4 мм заклепка из Д18 подходит к 2,0 мм толщине листа и более , если лист тоньше заклепка перетягивает соединение и из за напряжений появляются трещины , по этому для прочности шва нужно уменьшить диаметр заклепок , но увеличить их количество, чем мельче заклепка , тем выше нужна квалификация клепальщика . Правильно поставленные заклепки не текут , не разбалтываются . На Казанках заклепки впотай только на транце и я не знаю что они текут , на днище нет ни одной заводской заклепки впотай .
С моей точки зрения вот самый продвинутый из бюджетных проект Прогресса 4 с транцем под L ногу , 50 сил.
  • 1,1 МБ Просмотры: 1 033
  • 1,1 МБ Просмотры: 991
  • 1,2 МБ Просмотры: 1 066
  • 1,4 МБ Просмотры: 1 083
  • 1,3 МБ Просмотры: 1 077
Немного разобрал свой недавно купленный прог.:oops:. До Посмотреть вложение 127318 и послеПосмотреть вложение 127319
Понравились идеи поднять борта, сделать транец без дерева. Но как к этому отнесется гимс?. Сильно не хочу отклоняться от прототипа. Лист дюраля 1200х3000, разрезать пополам, как раз на борт, высота на корме поднимется на 10см. Транец стОит сделать новый или "тюнить" старыйПосмотреть вложение 127326 Материал Д16АТ 1,5мм, другой толщины нет (рядом и недорого). Получиться ли нормально согнуть? Про нагрев и радиус в курсе.
Андрей в воскресенье почему то твои фотки не открылись , только сейчас их увидел , я В ШОКЕ , завтра постараюсь отыскать рекомендации таможенного союза , по моему там не запрещена самостоятельная постройка лодок , надо с этого конца подойти использовать корпус как материал приобретенный на законных основаниях для самостроя , по скольку трудоемкость по изготовлению ШИКАРНОЙ ЛОДКИ не на много больше восстановления в твоем случае . Задавай любые вопросы , все что знаю расскажу .
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
ничего, глаза боятся - руки делают.
думаю, все прокатит в штатном режиме. Если получится хорошо гнуть кромку, сделаю транец из нового листа , да корма будет чуть выше. Это мало заметно. Поначалу хотел заморочиться на двухконсольник с открытым носом. Но это для гимса, думаю, будет перебор.
Продолжаем тюнить удлиненный Прогресс 4.
Постенькие консольки . Немного обрезана палуба .
