seva
г.Москва
Катамаран "Альбатрос", самодельная лодка "Бесенок"
Москва 10, Нептун 23
Поддержу, молодец!!! Люблю, поддерживаю и уважаю людей, которые хотят, могут и творят!
Спасибо, мужики, за поддержку.
Если честно, с юности хотел сделать какую-нибудь лодочку сам и вот наконец-то свершилось.
Видео и фото мало, т.к. в основном мы искали и пытались обмануть зубастых чешуйчатых (щук), при этом приходилось "сечь поляну" на предмет михаилов, которые попёрли к нам из-за пожаров в Красноярском Крае.
Александр, классный агрегат! Я так понимаю к нему надо ещё камеру, в которую должен помещаться корпус лодки?
Отказался я от полиэфирки по причине её ужасного запаха
Сергей Валерьевич! Как получилось воткнуть видео? Я жму на кнопку "youtube", вставляю ссылку, а выходит
Леш, попробуй "media"....
Валерьевич, спасибо! Получилось.
seva
г.Москва
Спасибо.)) Камеры никакой не надо. Берешь матрицу (или собранный корпус из фанеры) укладываешь нарезанные куски стеклоткани, накрываешь все это дело специальной пленкой. В середине изготавливаемой детали, в пленке отверстие со штуцером. К нему подключается компрессор. По периметру детали или матрицы проложен шланг с отверстиями и он подключен к емкости со смолой. Естественно края пленки герметично приклеены к матрице. Влючается компрессор, откачивает воздух из стеклоткани (создается разряжение) и начинает подаваться смола, она заполняет все пространство между сжатыми волокнами стеклоткани. Чаще всего используется полиэфирка, в силу своей текучести и быстрого схватывания. Вонь при такой технологии от нее сильно снижается до терпимого уровня. Если использовать жидкую эпоксидку то под вакуумом придется оставлять на продолжительный период времени, пока не схватится. Конечно рассказал я все кратко, кажется все легко, но это не совсем так. Надо изучать технологию и пробовать. )))
Так это дело нужно для серийного изготовления. Будешь заниматься производством?
seva
г.Москва
Очень хочу заняться производством (не обязательно лодок), есть и идеи и образование. А пока осваиваю разные технологии и реализую идеи в малом масштабе :) . Как говорится - дурная голова рукам покоя не дает!
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
РАДУГА ЗИМИНА(ИЗ "КАТРОВ И ЯХТ"
Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
Тохатсу-18, Ямаха-8, Фловер-33. Ямаха-F60CETL
Добрый день. Давно хочу построить 3-50 , 4 метровую лодочку под свои хотелки, с не большим тоннелем под Яму-8.
Вопрос такой - сколько покупать мне сейчас материала, скеклоткани, пенополистирола, эпоксидка есть правда не знаю подойдёт ли, она для санации газовых труб, ну и ещё что нужно? Лодка будет простенькая, плоскодонка или с малой килеватостью примерно как у Алексея из Томска. За ранее спасибо. И ещё по покупке стеклоткани рулона 100м. много а отрезать не будут, может с кем то скооперироватся в Москве .
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Приблизительно можно соорентироваться по нашей лодке "Суперкартоп" http://kizhim.ru/projects/shop/29-unive ... uperkartop
Эпоксидка дорогая. Её проще заменить полиэфирной смолой. Для обкатки лучше использовать стекломат и стеклорагожу небольших толщин.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
И всё же сколько метров стеклоткани ? 5-6 слоёв не буду кутать, 1-2 думаю хватит . Метров 30 хватит?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Два слоя снаружи, один изнутри... вполне достаточно, но, разумеется при соответствующем качестве. Что касается количества, то не буду лишать Вас удовольствия посчитать всё самому (ну, лень мне... лень). Итого площадь наружной обшивки помножить на 3,4.
Я изнутри ложил два слоя стеклоткани, т.к. ЭППС не дерево, может проминаться. Мой вес 1 слой выдерживал, а вот на счет другана в 120 кг я был не уверен, поэтому изнутри положил всё же 2 слоя. При этом на стыке днища и бортов (в углах) с учетом перехлёста получилось 4 слоя.
По тоннелю. Его сделать не сложно. Можно взять нетолстый лист гибкого стеклопластикового листа, которым закрывают утеплитель магистальных труб. Он спокойно гнётся даже по малому радиусу. Из него сделать форму тоннеля, прикрепить к днищу и оклеить стеклотканью. Можно нанести разделительный состав, чтобы этот лист потом убрать, т.к. он на основе полиэфирных смол и других связующих, как правило. Как они женятся с эпоксидкой - не знаю. Скорее всего плохо.
Выглядет лист примерно так:
Забыл написать. Поищи у себя в регионе, скажем, представителя Эпитала, они продают все материалы метражем и ткань без парафина.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Спасибо Алексей, твой отчёт аж два раза прочитал. Примерно так же и сделаю, но позже когда в отпуске буду. А сейчас пока покупать всё надо , работаю в Москве.
Володя, если хочешь, залью все фото. которые я делал, на кибердиск и в личку скину ссылку, разрешение оригиналов выше, больше видны нюансы.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Алексей на счёт фоток было бы не плохо, потом всё пригодится. За ранее спасибо.
Viking
Бийск
Проэкт картоп "Сидельникова"
Ветерок 8
Тоже присматриваю проект небольшой лодки под ветры 8 и 12 или тоху 9.8 ( моторы большей мощности покупать не планируется вообще) . бюджет постройки не более 30тыр . вот из всего более присматриваюсь к москвичке где фанера + стеклоткань и килеватость как раз между неманами 1 и 2 самая выгодная . и прочно и вес меньше.. чем просто стеклопластик выклеивать . т.к найти немана 1 в не убитом состоянии за вменяемые деньги просто не реально про неман 2 я даже не упоминаю ( еще не реальнее) так вот други если у кого есть такая возможность киньте чертежи с описанием постройки . могу купить журнал с этими чертежами и описанием если вдруг кто предложит . всем откликнувшимся Огромное Спасибо , Низкий поклон , Респект и Уважуха . в общем всех благ Вам Люди добрые .
Москвичка случаем не та, которая очень сильно похожа на Янтарь (Вегу)?
topic533-75.html#p29423
За тридцатку может их поискать?
Viking
Бийск
Ветерок 8
Да та Алексей , та . но за 30 тыр я думаю что не янтаря не немана я тут не найду (тем более во вменяемом состоянии ) а перевозка из другого региона выйдет в копеечку дороже лодки ( даже с моей малой родины Колпашево ) . да и там уже хрен чего найдешь все в металлолом по сдавали . вот и задумался о постройке . тут у нас ребяты лепят Фаворита 350 . но ценник в 70 тыр . и отзывы реальных пользователей . как то отшибают желание с ним связываться . а так то конечно Янтарика бы или Немана 1 ну Обь 1 тоже наверное подошла бы ( под не регистрируемый комплект ) я же написал что моторы до 9.8 лс те что 9.9 ( 15) уже наверное не буду . привык я на небольших моторах . вот и лодка нужна соответствующая . мобильность опять же не лишняя в переноске перевозке чтоб в 2 лица . ну и моторы у меня есть уже 3.5 тоха . 8 ветер . 12 ветер (но хитрый ) ;) . а еще покупать дорого теперь да и семья может не понять .
Viking сказал(а):
..тут у нас ребяты лепят Фаворита 350 . но ценник в 70 тыр . и отзывы реальных пользователей . как то отшибают желание с ним связываться ...
У нас 47тыр. пока Кайман-350 стОит http://lodki-antal.ru/kajman-350.html
... но с перевозкой за 3200км. ценник наверное не скрОмный будет, даже если на попутке.. хотЯ :pardon:
Лодка таких размеров укладывается в габаритный груз ТК. (3,6м*1,2м*0,6)
Сейчас ради интереса залез на сайт КИТа и вбил данные по доставке из Саратова в Томск (для примера) и получил 8000 с копейками. С жесткой обрешеткой 13000. Может стОит поискать варианты? Хотя если руки чешутся и позволяет время - почему бы и не сделать своими руками. Потом ходить на такой лодке в десять раз приятнее, чем на купленной.
На прошлой неделе рассчитывал доставку Прогресса с Архангельска до Томска - вылезло 56000 ! руб.
Сейчас ради интереса залез на сайт КИТа и вбил данные по доставке из Саратова в Томск (для примера) и получил 8000 с копейками. С жесткой обрешеткой 13000....
Ну и в Бийск у меня получилось практически так же :yes:
Viking
Бийск
Ветерок 8
Вот и я про то же мне в 3х ТК считали выходит примерно под 18 рубликов в среднем . а ето уже совсем не мой бюджет . с весны до осени позволительно за 2 месяца создать себе лодочку не спеша ( ПВХ у меня 330 есть ;) ) но хоца красивый и эстетичный ,а главное практичный жесткий корпус . вот и пытаюсь вложиться в установленный бюджет . тем более что у меня есть 50м стеклоткани 5 листов фсф фанеры 4мм 240х125 см и 2 листа 8мм такого же формата . вот и проэкт этот мне понравился еще бы нормальное описание и чертежи его найти и вперед .
