Статус
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Гошан сказал(а):
И ещё вопрос иголки в подшипнике № 13 в кол-ве 23шт.? диаметр и длинна.Я их еле вытащил ржавые в смерть скоксовались в одно единое целое.
****** Почитай вот здесь http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... oskva.html тему о втулке рессоры проверено неоднократно..... Бронза ОС 10 -10 .. Токаря знают .
Гошан
Электросталь Московская обл.
лодка автобот,романтика2 был прогресс 2
москва ,москва м. ветерок, хонда15
Спасибо нордик ну даже если заказывать у тебя, то это пересыл а напрягать не очень охота.
Гошан
Попробую найти токарей у себя . Если не найду буду просить народ .
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
***** Выбей сначала """Бронзовую втулку "".. из корпуса редуктора в сторону подшипника № 89 . Только без фанатизма .. . Если иголки проржавели --хана нутрянке . так и так менять . Нормальному токарю , по образцу ---- работы на полчаса . Смысл замены --удаление иголок вообще--- (чистая втулка ) . Удачи
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
каково назначение этого подпружиненного болта?
Флагман-420
Роман, этим винтом ты согласуешь поворот зажиги с дроссельной заслонокой, т.е. выставляешь оптимальное соотношение "газ - УОЗ".
Гошан
Нордик спасибо.Втулку из бронзы выбил да посадочному под иголки хана,почитал по ссылке попробую сделать втулку хотя токарь проблема а токарь с бронзой проблема двойная но буду дерзать.
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
я это предполагал. но каким образом это работает? какой угол д.б. между пластинами? чем его замерять? нигде ведь не написано конкретно. знаю что у.о.з. 42 градуса. где смотреть эти градусы?
Флагман-420
грубая регулировка: при полностью повернутой ручке газа на максимум дроссельная заслонка должна стоять горизонтально(видна через диффузор). этим винтом и выводится заслонка в горизонталь. а потом уже на заведенном движке регульнуть можно слегка туда-сюда, но, как правило, этого уже и не требуется. наверное, со стробоскопом можно вывести поточнее, но я повторюсь, всегда выводил на слух.
Evgeniy_K
Новокузнецк
Фрегат 350FM Lux, Караидель 2М
Ямаха9.9 раздушен, Нептун, Москва М, Москва 12,5
Именно для этого этот винтик и существует. На ходу его трогать смысла нет.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
ну да, я также настраивал вроде
Кто бы выслал комплект сальников на малую мосю? на колено и на редуктор??? Я спрашивал в одном инет магазине, они сказали что по безналу с физиками не работают, :( а так там все резинки подбирал вроде бы.
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
заводка с таганком и стартером меня не впечатлила вообще-получается противный лязгающий и клацающий звук,хотя зазоры оставил нормальные. добрая часть шнура уже вытянута, а собачки только-только начинают врубаться в работу. причём я заметил,что начинает сначала одна, а вторая уже догоняет. при натяжении шнура сам диск отыгрывает чуть вниз и в зацеп входит только одна собачка. вроде люфт в посадочном месте диска мизерный,но это даёт о себе знать. и ещё одна неприятная вещь-гайка маховика едва помещается в отверстии таганка. стоит чуть неправильно посадить таганок и она уже своими гранями начинает скрести внутри. причём направление вращения-на раскручивание гайки! что само по себе не есть гуд....если сложить в кучу все эти аргументы, то к.п.д. всего устройства отбрасывается далеко назад. единственное, что только шнур каждый раз не надо на голову наматывать. только и всего.
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
Evgeniy_K
Новокузнецк
hunter сказал(а):
вот всё что у меня сейчас стоит
нужно ли ещё что-нибудь?
Мне показалось или фигурная пружина вверх ногами стоит?
Гошан
Vladf я собираюсь ехать за сальниками и кольцами, но недельки через три, быстро съездить со временем облом на работе завал.Если время терпит могу прикупить и на тебя по почте отправлю без проблем .Моё мыло pawlow.gosh@yandex.ru
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
*** Правильно действуешь , Игорь .! Обрати внимание на вал в месте соприкосновения с иголками . Как там состояние ..? Проверься . А то может и на приводном валу (рессоре ) тоже дикая выработка .. Тоогда и втулка не поможет .. Промерь хотя бы штангелем , лучше микрометром . Удачи
Флагман-420
Роман, по поводу стартера следующее: 1.если собачки выходят с запозданием, то возможно, что Z-образная пружина слабо сидит в своем пазу(болтается). она должна оставаться на месте в начале вращения диска. 2.можно больше отогнуть хвостик той собачки, которая не входит в зацеп. 3.зазор между диском стартера и храповым диском маховика сделай чуть меньше(4-5 мм) 4.за шнур надо вначале тянуть несильно - до зацепления собачек с храповым диском(один клац), и только потом дергать с силой. шнур внатяг не держать, а сразу же ослабить(собачки уберутся) и дать смотаться, сопровождая рукой - никаких клацаний и лязгов.5.тренога стартера служит неплохой защитой при срезании КВ под маховиком( где-то и тема такая была). 6. при установке стартер центровать по гайке маховика - это правильно.
Гошан
Спасибо за дельные советы Нордик.Вал обязательно померию ,но такое ощющение присутствует что выработка на валу минимум т.к.выработка сильная на иголках.Ещё раз спасибо в случай чего буду обращаться.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Гошан сказал(а):
....такое ощющение присутствует что выработка на валу минимум т.к.выработка сильная на иголках
**** Ну их нафиг , ощущения .. ( шучу ) .. Точи втулку . и токарю скажи . . чтобы канавку внутри втулки сделал левым вращением (важно ---стык будет по путнему смазываться )
Гошан
Спасибо за поддержку Нордик. Мужики будут вопросы по помпе , нужна будет консультация .
Alex Solo
Казанка, SCANDIC ПВХ
yamaha 2, tohatsu 5, москва-м
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
как говорил товарищ Бендер-заграница нам поможет!... перевести бы всё это на русский.
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
у меня старая мося помпа наверху сидит. Я приделал к нему трубочку медную и выходит сбоку. Перед первым запуском через трубочку медицинской грушей накачиваю воду. Смоченная крыльчатка сразу после запуска начинает качать воду и моя трубочка также является удобной контролькой, штатная сзади не очень удобна. Теперь сикает в сторону и его видно как только повернешь голову налево.
Насчет стартера. Я тут на форуме нашел в прошлом году корпус купил. Здесь же дома нашел стартер от толи нептуна толи вихря, снал шкив и веревку, поставил на московский. 1 в 1 не встало конечно, пришлось доработать.
1. на оси корпуса стартера есть выемка(паз), куда одевается z пластиниа, но она почему то была не вкруг а оставалась перемычка. Я его сточил сделал вкруг.
2. Потом оказалось что z пластина очень туго крутится и не дает потом убраться шнуру, препятствуя пружине свернуть, туго слишком было. Для этого я расточил внутренний диаметр пружины, чтобы она вообще свободно вращалась на оси. Конечно чтобы вся эта конструкция не выпадала я из другой z пластины сделал подобие стопортного кольца, отрезал усики.
3. также оказалось что пластина сидит не совсем глубоко, изза этого получалось что он не упирается в стопор, который не дает егму крутится по круговой во время рывка. Кольцо, сделанная из другой пластины решила также и эту проблему.
И теперь работа стартера думаю такая, какая должна быть. На иномарках не сильно отличается.
Но была чуток одна проблема, собачки в заведенном состоянии чуток падают под своим весом (пока непойму?) на пластину в маховике и создают стрекот.... Не критично конечно вроде.
Но с моим мотором другая проблема: очень плохой запуск со стартера. Это плохие сальники и убогое штатное зажигание. Если это устранить, то думаю мотор обретет новую жизнь. В следующий раз наверно буду запускать без стартера веревкой, так он вроде запускался порезвее
за ссылки спасибо, по английски читать умею
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
****** Сбрось . пожалуйста , ссылку с фото ... или свое фото .. поиском что то не нашел . С уважением
Статус
