Статус
Смотрел. Трубка с забора воды редуктора длинная,идёт в помпу :unknown: Крыльчатка горит,не качает.
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
короче ответа я так и не получил. никакой инородный предмет там не юзает. потому что после заглушки вода течёт из контрольки. как ни в чём не бывало. это во первых. а во вторых-что то ведь охлаждает движок, и охлаждает неплохо-после часа работы он не нагрелся ничуть. вот только почему струи из контрольки я не наблюдаю-не пойму. ведь после часа работы даже на холостых без охлаждения любому движку пипец будет
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Re:
Помпой создаётся напор. Соринка(кусочек герметика) прижимается к отверстию. после останова давления нет - вода самотёком бежит. Во время работы канцелярской скрепкой пробуй в отверстии шерудить.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Крыльчатка горит, значит вращается. При включении скорости не гонит? Даже хорошо потрёпанная крыльчатка с обрызганными лопастями гонит воду.
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
сегодня вроде получше-контролька идёт вроде стабильно. думаю дальше будет лучше. тем более на чистой воде а не в бочке. есть ещё проблема-на нейтралке движок полностью отзывается на газ-от минимальных до максимума. а вот при включении скорости начинает давится-сколько не прибавляй газу-обороты не увеличиваются. это видно по маховику и слышно на звук. и появляется какой то скрежет. начинается лёгкая трясучка. откуда скрежет-не могу понять. как будто гребному валу тяжело работать. если в этот момент нейтралку воткнуть то обороты взлетают сразу. ситуация чуть получше когда заднюю втыкаю-там всё то же самое, только движок чуть повеселей работает. он и на передней тоже вроде как обороты набирает, только постепенно и медленно как то....в чём может быть причина?
pollop
Минск
паша
прибой
а на заглушенном моторе воткни передачу и покрути маховик рукой, может что увидишь, может редуктор подклинивает
... и у меня похожая ситуевина на прибое была , на одном котле свеча сдыхала, на нейтралке вроде тарахти а на передаче не тянет или ваще глохнет
SkodaVod
Серёга
Флагман 350
Москва-М
Крыльчатку же можно от Ветра поставить на Моську, в инет магазинах продаются новые...и старого и нового образца.
Но вопрос форумчанам, а нового образца с прямыми лопастями от Ветра ставил кто-нибудь крыльчатку на Москву? Или нужна именно с закруглёнными лопостями?
Что-то у меня вода тоже хандрить стала(...мотор м-м, помпы снизу, устал раскидывать мотор...соберу вроде гонит воду, на другой день завожу не гонит( опять перетряхну - работает. На водоём приеду и привет :unknown: дошло до того, что скинул сапог редуктор в ведро и дрелью за вал кручу...и что я вижу...если воды налить выше помпы, т.е. помпа полностью в воде воду прёт на ура...если вода ниже уровня помпы то не идёт...хотя трубка ниже намного же находится что воду хватает в проставке...чего она не тянет воду?...есть смысл на силикон загнать трубку маленькую, что под помпой (хотя и так на вид плотно с резинками сидит) или это уже выработка на помпе или крыльчатке хана?
Победил помпу. Снял, на приблуде отшлифовал стакан,полирнул зеркало. новую крыльчатку. Получается при малейшем износе стакана,крыльчатки -качать не будет. Конструкция конечно не ахти в мосе.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
У меня зеркало помпы вообще было как гребёнка - качала. Тут ещё такой момент - пока в помпе сухо, она воду не тянет. Поэтому для первого пуска нужно чтоб помпа была на уровне(или ниже) воды. А вот при работе уже создаётся ток воды и достаточно лишь притопить водозаборник.
Кирюха
Кирилл
У меня тоже всякие кривые помпы и зеркала были, крыльчатки с потрёпаными кромками, и качало отлично, главное чтоб, помпа воздух не сосала, а то воздух засосать проще чем воду, и это является следствием потери вакуума. Как то так.
SkodaVod
Серёга
Флагман 350
Москва-М
Re:
не то транец на лодке ему не нравится, не пилить же его теперь, мотор и так низко сидит...в бочке качает, там мотор глубоко совсем ныряет...купил от Ветерка крыльчатку с прямыми лопостями, попробую...померил, старая крыльчатка по загибу лопостей диаметром 44-45 мм, а новая все 47 , мож как раз прижмется плотнее и закачает.
SkodaVod
Серёга
Флагман 350
Москва-М
Заменил крыльчатку от Ветра как на фото, вошла плотненько) сама воду один фиг не берёт, окунешь немного начинает уверенно гнать, на большой воде не проверял
pollop
Минск
паша
прибой
Сними решеточку под антикавитационной плитой, заткни палицем заборник, и дунь в трубку сверху, если подсос воздуха сразу увидишь
SkodaVod
Серёга
Флагман 350
Москва-М
Re:
Да ну...между заркалом и валом точно зазор и никаких прокладок...дунется со всех щелей...
Re: Re:
Если между отверстием зеркала и валом большой зазор от выработки -качать не будет. То же самое и с корпусом помпы. На корпус поставил втулку из бронзы,отшлифовал стакан,уменьшил высоту корпуса. На некоторых корпусах с низу входа вала,были остатки сальника,подобрать не смог.
Если с верху налить воды в трубку выхода и она польётся из под вала и зеркала -кирдык. Часа четыре развлекался с этим устройством, пока понял все тонкости этой инженерной мысли :hahaha:
SkodaVod
Серёга
Флагман 350
Москва-М
Re: Re:
не знаю...не знаю...вариант помпы что на фото у меня с дрелью, крышка верхняя просто с отверстием и видно что там сальника в жизни не было, между этой крышкой и зеркалом лежала просто круглая прокладка больше диаметра вала намного (возможно была и плотно когда-то)...
потом зеркало (с зазором по валу точно) затем крыльчатка...когда крутил между валом и верхней крышкой шла вода немного, но с верхней трубки всё равно бежала вода, пальцем затыкал напор отличный, аж брызгается во все стороны. Мелькнула мысль как раз про потерю воды из-за утечек между валом и крышкой, разобрал, положил между крышкой и зеркалом прокладку что была под рукой, кажись от жигулевского цилиндра тормозного задних барабанов, легла плотно к валу и мягкая достаточно, обжалась, собрал, помпа воду сама не захватила, боком окунул, через верх воды ей дал, погнала и сверху воды по валу у крышки уже не увидел! Возможно с завода там все идеально в помпе и вакуум создается что воду сама хватает, но сейчас имеем дело с тем что есть. Проверю на воде большой сегодня) замочу мотор сперва в речке перед пуском :lol:
Речь шла о помпе с верхним расположением ,для которой все эти мелочи важны. На этих помпах с низу есть выборка под сальник, в штате он был. Фотать лень этот сальник.
Помпа с нижним расположение находится в ниже уровня воды, поэтому там всё проще.
shooot_nv
Нижневартовск
Ветерок
Ветерок
Привет всем москавоам хачу поделится совсеми своей прмблемой.Знакомый подогнал мне плм масква м.Говарит вазми может даш ее голову.И тут начелось.Думаю заведу а там посмотрем.Работать он так и не захотел .Решил перевести на электронное.Но пока дергал и газовал перестала идти вода с контрольки .Решил разобрать сапог.(провернуло крыльчатку).Вот теперь и сам вапрос.Где брать запчасти на него.Нужен вал вертикальный. Корпус редуктора(в радном трещена).Буду рад помащи и общению.Голова и руки есть и связь между ни ми.Хочется довести начетое до результата. :sorry:
ЕГЭ в действии :eek:
КОМАНДИР
Россия
Муссон 3400
HDХ 9.9
Голову и руки связывает неуемный темперамент ;) Вот уже полгода ,ежедневно читаю этот форум и хочу выразить благодарность почтение достойным Мужчинам,пожать мускулистые нитки :good: Благодаря Вам оживил Москву и прикипел душой к ней.А Вашем лице приобрел верных Друзей,которые всегда помогут дельным советом.Всех с открытием летней рыбалки :good:
shooot_nv
Нижневартовск
Ветерок
Ветерок
При помощи форума ожевил ветерок. Хотел чтобы и масква работала.А вот высказывание по поваду задоного вапроса я так и не понел.Можит не так задал вапрос?
Запчасти проблема, иногда здесь народ предлагает. Иногда на Авито проскакивает. В раздел куплю - объявление.....
SkodaVod
Серёга
Флагман 350
Москва-М
Ну и привет с большой воды, всё нормально, водичка бежит, крыльчатка от Ветра шуршит и гонит, выдохнул!
А, ну и забыл сказать, что мотор не окунал и не замачивал)))) просто в штатном режиме на транец повесил и вода пошла...видимо родная крыльчатка высохла совсем.
SkodaVod
Серёга
Флагман 350
Москва-М
Вот что получилось при замерах новой и старой крыльчатки. При этом старая не расправляет крылья, дубовая уже.
shooot_nv
Нижневартовск
Ветерок
Ветерок
Привет может каму интересно масква м с авита в питере тел.892164431643 но цена!!!
Статус
