Вован Бармалей сказал(а):
Саня спасибо! просветил! :) сто лет ей пользуюсь, и не знаю как она называется! :pardon:
Бывает :) :) :)
pan
Honda BF40D
Вчера повесил мотор на Прога и подключил реле стартера (контактор КМ-400Д), стартер не заработал :unknown: , снял крышку контактора и почистил закисшие и подгоревшие клеммы, нажал на кнопку пуск и о чудо, маховик закрутился :) . Свечи на искру не проверял так-как был ограничен во времени и горючка была на нуле. По мануалу свечи Champion L76V или AC V40FFM. NGK BR7HS-10 это аналог?
По поводу реле стартера говорят и от скутеров подходят (они меньше). Володя, у меня на первых трех контактах ничего не приходит с мотора, задействованы только два последние. Смотрел по схеме, кнопка стоп подключается один провод от первого контакта слева блока зажигания (оранжевый) через кнопку и на корпус. Тоесть если по сути этот провод закоротить на массу мотор должен заглохнуть (на выходных попробую...). Документы на мотор буду делать,
просто номера на ноге и БЦ отличаются. Так а для чего то тавотница?(на фото отметил красным) и на штуцер бензонасоса что-то одевается?(тоже отметил красным). И вопрос по заднему ходу, он здесь есть? Клацает только вперед и нейтраль :? . Винт у меня F10.38x13P
Вот еще электрическая схема, может пригодится кому http://www.fayloobmennik.net/6452461
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Казанка 5м3, Воронеж(2шт).
Suzuki df20s, Tohatsu mfs18b2, Tohatsu 9.8(2шт), Sea pro 9.8
по свечам-ставь нгк, работают хорошо, проверено не мной одним, аналог. ;) по кнопке стоп все правильно думаешь-работает на замыкание на массу. по номерам-есессно они будут отличаться, номер на шильде это серийный номер всего мотора, а номер на башке этдо номер агрегата,я так понимаю для облегчения поиска его как запчасти по каталогу. могу ошибаться, отцы наши поправят ес че! ;) тавотница для шприцевания поворотной части дейдвуда. там еще парочка есть, поищи, у меня мот в деревне пока на катере до зимы живет. на штуцер бензонасоса одевается Г-образный шланг, который выходит из поддона в нижней части в качестве контрольки охлаждения(водичка ссыт у меня оттуда). задний ход есть канешна! мот хоть и 70х годов, но здесь все по феншую! уменя как часы работает. по винту не скажу, только испытания на воде.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Сегодня дружбана надрал по скорости, у него Прог 4 и Сузука дт40!!! надо тах срочно ставить хоть обороты померять, есть пара винтов для тестов
pan
Honda BF40D
Приветствую. Помогите с Mercury 402, не заводится. Почистил карбюратор (была забита маленькая трубочка с поплавковой камеры в карбюратор), после покраски головы из пульвера, не помогло. Сегодня проверял, искры нет. Как прозвонить катушки и блок зажигания (338-4733)? Интересно коммутатор 131.3734-11 подойдет из темы topic4422.html#p82594 ?
У меня нет на моторе сhoke solenoid (это что?), rectifier (выпрямитель вроде), коммандера родного тоже нет. По схеме: провод salmon от блока зажигания (switch box) идет на корпус через кнопку стоп и еще на какой-то контакт G? (engine harness). Кнопка стоп должна работать на замыкание или размыкание?
pan
Honda BF40D
Всем привет. Сегодня прозванивал бронепровода от катушек до насвечников, так они не прозваниваются. А должны?
Намерял разных сопротивлений:
Триггер, между broun и white (я так понял это датчик) - 823 Ом
Статор, между red и blue - 6 кОм
Статор, между red и корпусом - 49 Ом
ВВ Катушка №1, между (+) и (-) - 1.5 Ом
ВВ Катушка №1, между (+) и ВВ выходом - 2.6кОм
ВВ Катушка №1, между (-) и ВВ выходом - 2.6кОм
ВВ Катушка №2, между (+) и (-) - 1.5 Ом
ВВ Катушка №2, между (+) и ВВ выходом - 1.1кОм
ВВ Катушка №2, между (-) и ВВ выходом - 1.1кОм
Когда мерял ВВ катушку №1 провод от массы не отключал
На одной из ВВ катушек вместо (-) и (+) написано CRD и CONV соответственно. Как расшифровать?
На катушках между (+) и (-) это первичка?
Вован Бармалей
Карелия
Вован
ау отцы помогите же Лехе, человек на воду хочет, а его 402й вы@бывается чето...
pan
Honda BF40D
Электрики нужны)) :lodka2:
Есть мануал на английском в pdf, там на последних страницах так понял параметры разные указаны по прозвонке. Попробую выдегрнуть эти листы
бронепровода бывают разные, одни имеют низкое сопротивление (медь), другие высокое. для каждого типа зажигалок свои. в подсвечних тоже, бывает стоят резисторы, а бывают обрывы...
подкинь для проверки такие, что с низким (от совкомотора, какого нибудь)
Вован Бармалей
Карелия
Вован
о, Саша подтянулся! :good:
фоток бы ещё. в т.ч и что под маховиком. всё ли там целое
бобины, судя по замерам норм.
в принципе да, но надо знать, какие датчики под маховиком (на поворотном основании). от этого будет зависеть, сложность реализации... да, и аккум\зарядку придётся ставить.
pan
Honda BF40D
Бронепровода завтра медные попробую. Из под маховика выходит 4 провода (2 датчик, он же trigger+2 статор), световой катушки нет. Фото из мануала вычленил и выделил красным нужные позиции, в английском не силён. Под маховиком думаю все целое. Как снимается маховик, нужен съемник? Если снять никакие настройки не слетят? Как коммутатор проверить?
замеры вроде как соответствуют таблице (но это опять же, косвенная проверка, межвитковое никто не отменял).
без световых 131.3734-11 (волговский) не смысла ставить, без зарядки далеко не уедешь.
в принципе, если аккуратно расковырять, думаю родной можно сделать. по ходу там простое CDI зажигание. у Дмитрия22, опыта по более в этом плане.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
зажига обычная cdi, блок зажигания есть в барахолке такой как у тебя, свяжись с дядькой который продает, мож договоритесь на пробу даст проверить в блоке дело али нет!я бы тебе свой выслал для проверки, дык у меня другой немного, хз подойдет аль нет
pan
Honda BF40D
Александр, Дмитрий 22 сказал что зажигами Mercury не занимается. Володя, дядька то из России а я из Украины. И они разные, нужно по цвету клемм смотреть, вот две разные зажиги с ebay:
http://www.ebay.com/itm/NEW-OEM-Mercury ... 2226551494
http://www.ebay.com/itm/Mercury-20-40hp ... 2243755167
Вот еще по прозвонке нашел http://www.outboardignition.com/page39.asp
компаунд там "упартый", блин. расковырять можно, но долго и очень аккуратно надо. я на мерка блоки зарядки делал, в воде кипятил, пока горячий, более-менее снимается.
pan
Honda BF40D
Нужно как-то коммутатор прозвонить. Может он рабочий
стенд надо делать. иммитировать сигналы статора и датчиков.
pan
Honda BF40D
Пробовал сегодня медные ВВ провода с новыми насвечниками-искры нет. Сопротивление проводов где-то 600 Ом
pan
Honda BF40D
А блоки зажигания 338-4733 и 332-4911 взаимозаменяемые? Смотрю по цвету проводов, они одинаковые, только исполнение блоков разное
судя по таблице, должен подойти.
pan
Honda BF40D
Как замерять напряжение статора? Я так понял крутить стартером и замерять тестером между красным проводом и массой потом между голубым и массой? Или между голубым и красным проводами? Где увидеть 180V?
Вот нашел тему по замерам двигла 1977г, там статор меняли:
http://forums.iboats.com/forum/engine-r ... cdi-stator
Еще думаю, если поставлю новый блок не спалю ли его от неисправного статора...
pan
Honda BF40D
Как снять маховик? Нужен съемник?
pan
Honda BF40D
Сегодня проверил:
1. Напряжение с триггера, между broun/масса и white/масса одинаковые значениния-0.04 В.
Между broun и white-1.7 В
2. Сопротивление статора перемерял:
(LS) между blue и масса - 7кОм
(НS) между red и масса - 52 Ом
между red и blue - 6.9кОм
3. Напряжение статора:
(LS) между blue и масса - 300 В
(НS) между red и масса - 22 В
4. Сопротивление ВВ катушек перемерял:
ВВ Катушка №1, между (+) и (-) - 0.06 Ом
ВВ Катушка №1, между (+) и ВВ выходом - 2.56кОм
ВВ Катушка №1, между (-) и ВВ выходом - 2.56кОм
ВВ Катушка №2, между (+) и (-) - 0.05 Ом
ВВ Катушка №2, между (+) и ВВ выходом - 1.03кОм
ВВ Катушка №2, между (-) и ВВ выходом - 1.03кОм
Еще заметил если массу к (-) катушки №1 не подключать то тестер ничего не показывает между (+) и ВВ выходом и (-) и ВВ выходом. Как масса взаимосвязана? Или катушке рирдык?
катушки надо проверять, полностью отключенными.
+ -, это первичка, там доли Ом. а ВВ и -, вторичка, около килоома.
