skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
На своей делал транец с расчетом на 40.Полностью удалял ванну рецесса вместо гнилушки бакелитовая фанера и накладки из 4мм д-ля.Все усиления сделал внутри по бокам корыта.Ну не нравятся мне шильки которыми обычно стягивают транец.
Кирил, меня вот интересует ."Транец с расчётом на 40" Как ты этот расчёт произвёл? И на вытяжной клёпке такой транец разболтает к концу сезона.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Какой алюминий толщиной брали ?
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Фото согласен говенное но смысл понятен.Уголки идут по бокам корыта.К переборка приклепан уголок 40\40\3 от него уголки к транцу на котором такой же уголок усилено косынками которые на фото видны.Передняя стенка на которой шильд завода усилен накладкой 2мм сама переборка усилена сверху посередине и внизу.Клёпки присмотрись глухие они на порядок прочнее дешёвых.,Снаружи транец накрыт накладкой 4мм изнутри 3 мм.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
А шпильки какого диаметра лучше всего брать ?
Лыжная палка в размер рецесса, по краям нерж. шайбы и внутрь 10мм. шпильку :good:
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
А почему не трубу прмоугольную 40х20х2 мм вместо шпильки?
По тому что палка лыжная из люминия.
Будет работать на сжатие, а шпилька на растяжение.
Шпилька работает "на растяжение", лыжная палка "на сжатие" - никаких сварных соединений которые могут лопнуть :pardon: ... ИМХО идеальная конструкция :good:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Дима когда на каждой шпильке по 4 увеличенных шайбы и 4 гайки мне не понятен смысл алюминиевых трубок. Извини может я не прав .Тогда объясни в чем. :)
Илья, так всё просто, сама шпилька при сжатии, хоть и не сильно, но изгибается(пружинит), и этого достаточно для постепенного расшатывания заклепок и т.п., а имея ограничитель в виде трубки :pardon: ....
з.ы. Разговор конечно про 10-12мм., а не за шпильки 20мм. - это ужЕ по сУти лом :jokingly:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
:pardon: Дима. 14 шпильки не гнуться и не пружинят.
Возможно, но я с 118кг. на транце так рисковать не буду :)
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Ничего себе твой Джони и весит.Ровненько киль в киль как Ямаха 70 сил 4такта. Блин я думал ну Максимум его вес до 90 кг.
Илья, он из "железа" в отличии от новоделов :pardon:
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Так какой диаметр шпильки лучше взять
qwertym сказал(а):
...14 шпильки не гнуться и не пружинят.
Вопрос религии... или мой вариант, или как делает Илья, но у него ещё надо чем нибудь(шланг/пластиковая гофра) облагородить шпильку, резьба может порезать кожу ноги/руки... ну и как говорил Кира "..эстетика.. е@и её мать.. должна быть" ;)
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Они больше весят :) . Согласен с Дмитрием, вариант с трубой интереснее и легче. Кстати, когда с я спрашивал про прямоугольную трубу, имел в виду алюминиевую.
Лыжник сказал(а):
... Кстати, когда с я спрашивал про прямоугольную трубу, имел в виду алюминиевую.
Самая равносторонне нагруженная труба - круглая, да и ориентировать по горизонту её в отличии от квадратной не надо, она всегда "правильно" стоИт :jokingly: ... вот я и подумал, что лыжная палка проще...
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Да, но круглая труба работает не столько на сжатие, сколько на устойчивость. Тут прямоугольная труба хороша. Но сложнее крепеж с транцу и переборке - надо приклепывать (приваривать) фланцы. Вариант шпилька+круглая труба подкупает своей простотой.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Дима .я 14 шпильку делаю в резиновой гофре . Красиво и как правильно ты сказал что руки ноги не порежешь об острую резьбу. Тут в это деле как говорится На вкус и цвет товарищей нет...
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
а в переборку что лучше вклепать для усиления уголок или квадратную трубу
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Иван. Прочнее конечно будет квадратный профиль от борта до борта.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Если найдешь мощный дюралевый уголок (лучше Д16T) или еще лучше швеллер, то будет супер. Все нынешние профили из сплава АД31, а он мягковат.
Старое алюминиевое правило для выравнивания штукатурки . Из стройлабаза .
