Статус
miha197
Миха
Казанка
Москва (8.5-9.5 л.с) 1956 г.в
P.S Вот еще что забыл спросить, можно ли установить пленочный кондер или толь ко металобумажный?
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Вот моя Москва М, шепчет... С электроникой (переделанное контактное)...
На включение передач практически не реагирует ( обороты не изменяются ), в пол газа один на глиссере.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
miha197 коричневый провод( четвертый в жгуте) - это световой (идет от средней катушки МБЭ-1), поменяй тиристоры, еще проверь диоды, и почитай немного тут http://forum.motorka.org/topic245.html
miha197
Миха
Казанка
Спасибо, про коричневый провод понял, там почитал но только запутался, да и ладно разбирусь :D
KEX
Питер
:good:
Уважаемый, расскажи про зажигание.
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
:good:
Зайдите в тему зажигание для Вихря,у меня стоит схема от Дмитрия 22.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
serge123
пока нет
Москва-М
Приветствую сообщество!
Есть возможность забрать Москву-М, но т.к. я новичок, не знаю как оценить состояние.
Вот некоторые фотографии. Постарался сфотографировать поршни-кольца и редуктор. Что можно сказать по этим картинкам?
В редукторе отсутствует винт для смазки, соответственно вся полость этого конуса пустая. Что туда заливать и сколько?
На какие еще части обратить внимание? Как проверить искру?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
На первом фото замок в окне.Так быть не должно.Видимо стопорок покинул свое место и покоцал головку с поршнем.А может и не до конца покинул,если другие кольца на месте
Вообщем надобно разбирать и смотреть.
На внешний вид особливо не определишь.
Забрать за деньги или как? В любом случае руки приложить есть куда.
serge123
пока нет
Москва-М
Забрать за деньги, вот взял пока его разобраться, сколько он может стоить и что потребуется для восстановления. А можно инструкцию для чайника как проверить состояние движка? Инструменты есть, но с какой стороны подойти к нему я пока не понимаю.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Судя по фоткам (весьма скромным) моторчик хоженный.(повторясь)Отвечу .Пока не разберешь до "винта" ,сам все не пощупаешь,не поймёшь.Для разборки мануал не нужен,он прост как ложка. Цена ему рупь.Я брал такой только за ради повозиться.Карб на него лучше из ветровских
serge123
пока нет
Москва-М
Сейчас не понимаю как снять маховик, вроде все открутил, а он не идет зараза.
KEX
Питер
Желательно съемник сделать, нечто вроде такого:
serge123
пока нет
Москва-М
Снял маховик, добрался до зажигания, что скажете? Как его проверить?
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
можно наверно не снимая маховика на искру проверить
serge123
пока нет
Москва-М
Я вывернул свечи, подключил провода, пробовал крутить маховик, дергать стартер, искры не было. Может как-то тестером катушки проверить можно?
Evgeniy
свечи на массу ложил? Почисти контакты прерывателей...
serge123
пока нет
Москва-М
На массу кидал, контакты чистил, искры нет :(
Evgeniy
тогда забей на контактное купи от ветерка или вот: http://lodka.mobi/
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
ставь зажигание от ветерка(электронное). ну или паяй электронику от кого-нибудь из корифеев электроники ( например схему 2 Дмитрия 22). по карбу можешь не париться, и с К36 нормально работает. у меня на 12.5 стоит К 36 и ветроэлектроника. потанцевал немного с моментом искры, просветлил новую дырку для тяги и все. пуск с полоборота расход: 1.5литра на 10 км по тихой воде в полгаза. в лодке 200-250кг. Правда это расход на обь1 и казанке М. думаю что на проге или саре расход совсем другой.
Evgeniy
я и скинул ему ссылку на сайт Дмитрия, там есть и схемы и заказать можно...
KEX
Питер
Как тут сразу много ответов :)
Может и мне кто ответит. ;)
Уважаемые скажите, зачем отверстия на перегородке лепестковых клапанов, под одним лепестком, поделены на два? И что будет если расточить под одно?
Evgeniy
я думаю для жесткости...
Evgeniy
и чтоб нагрузка на клапан меньше была....думаю так
Статус
