Статус
bigserpent
владимир
барк
москва
Alex 555 сказал(а):
Спасибо Владимир. Подскажи какое масло лучше лить в редуктор и бензин.
В редуктор лью трансмиссионку для задних мостов, разную, какая остается. Меняю часто, 3-4 раза за сезон т.к. халявная.
В бензин лью масло для двухтактных двигателей. Тоже особо не заморачиваюсь. Беру в одном магазине в моем городе. Меня там знают и дерьмо не подсовывают.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
sergey081965 сказал(а):
удалено автором :sorry: :roll:
Сергей, вопрос по подвеске, Ты "низ" усиливал как то? Если да, то приложи пожалуйста фото.
С уважением.
Александр, не совсем понятен вопрос про "усиление низа подвески". я на заре туманной юности налетел на топляк, подвеска осталась на транце, а мотор улетел а воду. при осмотре выяснилось, что при ударе сломался Г-образный кронштейн, который держит подвеску в нижней части. улетели в воду и пружины, которые стояли под этим кронштейном. для реанимации пришлось приспособить пружины от клапанов ГАЗ-63, а вместо кронштейна поставил два мощных болта, для которых просверлил отверстия в "ушах" на ноге и на подвеске. болты проходят внутри пружин и позволяют пружинам нормально амортизировать стартовый толчок. фото сейчас выложить не могу, т.к. нахожусь в отпуске. если нужно - выложу после возвращения(в средине августа).
Да, именно этот узел вызывает вопросы, тут у меня зона затопления(затопленный лес), мне думается пропустить сквозные болты через пружины, на шесть или даже на восемь, или хомут по типу "Ветерка". Лучше бы конечно советы знатоков сначала послушать.
С уважением.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Для редукторов лодочных моторов (Москва и Вихрь) не следует пренебрегать Литолом-24, его смесь с любым трансмиссионым маслом 1:1 рекомендована многими производителями редукторов, Литол единственная влагостойкая смазка. В редукторе "Вихря", через двести километров, смазкой служит только вода, точно так дело обстояло со "Стрелой" и "Москвой".
Кирюха
Кирилл
Полностю согласен, вечно в такой пропорции хожу, с водой не мешается через сальник плохо выдавливается так как густая.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Не надо ничего мешать не с каким литолом!!!!!!
Заливай обычное трансмиссионное масло! У меня ни на Вихре ни на Москве ни на Ветерках нет воды в редукторе!!!!
Редуктор вихря очень легко дорабатывается и все! я о воде в редукторе забыл на всегда после установки нормальных сальников! пружинки из нержи на сальник под помпой и на сальник клапана который я поставил на тягу...и все! сезон отходил воды нет! проехал больше 200 км это точно!
так и на москве сальники нормальные поставь и все!
Если мотор нормально отлажен то не надо никаких извращений!
В бензин нормальное масло для 2Т двигателей! я использую равенол 2т минеральное масло хорошее! использовал до этого люксойл(он же лукойл!) 2Т масло тоже очень хорошее нагара нет! поршни чистые!
Только не меньше 1к40!
я лью во все моторы 1к35-40! отлично работают!
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Может кто недавно голову собирал... Подскажите как шатуны к поршню "лепить"? Завтра токарь поршня на шатуны собирается одевать.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
А теперь неприятное. Счастливый поставил стартер и колпак. Покатался и при подходе к причалу(благо не раньше за 10 км) появились посторонние шумы. Остановился, снял колпак и стартер - гайка маховика ослабла, а три винта на маховике вылезли и стёрли стопорные приливы на стартере. А самое страшное - разбило шпонку коленвалу. Подойдёт-ли ветровская?
vovan944
Шпонка походит от ветерка
Alex 555
днепропетровск
Шторм-300 Казанка-2
Москва-10
Спасибо большое всем ответившим.В редуктор залил Neste Sae80W90-сальники поставил вроде хорошие,воды пока не наблюдал. Владимир проконсультируй пожалуйста у меня на тяге переключателя реверса в открытой части нету собачки какойто.зачем она нужна.
vovan944
там по моему только одна собачка. это фиксатор откидывания. т.е. когда ты включаешь заднюю скорость скоба по моему опускается и мотор не откидывается.
там скоба и в ней еще вставлен штырёк из нержавейки чтобы не болтался его прижимает пружинка.
вроде так.
Alex 555
днепропетровск
Шторм-300 Казанка-2
Москва-10
Да тот что на тяге(фиксатор откидывания)- можно ходить без него.
vovan944
можно! я его снял т.к. выскочил и потерялся штырек...
Alex 555
днепропетровск
Шторм-300 Казанка-2
Москва-10
Володя а зачем он нужен .(что он делает).
bigserpent
владимир
барк
москва
При включении реверса( задний ход) с его помощью фиксируется двигатель от откидывания. Когда его нет, при движении задним ходом если дать много газу движок выпрыгивает из воды. :hahaha:
Alex 555
днепропетровск
Шторм-300 Казанка-2
Москва-10
Понял,задним ходом ходить собираюсь мало. А как тогда выставлять подвеску при движении в перед(чем).Или подвеска не выставляется никак,просто навешиваешь на транец и все.
vovan944
подвеска регулируется другим штырьком...он там на самой струбцине он не съемный просто переставляется вверх и вниз
посмотри! буду рядом с мотором сфоткаю
Alex 555
днепропетровск
Шторм-300 Казанка-2
Москва-10
Спасибо Владимир.Щас схожу посмотрю.
Кирюха
Кирилл
Ребят от чего поставить винт на Москву 12.5, у меня с родным скоростным 2х лопостным, перекрут, обороты возростают а скорость не увеличивается, лодка Неман-1, думаю от Привета грузовой поставить, только надо втулку сделать. У когонибуть он перекручивал?
viktorkor
коростень
виктор
прогрес-2.пвх-3.6м
вихрь30.москва10л.с.-12л.с. parsun-15
topic1827-125.html
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Со шпонкой разобрался. А вот по ориентированию шатунов относительно поршня информации нигде не нашёл. Куда должна смотреть точка на нижней головке? На впускные или выпускные окна.
Evgeniy_K
Новокузнецк
Фрегат 350FM Lux, Караидель 2М
Ямаха9.9 раздушен, Нептун, Москва М, Москва 12,5
Так шатун же симметричный как я помню. А то что на нижней головке имеется два выступа в виде пупырышек, так а думаю это для правильного ориентирования половинок нижней головки шатуна при сборке.
vovan944
:yes:
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Вот и я смотрю - вроде симметричны.
Флагман-420
С уважением.
С уважением.
Александр, дорвался я до мотора, сделал фото. уточняю: во-первых,на болты (резьба М8) внутри пружин надел отрезки резинового шланга - для усиления жесткости; во-вторых, использовал самоконтрящиеся гайки(с пластмассовыми вставками внутри) - чтобы не открутились на ходу. кронштейна нет вообще - он сломался, был снят и выброшен. так езжу уже много лет, недавно только поменял болты.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
С уважением.
С уважением.
По эксплуатации, кроме положительных отзывов, пока ничего нет, мотор нравится все больше, особенно поражает запуск)))
Статус
