Re: Достали винты Солас или самодельный винт из нержавекйки
Это хорошо что приваривают. Ну тогда выкладывай, как изгиб лопасти формируют, какой угол наклона делают. Может они просто пластину приваривают?
А так то у нас в крае у моего деда хрен был самый толстый (так дед говорил). Фотки, фотки давай.
Serjio
Анапа
катран, резинка мнев и Ко корсар
меркури 75 елпто ,сузуки 9.9, сузуки DF 2.5
Re: Достали винты солас
Понравилась идея с перепресовкой на старые винты заготовка есть только клепай лопасти, как-то покрутил в руках готовую незацепляйку вроде ничего исполнена.
Но сам всегда брал только оригинал :D
Re: Достали винты солас. Самодельный винт из нержавейки
Я встречал эту тему, не мой вариант. Вообще я много всего пересмотрел, в основном все делают лопасти, но никто не делает вентилируемую ступицу. Надо было попробовать, как оказалось она самая трудоемкая. И не кто не выкладывает как он делает, скорей всего это их заработок, зачем учить всех так можно без денег остаться. Я не собираюсь этим зарабатывать, поэтому все на виду. Хотелось сделать винт полностью свой, по своим понятиям.
Serjio
Анапа
вентилируемая ступица это что интерцептеры ? PVS (Эффективная система продувки)
три отверстия в винте с пластиковыми вставками разным диаметром, типа улучшает разгон посудины и можно приподнять мотор повыше относительно стандартных винтов. Есть такой винт ,если честно ощутимого что-то не заметил.
Да нет это выхлоп через ступицу. Ты по ходу первый кто реально пользовался винтом с дырками, отзывов вообще пока не было. Хотел попробовать просверлить, но раз ты говоришь смысла нет то значит и сверлить смысла нет.
Вопрос, обязательно вин до зеркала полировать? У меня с усидчивостью проблема, не люблю нудную раборту.
Да фигня всё это .....
Это из той же оперы , ...как пить баржоми когда почки уже отвалились .
Лучше потратить это время на тонкую , а самое главное одинаковую для всех лопастей доводку шага , угла откидки и профиля лопастей .
Да вот и я думаю что все равно оботрутся об дно.
победа
Мercury-50 ELPTО
:good: :good: :good:
Сейчас мало кто занимается творчеством, для души... :good:
Нашел я втулки в продаже, они существуют, и ни чего пилить не придется. По фото видно посадка у втулки мама не горюй. Все делал, но втулку не раз не прессовал, как её туда запихать не испортив? И обязательно её на клей сажать? посадка не хилая, и на заводе на вряд ли на клей сажают.
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
На истину не претендую, думаю надо без клея
В конструкции должно быть слабое место!
На клей думаю тоже не надо. Для запресовки может надо выточить " воронку"?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Без клея. Мыльной водичкой (слегка) и под пресс.
На производстве все такие дела прессуются на мыло (работал знаю, привозили сразу жидкое, в оборонке все специальное и мыло тоже, хотя на вид простое). Почему же все советуют на клей?
Чё то правда , " на клей " как то не кашерно звучит .
Подобные вещи всегда делаю с фери , но только по тому что он под рукой в гараже . Жидкое мыло тоже по феншую будет .
Не могу объяснить почему, но резина с мылом лезет лучше всего.
Емнип втулка прессуется 10ти тонным прессом. Оправка как написАли выше естесьно обязательна. Думаю самое главное, что бы ось четко встала в ступице - без перекОса, иначе винт будет бить, втулка - на выброс :(
Она физически не может встать с перекосом. Спереди в ступицу винта входит установочная шайба, она сделана по диаметру ступици и центрует винт. Сзади трубка демпфера входит без зазоров в маленькое отверстие ступицы, и сместить её в бок не возможно, изуродовать можно. Технологию я знаю, было интересно почему на клей советуют.
Как раз никто и не советует сажать на клей.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
И где брал? Если не секрет.
Втулки стоят дорого 1900, но вы наверно поняли что меня сам процесс больше интересует чем затраты. Я был готов нормальный винт разломать чтоб втулку добыть. Втулки есть любые на заказ в моремане, в других магазинах говорили что отдельно не бывает.
Я советовал посадить на клей старый демпфер(от грехА подальше), а новый то зачем на клей?.. его как правильно замЕтили на мыло/шампунь или что-то подобное будет наверное правильно.
А можно наверное и как раньше сайлентблоки(чтоб не крутились не скрипЕли): слегка в бензине(тряпочку по периметру смоченную бензом) дождаться легкого растворЕния верхнего слоя резины, а потом на место, скользить будет хорошо... когда бенз испарится втулка приклЕится намертво :good:
Про клей значит я просто недопонял, я даже винты новые рассматривал, убедился сажают на мыло, или что то подобное, виден белый налет.
