VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
У меня тоже 12 винт, вдвоем скорость под 40, в четыре человека где-то 35-38, но на глисс хуже выходит.
:pardon: На счёт мотора ,учите матчасть !У твоего мотора по мануалу транец 423 мм,а ты Саша повесил на транец 381 мм .От сюда недокрут в 1000 оборотов.Поднять проще и дешевле нового винта. :yes:
SanekMT
Энгельс
Прогресс 2М
Yamaha 30 HWCS
поднимал транец? сколько от днища до плиты?
для начала возьму 12 винт на примерку а там будет видно или покупать или поднимать, вроде везде пишут 14 винт большой для прога, хотя по документам шел в комплекте
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
Ничего не делал, под мотором пластинки стоят мм 5 и все. Расстояние не мерил. Можно в выходные пересечься попробуешь винт, у меня лодка в Тополевке стоит
ИванIII
Подольск
Иван
Нептун 23, Яамаха 30
Имею такой комплект. Мотор поднял положив на рейку 3см наверное. Винт 13 = скорость в пределах 35- 41 при 2 челах под 100, обороты до 5400 -подумываю о 12 винте :roll:
SanekMT
Энгельс
Прогресс 2М
Yamaha 30 HWCS
максимальная мощность у него при 5000, рабочий диапазон на полном дросселе 4500-5500, думаю надо чтобы было 5500 на максимуме, а ходить на 5000, поправьте, если не так
транец у меня родной, только доску поменял и крепеж на нерж, если подкладывать что - то пятаки струбцин криво встанут, не вариант на 2М
SanekMT
Энгельс
Прогресс 2М
Yamaha 30 HWCS
я в Подгорном, спасибо за предложение, ели буду в верхах, напишу
SanekMT
Энгельс
Прогресс 2М
Yamaha 30 HWCS
коллеги, у меня три вольтметра) и все периодически показывают перезаряд, до 15,5 вольт (после долгой стоянки первое время, потом снижается) подскажите на мотор со стартером можно поставить регулятор напряжения? какой и как подключить - стартер напрямую от акб а все приборы через регулятор?
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
Да ставится без проблем на место штатного выпрямителя. Стоит 1500 здесь на форуме
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
SanekMT
Энгельс
Прогресс 2М
Yamaha 30 HWCS
VMA сказал(а):
http://forum.motorka.org/topic11596.html
спасибо, поставил 12 винт - скорость выросла примерно на 2 км/ч на всех загрузках, уверенный выход на глисс, обороты до 5400, расход упал, еще подниму немного мотор + гидрошайбы - будет норм.
SanekMT
Энгельс
Прогресс 2М
Yamaha 30 HWCS
Коллеги, решил прицеп прикупить, что скажете про Атлетик самосвал оцинкованный? И главное, где в Саратове его посмотреть/купить)
Я честно не загонялся на тему прицепов, мне не надь(самоделки на всяк случай хватает) :pardon:
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
Прицеп можно купить на Аткарской 10. Бери обычный, самосвал не нужен. Я себе 5,5 м брал.
SanekMT
Энгельс
Прогресс 2М
Yamaha 30 HWCS
У самосвала съёмное дышло, в гараж должен поместиться ну и слип у меня мелководный, с килевым роликом удобно будет наверно)
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Если мелкий слип то самосвал само то. Ну ли хотя бы качеля должна на лафете стоять.
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Зачистить все контакты на АКБ и дальше по всем соединениям, и сверху солидолом чтоб повторно не окислялись.
