Статус
bosya
Украина
Дмитрий с Севера сказал(а):
для разборки двс надо крышку снимать где карбюратор стоит?
поршни можно вытянуть только через верх открутив бугели внизу шатунов. а без снятия крышки никак к ним не доберешься. под клапанной перегородкой еще два винта, которые стягивают половинки картера.
поршня по весу с пальцами подбери. заводские с точностью до 3г.
bosya
Украина
Сайт OLX.UA кто-то от туда что нибудь заказывал,много объявлений по запчастям. Еще интересует откудова на украине столько моторов москва? В России мало объявлений редкость а у них каждый третий
я заказывал. действительно много запчастей как новых так и в очень хорошем состоянии. много в Запорожье. видать индустриальный город был, накупили в свое время или с магазинов спорттоваров позабирали.
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
гибрид 6 л.с. москва м,вихрь 25
Посоветуйте люди добрые,разобрал донора хотел с него поршень взять что бы со стопором не мудрить а оказалось донар то 12.5 ,2 кольца на поршне а у меня 3 и окна на блоке по больше в диаметре. Но донар видно что хожен не мало был а моя м и пломба стояла на блоке и где бы не залез в глубинку двигателя все чистенькое без нагару,как новый. Вот меня сомнения мучают или собрать 12.5 или оставить м. М-ка видно что мало хожена. Что посоветуете братцы?
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
Можно ли на место-заводского стопора на поршне где кольцо вставить самодельный,не плавя дырку и новую не сверлить?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Во всех головах , попадавших в переборку , обязательно в поршнях менял заводские стопора ( они из какой то проволоки , никак не внушающей доверия ) . Ставил гладкие концевики мелких сверлышек , ( в хозмагах покупал безпроблемно ) подбирал по диаметру заводских стопоров . Тут одна особенность --надо обязательно сверлить новое отверстие и загонять концевик с "натягом " , что бы в будущем не разболтались , потом сверху отверстие зачеканивал .. переносил и на другую перемычку гильзы стопор . никаких сложностей . Теперь о главном -- Сверлить надо только на станочке сверлильном , никаких дрелей , запросто можно "промахнуться" с отверстием ....
P.S. Подробно описывал весь процесс в Мотолодке. ру в теме "Москва 10 двигатель " . Но фотки , что остались в архиве -- плиз .
levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
Хочу попробовать поставить такой винт, на авито есть вроде не дорого, вопрос хватит ли мощности двигателя?
levinx
Амур
У меня к вам просьба большая есть, Вы бы не могли замерить окна впускные и выпускные на 10л.с и на 12.5 л.с?
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
Да,без проблем,завтра замерю отпишусь.выпускную крышку на 10 не снимал,что бы прокладочку не портить. Вам очень надо окна на 10 выпускные?
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
Спасибо за подробное описание все ясно. Я еще не снимал поршня с 10 и не видел как там,но можно ли кольца стопорами в один ряд. Не будут ли проходить газы,для меня это новшество,сколько я видал двс кольца всегда в разнобой. Наверное я много еще чего не видел
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
И не много не догнал,с бывшей дырочкой вы что делаете,если без аргона. Или обязательно плавить
novichok76
украина
Обь-М, Южанка
Re: Москва - М (требуется:ревизия,модернизация,обслуживание)
sergey081965 сказал(а):
Нема базару. спрашивай, если что. кстати, есть родной паспорт на М-М со всеми разделами и рисунками. если надо будет - выложу.
Здраствуйте, большая просьба - поделитесь.
Флагман-420
ответил в личку.
levinx
Амур
Дмитрий с Севера, меня больше 12.5 интересует, на 10ке не измеряйте. Заранее спасибо.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
++++ Кольца со стопорами в один ряд-- это заводское исполнение . Подходил поначалу к варианту разнесения стопоров ...-- но поглядел на стенки в поршнях "моськи " и не увидел прилива ( утолщения ) как в других моделях 2 Т двигателя , "колхозить " не стал . Если стопор выскочит стык кольца может сместиться на продувочное отверстие отверстие в гильзе , к поршневой группе вполне может прибежать "северный зверек" . Стоит ли рисковать ?? . Я не стал ...
++++ Освободившееся отверстие всегда заплавлял по верху аргоном , в перегородках ничего не делал , да туда и не подлезешь.. Полет нормальный .
P.S. По поводу прохода газов никогда не ломал голову , ибо в камере сгорания создается давление ну в 8 кг/см.кв точно и если увеличенные зазоры в месте посадки колец , или поршень "хлябает " -- никак газы не удержать . Это мое мнение -- не навязываю ни кому ..
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
Выпускные крайние 1,8см среднее 1,4 см,впускные так же это на 12.5 л.с на 10 тоже самое.
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
Нет,соврал.1.9 см крайние по горизонтали если блок стоит как на ноге,по вертикале 1.4 см на 10 меньше но не скажу точно примерно по 2 мм с каждой стороны. Фотку не могу скинуть я с телефона захожу. Попробую объяснить словами. Где впускные окна на 10 крайние по бокам есть не большие выступы отлив так идет,вот а на 12.5 нет этих выступов от ребра до стенки за подлицо,
. Выпускные идентичны впускным окнам. Надеюсь поймете что я пытался объяснить. Штангелем не подлезти близко. Размеры с выпускного 12.5,сколько пытался мерить окна одинаковые получаются впуск и выпуск
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
Если захотите увеличивать окна то только по сторонам в ширину одинаковые
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
На 12.5 окна расположены выше и крайние шире чем у 10-ки. Но это конечно при визуальном осмотре,замеры не проводил.Где то я выкладывал фотки блоков.
novichok76
украина
Обь-М, Южанка
скажите, рессора от москвы 10 и москвы-м отличаются?(из-за расположения помпы). Спасибо
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
Бывают без лысок под нижнюю помпу,самому сделать не проблема.
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
В википедии написано,что все части взаимозаменяемы!
levinx
Амур
Дмитрий с Севера
Спасибо.
Статус
