Msmer54
Думаю что можно выше, я бы сделал на ровне. Что бы лишних завихрений с пузырями не было, а то будет врать.
Да слоистая структура, пока только такой материал для печати. Думаю что будет держать.
Вопрос по докатке, куда лучше ставить? Делать доп таранец? Понравилась конструкция Андрея(танкиста).
В качестве докатке буду Ветерок 8 использовать.
Тугарин продает данное "чудо танкистостроения"из за перехода на другой комплект,постучись к нему если интересно.
Msmer54 сказал(а):
С трубой у нас напряженка, вобщем труба дело :lol:
На основную дугу взял 25мм и вспомогательные дуги 20мм. Крепеж для дуг у меня под 22мм трубу. Придется маленько переделать.
Высоту тента планирую 1.5м, может чуть уменьшу.
Александр привет. Наткнулся вот на одну фотку, вот примерно так должен быть тент над головой(это по мне), только лодка не такая, а принцип то один.
:) Делали на Прогресса вот такой вариант.Тоже и на К2М.При таком расстоянии между дугами на" крыше" нужна третья дуга.Иначе намокнет и будет провисать,да и на скорости хлопать меньше будет.На казанке смотрится высоковато,но заказчик высокого роста и хотел ходить не сгибая головы. :pardon:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Ходить это громко сказано...Но все равно класс :)
:hahaha: Илья! На рыбалке,конечно :hahaha: Ну правда ,высокий! :lol:
Msmer54
Владимир. Интересно как тент складывается на проге. Хомут распорной стойки скользит вверх? Он без фиксации?
:shock: Да нет ,нормально складывается.Вот вид изнутри. И спереди.
Msmer54
Я про синею лодку. :) Красным обвел, может чего не так понял.
Прикинул к своему эскизу положение кресла, над головой будет метр. Думаю нормалек будет.
Понял! Стойка легко съёмная.Такая конструкция позволяет отстегнуть боковины и заднею часть тенда.Верхняя часть остаётся натянутой.Так называемый "битоп" получается!
Msmer54
Понял, спасиб
Вот пример на другой лодке ,но принцип тот же.Три варианта использования ,тенд трансформер. :pardon:
Msmer54
Красота спасибо за примеры. Передвижные точки крепления тента не использовали?
:) Да пожалуйста! Нет ,крепления не передвижные.
Alekks
Прогресс
Yamaha 50 HETOL
Msmer54 сказал(а):
Цветовую гамму подбирала супруга :) Я хотел ее покрасить... да и забыл уже как хотел покрасить :D
Добрый день, подскажите, где в Новосибирске покупали материалы для покраски?
Msmer54
Привет. Я специально лодочные ЛК не выбирал, но найти можно. Брал обычную автоэмаль, ну и в перед по инструкции для покраски дюраля. Думаю на горской все можно найти
Alekks
Прогресс
Yamaha 50 HETOL
А кислотный грунт не использовался?
Msmer54
Использовал, технология здесь на сайте хорошо описанна что и как. На горской покупал кислотник
Alekks
Прогресс
Yamaha 50 HETOL
благодарю за ответ
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
вот это охрененный тент!!! красава!! сколько такой стоит? шьёте сами? на заказ делаете?))))
Стоимость тента складывается из очень многих составляющих,материал,остекление,люверса ,кнопки,фурнитура креплений(пластик или нержавейка),змейки,(длина ,производитель) труба(люминь или нержавейка,диаметр трубы)Наличие и количество вариантов трансформаций т д.По этому ценовой вопрос оставим открытым.Да шьём ,гнём сами и только по лодке.Всё индивидуально.Будут ещё вопросы,спрашивай.
Msmer54
Закрепил стекло. Поставил ходовые огни. :)
Новомодные огни жаба задавила покупать :unknown:
В закромах нашел два заводских огня, вроде с ОБИ. Стекло дырявить не захотел. Вообщем напечатал корпус для бортовых огней. Топового огня не было. Пришлось полностью изготовить. Крепления и сам корпус также напечатал, штангу сделал из лыжной палки, вместо стекла использовал кусок трубы из оргстекла. :)
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Ну и отлично получилось как заводской. Как говориться Наши руки не для скуки.
Msmer54
Дума над органами для запуска мотора. На старт хочу поставить кнопку с вихря. А вот что делать с зажиганием пока не придумал.
Самое простое поставить тумблер.
Как бы две мысли:
1. Что бы случайно не включить.
2. В случае форс мажора быстро включить.
3. Что бы удобно :)
У кого как сделано?:)
:) Ну у меня так;Н запуск стоит замок с ключом ,а на стоп тумблер. :pardon:
  • 54,5 КБ Просмотры: 916
