Статус
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
Спасибо,исправил)))
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Добрый вечер.
Вот и добрался я до помпы,пробовал дрелью,вода не идет,разобрал помпу,и возникли вопросы
Должны ли крыльчатки соприкасаться по всей плоскости стакана?у меня стоят со смещением,в итоге одна сторона не доходит до стакана.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
И вот эти колечки какое сечение имеют?У меня плоские,круглые не подойдут?
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Да,и еще,вот эта тяга регулируется, как то или просто стоит?
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
У Вас старая крыльчатка -нужно менять. Лепестки прижимаются одной стороной сильнее, но все ходят по "стакану".
Колечки эти изначально имеют круглое сечение.
Эта тяга реверса, она регулируемая, вращая тягу в резьбе можно регулировать зазоры храповика и шестерни в редукторе - при включении передач.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Спасибо большое!
Все понял,я тягу вроде не крутил,но если провернулась,редуктор вскрывать?
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Losysh сказал(а):
Спасибо большое!
Нет,просто при сборке отрегулируешь.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Добрый день.
Вот еще возник вопрос,в помпе сверху стоит сальничек,ооочень маленький,от чего внедрить можно?
bosya
Украина
по схеме нет там сальника, да и быть не должно. не нужен он там. с выходной трубки просверлить нужно отверстие Д 1-1,5мм по направлению вниз к валу для подачи чистой воды под напором, для смазки крыльчатки и вымывания грязи. как на ветерке сделано и все. уплотнение в помпе создается за счет натяга крыльчатки в стакане.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
У меня вот стоял,помпа разбирается видимо первый раз,ну да ладно,а про отверстие можно поподробней,в каком именно месте?Я так понимаю примерно где стрелка?
Спасибо
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Я взял провод с изоляцией вытажтл провода подмерил размер, в разрез вставил несколько проводков поменбше =типа кольцо сделал, смазал герметиком и воткнул и все ок!!!
xxh0txx
Антон
latimeria
москва-м
Кольцо 44 x 3
Кольцо 18 х 3
это в помпу
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Купил я крыльчатки от "Ветерка",а на рессору не заходит,
прям чуть ,придется наждачкой поработать,или круглым напильником.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Ни чего старшного,у меня так же было.Напильник круглый рулит )))
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Ясно ,уже пилю)))
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Побежало топливо из под второго снизу винта, что на картере в районе нижнего подшипника. Голову с картером соединял на герметики Permatex MotoSeal. Вроде как для мототехники. Но третьего сезона не выдержал. На что лучше соединять блок с картером?
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
У меня на чёрном ABRO нормально,но на "Москве" езжу не часто.Отец раньше на БФ-2+капроновая нить ставил,где его(клей) сейчас возьмёшь...
masyak
Ижевск
Корсар 335
Я соединял на герметик лактайд для 16V движков.У нас продается прям в шприце оранжевого цвета,нынче еще не выходил,но 2 сезона полет нормуль.
Флагман-420
Красный герметик ABRO - достойный вариант.
Силиконовые герметики не держат бензин......лактайд или обычный белый челновский.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Поставил я новую крыльчатку,,одну,вторую не ставил,работает все замечательно
https://youtu.be/GcKdIIxkYCs
bosya
Украина
черный или синий ВикторРейнз (Реинзосил и Реинзопласт) после высыхания как резина на сальнике. прекрасный герметик.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Что то не понял в бочке дважды срезало шпонку винта. Какие могут быть причины стукаться не о что?
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Было такое,,объем воды закрытый, чуть оборотики при включении,и все,я так думаю,тяжко ему,на воде такого не было не разу
Статус
