Статус
Гошан
Электросталь Московская обл.
лодка автобот,романтика2 был прогресс 2
москва ,москва м. ветерок, хонда15
Ребят може кто знает из какого AL сплава сделаны винты для моськи
Гошан
Народ откликнитесь просто есть треснутый винт есть желание его востановить .А при полировке винта от моси и ветерка моськин винт более жёсткий такое ощущение будто он с дюрали, а её варить бесполезно.Если кто владеет инфой отпишитесь для меня это актуально.С уважением Игорь.
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
так может взять и попробовать заварить? что мешает?
Гошан
А что если он с дюрали?ВОТ ЭТО ВОТ И МЕШАЕТ.При сварки дюрали после остывания рядом со сварным швом трещина получается.
Флагман-420
Игорь, а чем ты рискуешь? если все будет вариться нормально - ну и хорошо, а если не будет - ничем не поможешь, винт все равно убит.
Гошан
Сергей полностью убедил, да буду дерзать.
Флагман-420
Не забудь вытащить резиновый демпфер. удачи!
Гошан
Ну это даже ёжику понятно . Полёт нормальный.
Гошан
Сергей у меня к тебе вопросы будут по сборке ноги мося м .Будь добр поможешь?
Alexey_Moncha
Мончегорск, Мурманская обл.
Прогресс 2, самодельная резинка под мотор из спасательного плота, Уфимка 2
Вихрь 30, Вихрь 25, Москва 10, Москва М, Evinrude7,5
Я не спец по сварке цветмета, но слышал, что варят даже дюраль, только предварительно греют все изделие до определенной температуры.
Флагман-420
Игорь, что знаю - подскажу, не вопрос. только тогда сразу совет - при разборке все детали клади в том же положении и порядке, как снимал - меньше будет путаницы при сборке. если есть сомнения - делай фото перед тем, как разобрать. пошарь по темам "москвы" - где-то была деталировка редуктора до последнего винтика. зима длинная. удачи!
Гошан
Можно причину обращения написать в личку
Флагман-420
Пиши в личку, конечно. да, в этой теме на 4-й странице есть редуктор в разборе, глянь.
Гошан
Извеняюсь .Как не грей толку не будет термическое расширение если разное и присадки которые в сплаве выгорают при сварке,,,,,,,,,,,,ЛАЗИЛ ПО ИНТЕРНЕТУ какой то припой есть который не сваривает а заплавляет трещины попробую найти. После экспериментов со сваркой или с припоем отпишусь или создам новую тему по сварке алюминия
Evgeniy
И я ж к тому вел
Гошан
И я ж к тому вел
По винту кто отозвался огромное мерси на вас
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Подскажите, кто знает где найти схему и точные размеры рессоры. Может есть описание с указанием марки стали? Из-за износа не возможно точно снять мерки.
viktorkor
коростень
виктор
прогрес-2.пвх-3.6м
вихрь30.москва10л.с.-12л.с. parsun-15
установил монетницу для управлением дросельной заслонки карбюратора.
рекомендую.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
кто нибудь пожалуйста сфотайте заднюю часть головы, где блоки цилиндров расположены, а именно у кого сохранились выступы для фиксации поддона, с прорезиненными прорезями. У меня этой детали нету и изза этого поддон задевает рукоятку регулировки топливного жиклера, при езде он постоянно норовит закрутить в сторону обогащения смеси, вследствие чего мотор после 3 минут езды глохнет, если не уследить за ним. Что нибудь приколхозить нужно, иначе гемор ездить.
Флагман-420
viktorkor:"установил монетницу для управлением дросельной заслонки карбюратора.
рекомендую." Виктор, это воздушная заслонка. но идея хорошая.
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
Подтяните гайку на игле она не будет само произвольно затрагивать.
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Подскажите пожалуйста взаимозаменяемы ли ведущие шестерни редуктора?
И длину коленчатого вала надо бы узнать.
explorer
Нет. Переднего и заднего хода разные
Статус
