Статус
А что за карб. стоит. С глушителем впуска?
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Alexey_Moncha сказал(а):
Интересует мнение специалистов по этим моментам:
Неправильная регулировка зацепления, рекомендуют проверять на краску, я допустим такие вещи проверяю на полиэтиленовом пакете, там нагляднее видно.
Шестерня вполне работоспособная, на мой взгляд, но поскольку ведомые шестерни не дефицит, лучше выбросить.
С уважением.
Нужна обойма нижнего подшипника коленвала))) Сибиряк не шлет что то.
Да, вот еще информация: - любые ролики можно заказать, но от тысячи штук,(фирма возле Новоладожского вокзала)
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
[quote="Александр60
**** Очень интересно ..!! Готов у учебе . Можно поподробнее ??
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
нордик301 сказал(а):
[quote="Александр60
Так, а что тут подробнее – важно свести скольжение в рабочей паре к минимуму, дабы уменьшить ударные нагрузки, для этого и профиль зуба выбирается соответствующий, касание без скольжения( в идеале), то есть ни вершина не корень в работе не участвуют, на фото видно, что работала только верхняя половина зуба. Как следствие частота вращения ведомого вала была неравномерной, скачкообразной, если можно так выразиться. То есть, как бы постоянно меняются диаметры шестерен в зависимости от точки соприкосновения зубьев.
Пятно контакта хорошо можно рассмотреть, если положить между зубьев полиэтиленовую пленку и провернуть редуктор с некоторым усилием.
Учебники рекомендуют применять с той же целью краску.
Alexey_Moncha
Мончегорск, Мурманская обл.
Прогресс 2, самодельная резинка под мотор из спасательного плота, Уфимка 2
Вихрь 30, Вихрь 25, Москва 10, Москва М, Evinrude7,5
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
солар 380, фрегат 320
москва м, 12.5 , вихрь 25.
Извиняюсь что влез. Карб от тохи 15. Дифузор у него поменьше, делал переходную пластину конусом. Еще мне кажется что он чуть чуть душит. Тросик газа подошел родной от моси. По моту много чего делалось
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
*** Валерий ! Вопросы : 1--откуда применили подводящие топ . шланги? . 2 -- Площадка под двиг и подвеска -это М-М ? 3--Коннектор откуда позаимствовали ? Спасибо .!
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Шланги покупал в мотолабазе (якобы бурановские), но думаю подойдут любые,маслобензостойкие. Площадка М-М, а коннектор от тохи. Все управление газом, опережением зажигания - без люфтов(резинки, вкладыши), как на иномарке: есть с чем сравнивать. Румпель не падает
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
**** Снимаю шляпу -что тут скажешь ...
Кирюха
Кирилл
Может ли мотор глохнуть из-за того что игла поплавка не закрывает поплавковую камеру? А то подкачаешь мотор заводится(при подкачке поплавковая камера не герметизируется запорной иглой поплавка), и глохнет, не глохнет если поднести ладонь к дифузору.
Флагман-420
Кирюха:"не глохнет если поднести ладонь к дифузору". Кирилл, думается, слишком бедная смесь. проверяй жиклеры, продуй каналы, отрегулируй иглой(нижний винт на клм) подачу топлива.
Кирюха
Кирилл
Ну у меня к36, так что буду регулировать, кстати один раз чихнула при сбросе оборотов, и держит изумительно холостые но тоже с только с лодонью.
Кирюха
Кирилл
Кстати когда ставлю бак выше мотора то работает нормально но все ровно глохнет.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Кирюха сказал(а):
.... не глохнет если поднести ладонь к дифузору.
Бедная смесь и (или) непрогретый двигатель.
Кирюха
Кирилл
Ага уже копаюю в этом направлении, может быть из за подсоса где то? Сальники новые импортные ставил. В БН ещё мембрану заменить, из за пропусков в 1 цилиндре может глохнуть?
Кирюха
Кирилл
http://vk.com/video26221773_168093282 вот работает, но только с жиклером 360, холостой держит отлично, с 270 обще нехочет работать, что будет если гонять на 360ом жиклере?
Msmer54
Кто знает какой карбюратор должен стоять на М12.5.
Есть два к 36 один с буквой "к" другой с буквой "д". Какой из них родной?
Кирюха
Кирилл
С к родной.
Msmer54
А интересно с буквой Д это чей?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Msmer54
Msmer54
Владимир, по поводу карбюратора.
Есть смысл его замены на более современный аналог. Или при условии, что отрегулирован он справляется со своей задачей?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Если карб рабочий, то не мешай ему, а если не работает, нужно обязательно убедиться в его не работоспособности и потом принять решение. Ко всему современные карбюраторы дорогие . К вопросу экономии топлива это миф.Маленький расход далеко не показатель отдаваемой мощности. Вообщем на вкус и цвет :unknown:
Кирюха
Кирилл
Как то страшно выходит по таблицам придоставленным Бешеным у Нептуна гтж 270 а у малой Москвы 360, вчера вывернул жиклер из Нептуна он на 360, на глаз внутренние размеры проходного отверстия одинаковы. Короче я весь запутался выручайте.
Статус
