Неееее Андрюха!!!! Спустиш не доделаешь!Сто пудов до следующей зимы не доделаешь! Ты не первый такой.Щас делай.
Андрей ГАВАНЬ
Амур-3 (был), Прог 4 (был), Шторм есть
Яма 40 VEOS (был), Суза 115
Докер. А рундуки под сиденьями и з фанеры и крашены или бакелитка?
Андрей ГАВАНЬ
Володя. Доделаю. У меня вариантов нет. Мне кровь из носа надо на воду. Ученики уже мозг выносят.
Тугарин сказал(а):
hanter2013 сказал(а):
А я посадил помидоры в грунт. Поменял стартер на машине. Траву косил. Редиску ел. До лодки не дошло. Выбрал вагончик что бы поставить на базу. Но ещё не перевёз. Вернусь из командировки начну. Вот так.
Лодка на воде стоит. Придётся вытаскивать и днище чистить.
Здравия.
в какие края командируешься?
у тебя лодка круглый год на воде?!
Был в Москве.
Да, лодка вынималась только на один месяц. И то по причине утопления. Был сильный шторм. Я где то об этом писал.
У нас очень строго стало на воде. Новый начальник рыбинспекции хочет отличиться. Посмотрим как он летом гонять будет.
Бакелитка. :) если так можно назвать.
Андрей ГАВАНЬ
Так они весят ого-го! :? Помоему практичнее и легче фанерой и полиуретаном покрыть. Да и по дешевле наверняка выйдет.
Если фанера одной толщины ,то какая разница!?Каркас из 25 уголка и фанера 6 мм (кроме верхней крышки)Какой там вес!?Даже с 8 мм фанеры вес не больше 3 кг.
Андрей ГАВАНЬ
докер сказал(а):
Если фанера одной толщины ,то какая разница.
Спорить конечно не буду. Но были в Амуре слани из бакелитовой фанеры, вынимали как-то, по моему она раза 1,5-2 тяжелее обычной.
Возьми ФСФ ламинированную. Она влагостойкая,дешевле и проще достать.
Андрей ГАВАНЬ
Смотрю на фотки и никак не пойму, как крепить фанеру например 4 мм., при зашивке бортов?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Согласен с тобой братко бакелитка напитывает влагу в себя за сезон и вес ее увелисиваеться почти в двое .Выход один РИФЛЕНКА хоть и стоит дороже но зато в 3-4 раза легче чем напитавшая как губка бакелитка ща говорю за фанеру 9мм :hahaha:
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
В теме у Карася, есть альтернатива, которую он нашёл у рекламщиков. Почитай, будет интересно!
topic8545.html
Андрей ГАВАНЬ
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Все просто я нелюблю рифленку////
:D Чё тут не понятного?! Внизу по периметру пола уголок.На одну полку опирается пол к другой крепится борт. :jokingly: :unknown: Вроде всё просто! Это не самое трудное в ремонте и обустройстве лодки.
Андрей ГАВАНЬ
Я не про уголок спрашивал, а про то чем крепите. Клёпки, саморезы али ышо как? :D
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
У меня немного всё по другому. Этот профиль крепиться к уголку пола, поэтому нижних креплений не видно вообще, а верхний край, моей теме есть фото, обрезанный алюминиевый профиль для плитки.
;) Ааааааааа вон ты про что!!!! Да клёпкой вытяжной.Саморезы выкручиваются от вибрации. :pardon:
И гниют саморезы в лодке очень быстро, если из черного метала.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Согласен за саморезы полностью из потом приходиться высверливать так как грани срезаються :) поэтому только клепка :good:
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Ну вот и есть повод сделать по пядесят или даже по 100!!!!!!на ПРИПЯТИ!!!!
Назови дату. Сразу приеду.
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
18 МАЯ у нас открытие но куда поедем еще неопределились!!! Варианта 2 Микаши или Лунинец!!!!!
докер сказал(а):
:D Чё тут не понятного?! Внизу по периметру пола уголок.На одну полку опирается пол к другой крепится борт. Вроде всё просто! Это не самое трудное в ремонте и обустройстве лодки.
Вот смотрю я смотрю, Володя на твоё благоустройство Прогрессов, придётся видимо покупать опять 40 ку на корму, уж больно это завидное дело отделка :hahaha: :good:
Так от Пинска всего 50 км. до Лунинца.
