Раман! Если раньше не делал то сначала спроси как.Если сделать подпил по месту гиба изнутри ,то трещин не будет!
dred206
Подольск
Роман
Был Кайман330, был Прогресс 2М, стал WINDBOAT 4.6DC EVO
Был Mercury15М, сейчас Mercury F25 ELPT EFI ( пока)
Подпил был, и гнул по подпилу.
Однако трещина пошла.
Думал проварить изнутри , но не нашел сварного(((
Теперь наверное буду накладывать уголок((
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
dred206 сказал(а):
И так, сделал сегодня транец, вроде все нравится и все хорошо, но.
После сгиба люминия, пошла трещина по изгибу.
Один из вариантов который я вижу, это наложить уголок на трещину и заклепать его.
Может у Вас есть еще какие идеи?
И еще, подскажите, косынки нужны или достаточно стянуть шпильками?
Да, пользовался этим герметиком
http://www.caar.ru/catalog/khimiya-kosm ... -holex-12/
Под твой мотор достаточно поставить шпильки на 14 и переборку усилить фанерой 22 или уголком мощным и все БРОНЯ!!! :good:
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Можно уголком накрыть(40вой скорее всего подойдет), или П-образным люминивым профилем(швеллером) :yes:
з.ы. У меня 40м дюралевым уголком накрыт транец, но у меня он вместо верхней полки, закрывает фанеру :D
Аналогично, и у меня и шпильки усилителя через него пропущены.
:yes: :good:
Вспомнил, у меня 2 уголка с двух сторон напЯлены и нерж. винтиками сквозь фанеру стЯнуты :D
dred206
Подольск
Роман
Друзья, SOS!
У кого Прогресс под рукой? Кто может померить расстояние шпильки от транса до первой переборки с учетом нарезания резьбы и установки рым болта
ИванIII
Подольск
Иван
Нептун 23, Яамаха 30
Роман, если тебе для покупки шпилек, то они по 1 метру продаются. Я у себя мерил, точно не помню, но где то 60-65. Но у меня Прог-2, а у тебя М.
dred206
Подольск
Роман
Иван, спасибо.
Долетел до гаража, померил, получается 650 мм, с каждой стороны сделаю резьбу по 100 мм, и будет все хорошо.
Правда на работе нашел пруток 16мм, переход сделаю на 14 мм и нарежу резьбу.
Еще раз спасибо.
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Я готовые шпильки на 18 покупал - недорогие. И продаются размером 1 метр и 2 метра.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
К тому же они и еще оцинкованые вместе с резьбой
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
dred206 сказал(а):
Иван, спасибо.
Еще раз спасибо.
Еще купи резиновые гофры на шпильки :) Смотриться поприятнее :good:
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Рома фоткал засунув руку, как получилось, наугад, но вроде видно. Эхолот, троса, транец.
dred206
Подольск
Роман
Сергей, спасибо большое за фото.
Вот так по фото и строится катер Прогресс 2М :lodka:
Трубки дюралевые(люминивые :) ) будут полЕзнее, работать конструкция будет лучше :yes:
dred206
Подольск
Роман
Да, но на трубках резьбу сложней будет нарезать.
Это мое субъективное мнение.
Не надо на них ничего нарезАть, их надо на шпильки одеть(вернее шпИльки в них провздЕть) и стянУть гайками. Переборка и транец - станут единым цЕлым :good:
dred206
Подольск
Роман
Ах вот оно че, вот я :mrgreen:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Вполне хватает только шпилек все надежно и крепко :) А это бутерброд с трубкой крепости не даст только добавит гемора при зборки разметки всей конструкции ;)
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Эти фото, пособие для начинающих. Если трубка не подошла по размерам, можно компенсировать шайбами. Т.к. изнутри гайку нужно ставить как распорку, а наружную, как стяжку,этот вариант более практичен в исполнении. Ещё рекомендую наружную гайку использовать закрытого типа, как на фото.
Извиняюсь, нет нужного размера для демонстрации.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
qwertym сказал(а):
А это бутерброд с трубкой крепости не даст..
ошибочка :yes:
qwertym сказал(а):
... только добавит гемора при зборки разметки всей конструкции ;)
вааще невопрос :pardon:
Я думаю када тонкая шпилька 10 например тада да трубка поможет укрепить :) А когда шпилька 14 или 16 мое мнение что трубка это лишнее хоть я всегда борюсь за качество прочность и крепость ТРАНЦА никогда не ставил трубок только гофру для эстетики :good:
Илья, а я 16тые шпильки не ставил :D ... у меня 12я самая толстая была, она емнип на разрЫв больше тонны выдерживает, и это в "рабочем" режиме, пиковый мнОго выше :)
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Cогласен с трубками даже смотриться красивее :) Но у меня внутренние гайки выполняют роль трубок а гофры чтоб острые резьбы не торчали :good:
:) С трубками вид кажется мощнее,а функциональность одинакова как и с гайками для упора. :good:
ИМХО Согласен Володь, но при условии использования шпилек Ф16мм. :good: , при 10ках - 12тых, лучше всё таки трубки - жиденькие они - пружинят "в обратку" и деформируются даже при затяжке внутренних гаек :pardon:
