Статус
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Valeriy-v777 сказал(а):
Небольшая доработка из подручных материалов. Фиксирует двигатель в поднятом положении на стоянке. Не даёт откидываться двигателю при заднем ходе. Не препятствует откидыванию двигателя при наезде на препятствие и возвращаться назад. Два положения, переключается вручную. Может кому пригодиться, у кого нет скобы заднего хода. :)
Вот это супер! Только детально бы понять, ну или схематично.
А после праздников погоду обещают блеск, это уже совсем по другому (не так как мы, сопли морозить))) )
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
солар 380, фрегат 320
москва м, 12.5 , вихрь 25.
Это штатный фиксатор моси. Доработка в том, что его можно взвести и он не мешает вернуться двигателю назад, после наезда на препятствие. А в спущенном состоянии фиксирует двигатель в поднятом положении на стоянке или в опущенном положении, при заднем ходе например(там просверлено отверстие в неподвижной части подвески напротив фиксатора). Всего два положения - взведён или спущен. Болтик с контрогайкой регулирует что-бы фиксатор не тёр по неподвижной части подвески при откидках. Отверстие можно и не сверлить, т.е. есть варианты кому как удобней, т.к. без отверстия фиксатор можно не взводить и двигатель будет фиксироваться в поднятом состоянии при наезде на препятствие, а можно ввести и двигатель будет возвращаться назад. На фото отверстия не видно. Сверлить только после того, когда будет ясен угол установки двигателя на транец - "на какой дырке" стоит двигатель.
Volodia12rus
Марий Эл
Казанка 2м, вельбот "Вуд 2"
Сузуки 2,2 стал счастливым обладателем Москвы 12,5 и Ветерка 12
Я сначала замачивал, а потом графиткой мазал . Вроде работает нормально.
Спасибо, Володь, замачивал в чем и сколько по времени?
Да я прокладку просто окунул в отработку и засунул в полиэтиленовый пакет. Так она у меня и валялась. Перед тем как ставить намулячил ее графиткой. Хорошо получалось если после графитки вывалять ее в графитном порошке (в свое время на литейке мне насыпали)
Понятно! Еще раз благодарю за совет!
Доброго времени суток, мне достался ПЛМ Москва 12,5 (определил по двум кольцам на поршне) Диаметр 55,2, судя по всему копировали с американца не меняя размеров... Так я поставил прокладку головки блока от Ветерка-12.... с небольшой доработкой ;)
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
А в каком положении фиксирует на стоянке? Стандартно??? Или можно под 90гр его зафиксировать?А так,ога нужная штука,а то один раз налетел на пень и подбросом мотора загнул этот фиксатор.
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Стандартно.
pollop
Минск
паша
прибой
Подскажите! Разбирал карб клм . как правильно выставить ГТЖ? До упора и 2,5 оборота назат потом ручку ставить? Вместе с ручкой не закручиватся
SkodaVod
Серёга
Флагман 350
Москва-М
Мужики, а насколько принципиально вырезать прокладку под это отверстие?
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
У меня заводская прокладка не вырезана под отверстие.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Я себе тоже не вырезал.
bosya
Украина
ман написал, что при полностью завернутом винте - указатель был на "0"
pollop
Минск
паша
прибой
я полностью иглу выкрутил, теперь как ее выставить? закрутить полностью и на ручке "0" поставить? чёйта кажется что это не обеднение будет а перекрытие подачи бенза полностью???
pollop
Минск
паша
прибой
а какие признаки попадания воды в камеру сгорания?
свечи мокрые, но не могу определить это бенз или вода...
и дымит, ну просто дымовая завеса, через дым ни чего на видно, даже как вода из контрольки течет...
как трошки прогрееш вроде дыма меньше
прокладка под гбц старая
alexnder
Верхнеднепровск
bark310 был суйчас шквал 350
ветерок 8 был москва м москва 12.5 есть
выкручиваеш свечу и немного ударяешь об ладошку на руке , вода должна скатыватся на руку шариками
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Про ладошку верно. Ещё посмотри на саму свечу, ч/з отверстие на поршень - почище будут, чем в исправном горшке. А главное как правило запускаться будет на одном горшке и при включении скорости глохнуть, хотя может и дальше работать, но с перебоями.
pollop
Минск
паша
прибой
Прокладку надо енять, на заведенном моторе через стык аж пузыри шли. Но зараза заводиться с первого пинка, и это на контактном зажигании, а когда электроноое с катухами от Сузуки стояло с пол веревки. Но пострелевало, по этому поставил родное.
Поменяю прокладку на паронит отпишусь
А кто скока масла в бенз льет, я 150гр на 5л, но дымит неимоверно
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Это в бочке дымит, на воду выйдешь и не почувствуешь. Я после сборки мотора 200гр на 5л размешивал. Масло Лукойл 2Т
pollop
Минск
паша
прибой
Чей та у меня не срастается с зажиганием, может кто просветит. Ситуация развивалась следующим образом: добыл катушки от сузуки ран, катушки от ПМЕ211 на 380в, они оказались оч большими, и по сердечнику и по наруже(цепляли маховик) решил стачить, одну катушку испортил. На второй искро была нормальная, вместо второй решил поставить от счетчика перемотанную на 5000витков. На ней искра оказалась хуже. Померял сопративление от ПМЕ 380 ом , от счетчика 570ом. Взял тестер и начал отматывать катушки до 380ом, получилось что с 5000 витков осталось 3200, сопративление 380 ом, искра хорошая. Собрат таких 2 шт на сердечник они сели великолепно, от ПМЕ отложил до лучших времен. Все собрал до кучи, заводиться с полверевки, но стабильной работы на малых или приближенных к малым оборотах добиться не смог. На больших если обеднить смесь работает куда ни шло, то как только начинаешь сбрасывать газ.., начинаются прострелы , дергания, и глохнет (иглу крутил и туда и обратно) поймать не получается. Карб клм 100, сис-ма ХХ «развязанна». В связи с выше изложенным возникли вопросы:
1. Может ли нестабильная работа быть следствием малого кол-ва витков в катушках, но при этом нормальная искра и вполне достойный запуск?
2. может ли это быть из-за неправильного УОЗ? Тогда почему старт в норме высокие обороты в допуске, а малые и ХХ отсутствуют?
3. достаточно ли простого моментоскопа чтоб проверить и выставить УОЗ? Придется ли переставлять тягу поворачивающую магдино и пластину которая толкает рычаг дросселя? Если «да» то как это правильно сделать?
андрей механик
пермь
плоскодонка -деревяшка
москва - 10м (2шт)
так же мучался :( , 100% нужно моментоскоп....без него как слепой :( ,на дурака УОЗ не поймаешь 200%, и еще по моментоскопу увидишь ВАЖНО!!!! ,одинаково ли шьет искра в обоих цилиндрах... у меня геммор был ,во втором цилиндре зажигание было позднее от первого 30 градусов :shock: ,если бы не моментоскоп,сегодня бы еще крутил зажигание :shock:
зажигание разнобой по цилиндрам было из за разных катушек КНР (пускатели были из разных магазинов, и потом когда промерял сопротивление,разница была в 1,5 раза :shock:
Так,что без моментоскопа никуда :)
Спасибо умному человеку,кто допер его сделать :) .
В итоге с катушками КНР пришлось корпус магнето для нормальной работы (правильный УОЗ) , сделать раньше градусов на 30 .... ,что потянуло за собой изменение тяги и перенос пластины-кулачка открытия дроссельной заслонки карбюратора (у меня клм-100)
pollop
Минск
паша
прибой
Спасибо завтра займусь моментоскопом
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
--- Андрей ! А еще один умный человек сделал стробоскоп и дрель . Вывернешь свечи , оденешь на насвечники пробник , как крутнешь дрелью .... А если есть маркер , метки поставить -- то вообще песня ... Всегда рад , когда форумчанин доходит до истины . :D :) ;) :yes: :good:
андрей механик
пермь
москва - 10м (2шт)
не дописал.Дрелью крутил,тахометром смотрел,определил (схема 3 от Лукича .доработка ЗЛО алекса), катушки КНР (от пускателя),катушка зажигания от ОКИ,начало появления искры 300-400 об. мин.(искра пробивает спокойно 8-10мм), при раскрутке до 1500 об. мин.(больше не смог) по моментоскопу увидел искра с увеличением оборотов стоит на одном месте,т.е. опережения зажигания с этой схемой нет.
Да ,самое главное : для опытов с системой зажигания, шатуны и поршни не поставил,чтобы легче крутить,крутил беспрестанно часов пять :shock: :( ,пока допер,что к чему...
Самое главное для тех,кто начнет ваять электронное зажигание и затем искать искру,не торопиться как обычно,т.е. спаял схемку ,на сопли сделал скрутку проводов и ...пошли вопросы...искры нету...,я на этом обжегся,(электроника контакт надежный любит,так нам объяснял руководитель радиокружка в 1968гг. :) ),долго я искал искру,пока конкретно все провода не пропаял,где были скрутки и...все заработало :)
Стробоскоп настоящий есть (по роду работы),но.... нужно питание 12в,это опять провода :( ,их и так куча на верстаке..,да и самое главное у большинства владельцев ПЛМ его нету (стробоскопа).... поэтому моментоскоп самое то :),бюджетно,доступно ,наглядно
pollop
Минск
паша
прибой
а кто как с прокладкой головы выкручивается?
bosya
Украина
да. так и сделай. я немного открутил, может на одно деление, и потом поставил на "0"
заводится по инструкции на "7" в полете прикручивал на 4-5
bosya
Украина
после поездки выбей содержимое свечи на сухую газету и подожги. вода стрелять будет. масло просто с копотью гореть.
Статус
