ИванIII
Подольск
Иван
Нептун 23, Яамаха 30
Звони мне самому интересно! :yes:
dred206
Подольск
Роман
Был Кайман330, был Прогресс 2М, стал WINDBOAT 4.6DC EVO
Был Mercury15М, сейчас Mercury F25 ELPT EFI ( пока)
Товарищи, с праздником Вас.
Нужна Ваша помощь:
1) Не могу нигде найти герметик для транца
2) Че за провода из машинки? Сегодня накинул провода на АКБ, повернул ключ, мотор не придал признаков жизни, лампа не загорелась, стартером крутить не стал, так как не было цели его заводить. Однако трим работает.
Это нормально или нет?
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Да нормально, оно проявит признаки только после стартера, первый раз надо подольше покрутить, пока второй фильтр высокого давления не заполнится. Провода, 5 шт это на указатель трима, нам с тобой не актуально, датчика все равно нет, а с фишки смарт крафт снимается сигнал тахометра. Сам смарт крафт здесь урезан, подключать прибор смысла нет. Машинка, то универсальная, для всей линейки моторов. Геерметик любой клей-герметик поулиретановый не теряющий эластичность. Как показала практика в строительных магазинах действительно редкость. Посмотри в авто, где краска для кузовного ремонта, там должен быть.
dred206
Подольск
Роман
Сергей, я так и не понял.
Короче смотри.
От мотора концы я кидаю на АКБ.
На замке уже есть есть и плюс и минус, а для того чтоб мне подключить приборы( эхолот, помпу, датчик топлива, ходовые и стояночный огонь, радио, прикуриватель, тахометр) мне откуда плюс и минус надо взять?
Ведь по логике, плюс и минус должен быть всегда на потребителях за исключением пока не разомкнута масса на АКБ
И еще, тахометр к чему чему подключать?К какому проводу?
Нужна Ваша помощь:
Что то мне подсказывает, ты чеку забыл воткнуть, или я ошибаюсь? На фото видно вроде чека болтается?
dred206
Подольск
Роман
Арчибальд сказал(а):
Нужна Ваша помощь:
Чека была на месте
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Ну, ты потребители, кроме тахометра к машинке не вздумай подключать. Тах насколько я знаю серый с колодки смарт , +фиолетовый, от туда же, - черный с 5 проводов. А потребители через размыкатель массы, а лучше размыкатель + и предохранитель, у меня силовой на 30 а, а там дальше как сам захочешь разводку, у меня комутации в коробке сделаны, на панели блок с кнопками, на каждого потребителя, своя с предохранителем. Сегодня на работе, сфоткать смогу только завтра.
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Роман, с герметиком проблема была такая - объездил кучу строительных магазов - везде силикон. Потом заехал в автомагазин и попросил шовный автогерметик - вуаля, штук 10 разных полиуретановых на выбор...
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Сергей Все правильно говаришь :) Размыкать нужно + а не - ;) Минус у тебя по любому на корпусе лодки есть тут размыкай не размыкай.И все потребители кроме тахи вешать только на АКБ!!! :crazy:
На корпус лодки нельзя сажать ни + ни-.
dred206
Подольск
Роман
Да, я сам тормознул.
К всем потребителям питание подходить от АКБ.
Сам тянул до коробки с предохранителями отдельные провода.
Сори, что смуту навел.
Все, я понял!!!
Сори за поднятый кипишь)))
:) Так по плюсу то понятно, а минус на лодке всё равно по двигателю.Куда от этого денешся! :unknown:
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
За неимением размыкателя "+" можно и минус, если провод от аккумулятора к массе разорван питания то не будет, просто "-" от мотора надо тоже не на аккумулятор а на массу , правда при такой схеме при отключенной массе и заведенном моторе всё равно питание на потребителях появится.
dred206
Подольск
Роман
Товарищи, подскажите, кто где покупал грунтовку ВЛ-02 и какое количество в кг. необходимо для покраски?
В Москве чет найти не могу(((
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Вот именно минус у тебя на корпусе лодки есть можешь помереть :) Размыкать нужно только +.Да и в проводке горят только плюсовые провода!!! :hahaha:
Возьми РЕОФЛЕКС :yes:
dred206
Подольск
Роман
Подскажите пожалуйста, этот подойдет?
http://www.zvezda-udachi.ru/2k-grunt-fo ... x-p-02.htm
Или лучше вот этот поискать?
http://www.vika-color.ru/catalog.html?cid=4&itemid=54
не реклама, а банальный вопрос бывалых=)))
Роман, я брал ту что по первой ссылке "Реофлекс", вешь хорошая, пользовался.
Я пользовался вот таким(однокомпанентным):
:good: .. но ИМХО и двух компонентный и ВИКовский то же не противорЕчат нашей водномоторной религии :D ...
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Я вот этим веществом замазывал стык транца с днищем. Тиоколовая лента сгнила и в зазор примерно с миллиметр забивал. Три сезона полёт нормальный
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
хорош прогресов-есть лодки поинтересней...........
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
dred206
Подольск
Роман
И так, сделал сегодня транец, вроде все нравится и все хорошо, но.
После сгиба люминия, пошла трещина по изгибу.
Один из вариантов который я вижу, это наложить уголок на трещину и заклепать его.
Может у Вас есть еще какие идеи?
И еще, подскажите, косынки нужны или достаточно стянуть шпильками?
Да, пользовался этим герметиком
http://www.caar.ru/catalog/khimiya-kosm ... -holex-12/
Можно уголком накрыть(40вой скорее всего подойдет), или П-образным люминивым профилем(швеллером) :yes:
з.ы. У меня 40м дюралевым уголком накрыт транец, но у меня он вместо верхней полки, закрывает фанеру :D
