Статус
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Re:
МОСКВОВОД сказал(а):
Вот и у меня почти готов после полной капиталки ещё один мотор. Разбирал до крайнего винтика. Вчера в бочке завёл с пол оборота. Даже не ожидал такого. Много смазки было. Зажигание поставил МБЭ 3 с новыми элементами. Маховик московский. Зажигание выставил по моментоскопу. Но судя по конструктивным профилям площадки зажигания можно просто на глаз установить. Завёл. Масло 1:10 лукойл. Бензин 92. Решил "поиграть" с зажиганием. И "доигрался". При последующем запуске маховик начал вращаться в обратную сторону. Мотор работал ровно и устойчиво. Заметил не сразу. Но вовремя. По понятным причинам вода не шла. Зажигу сдвинул попозднее. Первый бак однозначно обкатка. Карб К-36.
крыльчатку не угробил?
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Перед сборкой все резинки силиконом промазал. Может это и спасло и лопатки не провернуло обратно. Правда запустил не сразу, но опять завелась и водичка побежала.
bosya
Украина
pollop
Минск
паша
прибой
Re: Re:
bosya сказал(а):
pollop сказал(а):
Все, уплыл, что получилось?
Пока не заводил, у нас пару дней дожди шли. Думаю уже наверно на воде попробовать, а может на следующей неделе в бочке.
Мне тут по случаю ещё одна моска досталась... Состояние ушатаное, долго лежала без дела, вся заросла пылью, маслом, грязью. Маховик снять неполучается, сьемником повырывао резьбу где тарелка стартеная крепится, ща обильно залил wdшкой может откиснет. Редуктор был без масла, на нижней(задней) шетерне втулка сьедена до тела шестени, и почуму то с одной стороны. К ним втулки только точить или можно прдобрать от чего нибудь? Ресора в подшипнике болталась так что думал там иголок нет, но они были. Только сколько их там должно быть, и как их промерять?
И помпа , верхняя но нет выхода для соска откачки воды и помпа сама одноэтажная. шли такие нога и помпа или это самоклеп?
Голову ещё не колол, пока маховик не снял
Фото:
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Интересная отработка получается. Поскольку обкатка в бочке, соответственно масло с выхлопом остаётся в воде. Через минут 30-40 работы в бочке конкретная мазута на поверхности. Приходится периодически глушить и снимать с поверхности чёрную жижу, доливать чистой воды. За три часа работы ушло не более трёх литров бензина. Хотел замерить напругу на проводе генераторной катушки, но электронный мультиметр не годится. Всего-лишь притронулся минусом к корпусу и показывает фигню...
pollop
Минск
паша
прибой
подскажите, родные катушки от контактного зажигания переделать под электронное со схемой№3 можно? кажись гдето читал что достаточно высоковольтную обмотку отмотать... киньте ссылочьку у кого есть
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Re:
Лучше на лампочку проверить, там изначально планировалось питание бортовых огней, четыре лампочки по пять ватт на средних оборотах. А жижа черная - эмульсия несгоревшего топлива масла и воды, в бочке температурный режим не такой как при нагрузке.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Re:
Отмотать вторичную обмотку контактной катушки нереально физически.
pollop
Минск
паша
прибой
Ок спасибо Значит с них только каркас можно использовать
bosya
Украина
Re: Re:
Можно срезать, но не хватит напряжения на конденсатор
pollop
Минск
паша
прибой
Может кто подскажет количество иголок в подшипнике рессоры? Размер или чем заменить?
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
Re:
23 шт.
pollop
Минск
паша
прибой
а от чего подходят?
еще подскажите из поршня стопор колец родной как изъять? мои до половины пропилены
pollop
Минск
паша
прибой
Измерил ролики на опорах КВ 3.97 - 3.96 мм. НГШ 2.45-2.47 мм между иголками сверло 1.17 не пролазит.
Мерял все электронным штангелем.
Подскажите то что я намерял в допуске? Диаметр кв 21.69-21.71
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Re:
+++ Тут все зависит от твоего опыта работы с электронным микрометром ... Из двух моих друзей токарей -- один "на дух" не переносит "электронку" , второй измеряет частенько .. Оба спецы еще из советской "оборонки " , токари от бога ... Сколько людей - столько мнений .. Вполне подходит для таких измерений обыкновенный микрометр механический -- с "трещеткой " , да и видно при сведению в "ноль " погрешность , про "электронку" -- как определить .. ? :) :pardon:
pollop
Минск
паша
прибой
Re: Re:
нордик301 сказал(а):
Мерял Электронным штангелем.
Тут я конечно согласен, но простого микрометра от "0" у меня нет. А какой допуск на ролики КВ?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Re: Re:
Паша ! Главное , ИМХО , 1--качественный металл роликов опор и иголок нижней головки шатуна , 2-- максимально одинаковые размеры роликов и иголок . Заводской разброс в размерах каждого --О.005 мм или 5мкм . Где ты прибор такой точности найдешь ? После сборки - аккуратное обкатывание с правильной пропорцией масла и матюкнись , когда предложат масло "автол" для бензина ( ни в коем случае , ИМХО ) ) .. Сверх важное дело--обкатка !!! И катайся на здоровье ... Удачи !
P.S. Пробежись по друзьям -знакомым , найди микрометр от "0" с трещеткой , проверься , и поставь точку ... Пиши результаты ...
pollop
Минск
паша
прибой
Подскажите , соединение поршень-палец-шатун, палец в поршне должен свободно ходить? Или там посадка с натягом? А то у меня два комплекта в одном не двигается палец в поршне а шатун на пальце вроде люфтит. А на втором шатун достаточно плотно(не стучит, не болтается) на пальце а вот палец в поршне по оси двигается.
Как должно быть?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Re:
Как должно быть?
Палец в шатун в идеале должен входить с усилием -- большим пальцем .... Но! Всегда делал внутри втулки "Моськи холодильную канавку , досверливал боковое отверстие -- повторив по образу и подобию "Ветерка" . Очень хорошо это , ИМХО , оказалось ... проверено практикой . Палец в шатун входит через нагрев поршня . Грел поршень аккуратно маленькой китайской горелкой и вставлял палец без проблем . Но если и войдет свободно -- особой беды не будет , вот на современных снегоходах с двигателями 2Т палец плавающий и ничего ... Годами служит . Главное -- качество поршня и пальца , про масло уже писал ( сверхважно !) Твори !
pollop
Минск
паша
прибой
Спасибо
hariton
Царичанка
барк
москва 12,5
Ну наконец-то я закончил свою МОСЮ 12.5 Осталось немного подрегулировать карбюратор и обкатать!!! Выкладываю фотки!!!!
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
после заводки мотора контролька идёт полминуты где то. потом пропадает и не видно её совсем. но мотор не перегревается-рука терпит вполне. час наверно тарахтел в бочке. и не нагрелся ни больше ни меньше. после заглушки мотора однако вода из контрольки вытекает. вроде как работает всё и вода в системе охлаждения присутствует. не могу понять почему контрольку вижу только в момент запуска. думал может в пар уже переходит-руку подставлял-даже намёков нет никаких. у меня ещё верхняя помпа стоит. помогает ли она охлаждению? или у неё своя функция? палец к штуцеру присасывается, если шланг насадить и в воду-куда потом эта вода подаваться будет? в инструкции я так ничего и не понял.
hariton
Царичанка
барк
москва 12,5
Может контролька забита, или инородный предмет юзает там туда-сюда??? верхняя помпа для отсоса воды из лодки!!!
Куплю помпу на Мосю верх. Все старые перепробовал - не качает, корпуса потёртые.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Думаю, дело не в помпе. Ещё раз проверь сборку редуктор с простакой
Статус
