timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
pan сказал(а):
А может быть переобогащение топливной смеси и от этого не развивает обороты? Подскажите по регулировке карбюратора, я так понял нужно прогреть двигатель, включить передний ход и на холостых закручивать топливный винт пока обороты не начнут падать? Там на карбе только один регулировочный винт
Все верно. Холостые обороты на прогретом двигателе и включенной передней передаче 700-800 об/мин
pan
Honda BF40D
Алексей Нов сказал(а):
А что может быть с уровнем топлива? =======
Может оказаться низким и под нагрузкой просто не хватать для полноценной работы.
http://catalog.mercury-ms.ru/motor.php? ... 3&block=40
деталька № 5 отвечает за это, я маленько подгибал. У меня чуть другой карбюратор.
А электроники вовсе нет.
Карбюратор --там один болтик и я крутил до устойчивой работы на холостом. Это примерно 1,5-2 оборота на отворачивание.
Когда даешь газ пластина статора неужели у тебя не двигается? -это и отвечает за опережение. Но в каталоге я не нашел тяги.
Двигается датчик (он же триггер). При максимальных оборотах дроссельная заслонка карба полностью открыта при этом датчик максимально провернут, дальше уже некуда. А от разности давления в 1.5 очка в цилиндрах может не развивать обороты под нагрузкой? И все-же кольца менять нужно или это нормально и причина не в них?
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Мне кажется проще для начала порегулировать опережение(не факт, что на полном газу необходимо максимальное опережение).Если кольца залегли то раскоксовать будет не вредно.(хотя лично я не вскрывал бы двигатель до последнего сперва химией попробовал)
pan
Honda BF40D
Сегодня разобрался с настройками поплавковой камеры, согласно мануала - все размеры выдержаны. Топливный жиклер стандартный 0.0785 дюйма, воздушный 0.092 дюйма. Если правильно понял то регулировочный винт холостого хода должен быть вывернут на 1-1.25 оборота, обороты холостого хода должны быть 650-750 об/мин, завтра буду регулировать. И думаю если бы залегли кольца то давление было-бы меньше в цилиндре чем 8.5
pan
Honda BF40D
Всем привет! Настройка опережения зажигания и ХХ ничего не дала. Может мотор нужно выше поднимать? Антикавитационная плита у меня почти вровень с днищем
Вот видос с последней вылазки
be
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Ну вот и меня не миновала усталость 350 мота. Карбюратор чистый (помыл порегулировал) топливо кушает, работает ровно от холостых до максимально развиваемых Но этих развиваемых стало мало (3300-3600) Заводится с пол тыка. Раньше был резвее на другом корпусе. Единственную причину подозреваю в дефекте сборки лепестковых клапанов. Буду вскрывать (еще догадаться бы где они спрятаны , что бы не вскрывать лишнего). Надеюсь не забыть захватить с собой фотик.
Может погодить пока с разборкой а?.. Клапана на некроМерке стоят так "замысловато", что разбирать - весь мотор :(
з.ы. Мануал: https://www.marineengine.com/parts/merc ... s/35-2-cyl ;)
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Да я уже проверил. Маленьким зеркалом обследовал -все в порядке. Раньше мерял компрессию плохоньким компрессометром и казало 9кг. Теперь померял хорошим и электростартером крутил --больше 10 в каждом цилиндре. Своего тахометра на этом моторе у меня не было(заказал с али идет) товарищь вешал свой и на полной дырке мотор показал 3300...но только теперь я прихожу к выводу он оставил режим тахометра как на свой современный мотор (за один оборот два импульса искры)Т.Е у меня явный перекрут и винт слишком легкий. На глиссер выходит бодро звук (вспоминая вихри и Нептуны) полноценный. До оки-4 этот мотор у меня стоял на фрегате многобалоннике 430 и упора винта хватало для шустрого перемещения, и винт был маленько другой. Вся проблема в не только медленном(но сильном)редукторе А в очень редком посадочном винта...11шлицов.Большая проблема найти винты. Придется колхозить. из старого убитого выпресовал втулку и буду подбирать что нибудь 11х14...
... Вся проблема в не только медленном(но сильном)редукторе А в очень редком посадочном винта...11шлицов.Большая проблема найти винты. Придется колхозить. из старого убитого выпресовал втулку и буду подбирать что нибудь 11х14...
Лёш, сколхозишь - отпишись(с фото конечно), поможет незнающим ;) ...
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Уже сколхозил(сегодня) Купил винт БУ 11,1х14 старую втулку 13шлицов нах-свою11шлицов с потерями резину срезало в некоторых местах запрессовал. Вечерком выточил на маленьком токарнике доп обжим(просто шайба которая давит на резину втулки для лучшего обжима и распора) Через несколько дней доберусь до гаража и постараюсь взять фотик(на телефоне фотика считай нет) Ну а испытания???вскоре после колхоза...
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Запрессовывал с конусом но насухую и давил на резину, а не на шлицевую часть, поэтому покоцал маленько резину и пришлось перепрессовывать. Но в этот раз давил на бронзовую втулку и зашла хорошо. на всякий случай подобрал шайбы для уплотнения "сайленблока".
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Есть вопрос! Для чего используется этот соленоид и куда должен идти провод управляющий?(у меня был просто на колодке пустой)
Я понимаю, что он тянет воздушную заслонку но когда и зачем?
Если на заслонку,то это электроподсос,подключается к машинке,активируется путем утапливания ключа с лечинкой во внутрь замка во время заводки...
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Ага! спасибо облегчим маленько от излишеств.
pan
Honda BF40D
Всем привет!! Заметил когда температура ГБЦ выше 90 градусов с контрольки усиливается струя воды раза в два, я так понял это связано с открытием термостата? Это нормально? На выходных после 10мин хода на максимальных оборотах 4500, стали падать до 4000 и начал глохнуть, лодка груженая 4 чел+вещи. Температура ГБЦ была где-то 100-110 градусов. После остывания опять появилась тяга. Беспокоит быстрый нагрев на максимальных. Термостат новый не родной 18-3553 а аналог 75692
Витя
Моторова
Аква 280
Меркурий 40 (4,0) 2цылиндра ,Хонда BF75S
pan
Honda BF40D
Не могу понять почему струя из контрольки усиливается после перегрева. Може термостат на закрытие работает?
Может проблема в каналах???,при открытии термостата проток увеличивается через обводной канал.
pan
Honda BF40D
Зимой буду вскрывать голову для ревизии замены колец, сальников и возможно подшипников, так каналы и проверю. Подскажите, на сайте есть поршня 9137А12 и 9137А13 (0.015 oversize), чем они отличаются? 0.015 это ремонтный поршень?
http://www.crowleymarine.com/mercury-ou ... 460_15.cfm
Да с увеличением 0,15 дюйма.
pan
Honda BF40D
Луха, спасибо за помощь. Блин, печалька, сегодня померял компрессию, в нижнем без изменений-10 а в верхнем стало-6, за сезон в верхнем упала на 2 очка (было 8). Выработка в цилиндре? Подскажите, если растачивать блок, растачиваются оба цилиндра под ремонтные поршня или допускается растачивать один проблемный цилиндр?
Витя
Моторова
Аква 280
Ну ты блин даёшь , такое и не знаешь, в обоих конечно. Но для начала разбери и посмотри что там внутри, может прокладка Г.Б.Ц. прогорела, иногда просто меняешь поршня с кольцами и на пару сезонов хвотает.
pan
Honda BF40D
Ну некоторые производители допускают расточку одного цилиндра на некоторых моделях, читал где-то. По прокладке ГБЦ, там её просто нет, как и ГБЦ, блок цилиндров глухой. На пару сезонов ремонтировать не хочется :pardon:
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Обрати внимание на впускные лепестки, из-за неплотного прилегания компрессия падает где-то на 1 очко. и поменяй верхний сальник.
pan
Honda BF40D
Снял сегодня боковую крышку на голове, и вот собственно думаю причина падения компрессии в верхнем цилиндре:(
Протянуло по всей длинне поршня. Поршень и кольца под замену?
