- Возраст
- 50
- Волжский-Волгоград
- Алексей
- Снегоход
- быстрый
Можно.можно я вставлю свои пять копеек.предположу что в этой помпе не хватает еще мет.пластины....
Проточка в пластике не для отвода воды а для отвода масла,т.к. верхние сальники у 90 процентов плм развернуты в сторону воды и при расширении масла выпускают излишнее давление.и чтоб масло не попадало в крыльчатку( что происходит на современных моторах) его отвели в сторону.
Помпа со смещением к низу( напорная часть) проточка вокруг отверсия в стакане- следы уплотнения крыльчатки и сракана которое и работает за место сальника......
или искать сальник с внутр. диаметром 8мм? И не могу найти в каталоге ответную часть (втулку с зубьями) куда вставляется вертикальный вал при сборке (узел соединения головы и редуктора)?
