Можно.можно я вставлю свои пять копеек.предположу что в этой помпе не хватает еще мет.пластины....
Проточка в пластике не для отвода воды а для отвода масла,т.к. верхние сальники у 90 процентов плм развернуты в сторону воды и при расширении масла выпускают излишнее давление.и чтоб масло не попадало в крыльчатку( что происходит на современных моторах) его отвели в сторону.
Помпа со смещением к низу( напорная часть) проточка вокруг отверсия в стакане- следы уплотнения крыльчатки и сракана которое и работает за место сальника......
Кстати забыл написать мелкое отверстие в напорной части не для сброса излишнего давления а для слива воды из полости....
pan
Honda BF40D
Всех водномоторников с праздниками!! Решил немного освежить тему. Ремонт потихоньку продвигается :) , вертикальный вал отдал мастеру на заварку с последующей проточкой вровень в местах работы верхнего и нижнего сальников помпы, высверлил обойму сальника на втулке вала переключения реверса (какой-то интересный двойной сальник стоял), высверлю еще миллиметров 5 и посажу глубже новый сальник 9х19х7. Диаметр вала переключения реверса 9,4мм, 4 десятки хватит на обжим? :? или искать сальник с внутр. диаметром 8мм? И не могу найти в каталоге ответную часть (втулку с зубьями) куда вставляется вертикальный вал при сборке (узел соединения головы и редуктора)?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
С прошедшими Всех праздниками!
У меня также обойма осталась. Вынимать не стал, т.к. был в наличии сальник (вернее манжета от гидравлического циллиндра) вточь по внутреннему диаметру обоймы.
Да хватит, там вращение туда сюда всего 90 град, можно сказать на месте стоит
pan
Honda BF40D
Мужики, подскажите ещё по сальникам, сделали вертикальный вал 18.98 мм, внутренняя кромка сальников у меня 17.7-18мм. 1-1.2 мм на обжим не много? Или купить на размер больше 18.7-19? И сколько вообще требуется на обжим по феншую?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
pan сказал(а):
Мужики, подскажите ещё по сальникам, сделали вертикальный вал 18.9 мм, внутренняя кромка сальников у меня 17.7-18мм. 1-1.2 мм на обжим не много? Или купить на размер больше 18.7-19? И сколько вообще требуется на обжим по феншую?
Вот фик знает. В среднем 0,3-0,5 нормально(?) Мне вообще пришлось ставить меньше на 1,3мм!О потере мощности можно не говорить при плотном обжиме,только о выработке наверное.
Тут еще ИМХО от качества резины зависит.
Может шлифануть- полирнуть слегка,не? Всяко лучше для сопряжения.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Отрыл свои записи при замене сальников гребного вала. (Сальники ориг. Квиксильвер) D вала 17,75 D по кромкам сальника 16,6. Разница получается 1,15 мм
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я думаю,что при выборе ,,натяга,, сальник-вал,этот натяг не имеет решающего значения.Скорее всего там более важные величины:имеющиеся подшипники.к примеру.
З.Ы. Я с разницей 1,3 мм еле натянул.Но там тип DC,с двумя рабочими кромками.
pan
Honda BF40D
Может кто помнит какой внутренний диаметр крыльчатки на 402-м? Новая еще не приехала а старая 19.1мм
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Казанка 5м3, Воронеж(2шт).
Suzuki df20s, Tohatsu mfs18b2, Tohatsu 9.8(2шт), Sea pro 9.8
Леха привет! по крыльчатке не подскажу, т.к. не снимал ее
профессор
спб
юрий
прогресс,renken
mercury402 mercruzer
Вертикальный вал 19 мм крыльчатка соответственно
pan
Honda BF40D
Спасибо Юрий! Вы своего "Дракона" завели?
профессор
спб
юрий
прогресс,renken
Двигатель у меня заколдованный, теперь 2 маховика, 2коммутатора, 2датчика,а искра слабая не заводится не могу выяснить что все-таки не исправно. еще половину дгигателя редуктор отдали не задорого так что есть запчасти кому надо. Есть у кго какие мысли. Как что по отдельности проверить?
pan
Honda BF40D
На сколько слабая искра? Есть видео? Я думаю нужно начать с замены проводки, может где-то пробивает на корпус... Или коммутаторы уже уставшие. Мне новый спаяли, искра появилась, но не заводится-чихает в глушитель, грешу на неправильную установку маховика (когда переставлял то был установлен не как в мануале на мотор) но проверить негде, жду весну. На 4-й странице выкладывал фото из мануала с сопротивлениями. Перемеряйте ВВ катушки, триггер, статор, проверте еще электрическую схему подключения, методом исключения так сказать))
профессор
спб
юрий
прогресс,renken
Ятоже думаю что уставшие коммутаторы, катушек 6шт работают все одинаково, сопротивление статора я выкладывал -(новым покупал) видео снимать дюмаю нет смысла,на родных свечах ( без бокового электрода) искра вроде бы и нормальная синяя нокакая то мелкая, а когда ставиш обычную то еле еле пробивает. А у вас можно переставлять маховик по очереди пока не заведется хотя я не знаю есть ли в этом толк
профессор
спб
юрий
прогресс,renken
Кстате, на статоре мерял напряжение при заводке. Сен:)Кр=17 в переменки, акогда отсоединяю от коммутатора то 22 в что то мало?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Думаю что если искра есть хоть и слабая, движок должен завестись. У меня тоже на свечах без бок электрода искра еле заметная однако заводится с полпинка. Смотрите установку зажигания, пошагово с нуля: ВМТ-искра
профессор
спб
юрий
прогресс,renken
Пошагово не получится это не батарейное зажигание и вмт-искры не поймать как на машине а маховик переставлял во всех положениях----- абсолютный труп и с эфиром и с бензином. Поставил волговский коммутатор соединил с родным триггером +волговскую катушку и с пол пинка стал заводиться хоть. Но работать не хочет по всей видимости плохо читается родной датчик
pan
Honda BF40D
По статору: (провода отключены от коммутатора)
Напряжение между синий и масса должно быть выше 180В (у меня 300)
Напряжение между красный и масса должно быть выше 20В (у меня 22)
Напряжение датчика между коричневый и белый должно быть выше 0.5В (у меня 1.7)
Проверял вращая электростартером
ivan 83
нижний тагил
Иван
Nissamaran MS 320 (был).прогресс 4(был). Nissamaran 360
ветерок 8,Johnson 15(был).Mercury Thunderbolt 400(был).тохатсу 18
Всем привет.Ребят подскажите приобрёл моторmercury 400 не могу найти инфу про него. даже год не могу найти,может кто что подскажет.
ivan 83
нижний тагил
Иван
ivan 83 сказал(а):
Всем привет.Ребят подскажите приобрёл мотор не могу найти инфу про него. даже год не могу найти,может кто что подскажет.
ivan 83
нижний тагил
Иван
ivan 83
нижний тагил
Иван
ivan 83
нижний тагил
Иван
ivan 83
нижний тагил
Иван
