niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Лично я отходив 4 сезона на 40 л.с 2Т, при первой возможности поменял на 25 л.с 4Т. с гидроподъёмом.
З.Ы. Если бы кошелёк позволил - купил бы 40 4Т.
Есть и 2т (30л.с.) и 4т (60л.с.). Если приходится таскать руками, то только 2т до 30л.с. выше этих лошадей плюсов у двухтактника нет. Если таскать не надо, или мотор больше 30л.с. то 4т. А по ощущениям, 4т это машина, 2т это мотоцикл, они может и идут одинаково, но комфорт.....
dred206
Подольск
Роман
Был Кайман330, был Прогресс 2М, стал WINDBOAT 4.6DC EVO
Был Mercury15М, сейчас Mercury F25 ELPT EFI ( пока)
Приветству коллеги по интересному хобби.
Сегодня выдалось время и немного поковырялся в гараже
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
А почему отказался от глянца на торпеде.Думаю что внутренняя сторона Сетка может пыль собирать она же шершавая :)
dred206
Подольск
Роман
Если честно, чет не подумал про пыль=)))
Ну а с другой стороны, можно и тряпкой протереть.
Сейчас встает вопрос и голова рак....м, как проводку протянуть по лодке.
Может схемка у кого есть?
dred206
Подольск
Роман
Сегодня провел время не напрасно, погода супер, становится теплее
:) Молодец! Аккуратно работаешь.С задним рундуком , хорошая мысль! Вот с заправочной горловиной не очень. :( При заправке топливом легко повредить стекло.Даже если не обрызгаешь то стекло мутнеет от паров бензина. :shock: Какое стекло будешь ставить?Если не стандартное и с выходом на палубу то делай рамку шире.Получишь место для подлокотников. Примерно так! :good:
dred206
Подольск
Роман
Спасибо за поддержку, что касается заливной горловины, так она мне досталась по наследству от прошлого хозяина.
dred206
Подольск
Роман
Подскажите, может есть у кого нибудь схема проводки а так же с распайкой блоков предохранителей, желательно в фотографиях.
Заранее благодарю.
:) Ну вот тебе пара схем по разводке.Думаю оно тебе не много даст. ;) Ну может только общее понятие что да как.В общем стой там ,слушай сюда! Проводка на лодке вещь сугубо индивидуальная.Каждый владелец устанавливает то количество потребителей которое сам считает нужным,но есть несколько правил которые надо соблюсти обязательно. Во первых проводка должна быть двух проводной(НА ТЕРМИНОЛОГИЮ внимание не обращай ,пишу как говорю)это раз. И второе;На каждого потребителя должен быть предохранитель. :yes:
dred206
Подольск
Роман
Спасибо, большое.
В двух схемах разный разрыв питания.
В первой разрыв масс во второй разрыв плюса.
А как правильно, массу разрывать или плюс?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Поставь на оба. Так будет наверняка.
dred206
Подольск
Роман
Спасибо, есть еще один вопрос.
Мотор Mercury F25 E EFI, сможет заряжать аккумулятор 70 амперный?
При том условии что в нем стоит Генератор переменного тока 186 watt
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
В инструкции на мотор какой АКБ рекомендован? Ставить больше смысла нет. Разумное количество потребителей он и так потянет.
dred206
Подольск
Роман
Понял, спасибо.
Качаю инструкцию=)))
dred206
Подольск
Роман
Паспорт пишет номинально 350 Ампер при запуске не прогретого мотора
Так ведь этого мало, да и АКБ такие не продаются
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Это пусковой ток. У меня в инструкции было написано именно сколько А/ч аккум ставить. Сейчас не помню уже сколько, но на 40-ку ставил 50 А/ч.
dred206
Подольск
Роман
Спасибо, а этот мотор способен будет заряжать аккумулятор 70 амперный(автомобильный)
Сори что задаю так много вопросов
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Как то подзаряжать будет, от мощности потребителей зависит. А будет не хватать чуть, домой придешь, ЗУ от сети дозарядишь. Делов то.
Ну насчёт 186 ват ладно,но в нём 15А и ток постоянный.Маловато для 70 -го аккумулятора.50-55 АМПЕР в самый раз будет.В модельно ряде Меркури 25-ка есть и с гидроподъёмом.Модель F 25ELPT.Недавно ставил такой мотор.Очень достойный мотор и 526 кубиков объёма обещают многое.Только есть проблемка. Транец указан 508 мм,а на самом деле надо делать 530+ - 5 мм При высоте в 508 плита ниже на 5 см получается.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Если ты каданить полностью разрядишь ну все бывает забыл массу отключить или выключить фару.И после полного разряда Акум 70 и выше захерачут вашу шоколадку или выпрямитель на моторе.У меня Аккум автомобильный но 35 ампер и как то все гут :hahaha:
dred206
Подольск
Роман
Народ, приветствую.
Подскажите а в чем плюс или минус между ногой 381 мм и 508 мм мотора?
dred206 сказал(а):
Спасибо, большое.
На лодке рвётся "+" :yes: ... это не авто :pardon:
dred206 сказал(а):
Народ, приветствую.
С 508й мотор вряд ли когда нить зальёт волной, да и в транец редко что-то попадает, с Sкой(381) всё наоборот :D
dred206
Подольск
Роман
Приветствую Вас.
Вновь нужна помощь.
Задумался о приобретении рулевого редуктора.
Прочитал много статей, просмотрел много видосов.
Вроде по монтажу вопрос отпал, а вод именно какой редуктор прикупить вопрос остался.
Прошу Вас подсказать, какой редуктор и какие троса нужны.
Заранее премного благодарен
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
dred206 сказал(а):
Приветствую Вас.
Вновь нужна помощь.
Самые распространенные у нас редуктора это Т-67 Т-71 И Т-85 .Если мотор 20-30 сил можно использовать редуктор Т-67 под тонкий трос. Если мот мощнее то лутше ставить Т-71 или Т-85. Хотя Редуктор Т-67 расчитан до 55 л.с. Трос под каждый редуктор свой и длинна тебе нужно 14 футов .Троса газа и реверса 12 футов :)
