Вован Бармалей
Карелия
Вован
Казанка 5м3, Воронеж(2шт).
Suzuki df20s, Tohatsu mfs18b2, Tohatsu 9.8(2шт), Sea pro 9.8
Давай теперь помоги скубатурить сколько можно с головы снять лишнего?
я точно не скажу. нужно измерять, анализировать...
продувка дефлекторная или возвратно-петлевая?
Вован Бармалей
Карелия
Вован
озадачил... :? Виктор(победа) написал что с дефлекторной.
pan
Киев
Honda BF40D
Продувка дефлекторная. Как снимается ГБЦ? Болты вкручиваются в блок цилиндров? Смотрел на своем моторе, вроде как сквозные через блок и на конце гайка. Гайки позакисали сильно, зимой хочу снять почистить да и прокладку сменить, там уже труха одна походу)). Для снятия ГБЦ прийдется голову снимать+болгаркой поработать, болты с гайками новые подобрать с правильной резьбой (не дюймовой).
профессор
спб
юрий
прогресс,renken
mercury402 mercruzer
Всем привет! Датчик работает на прохождение металла, прислал человек который устанавливает бсз на. мотоциклы он был уже с проводкой. По поводу плавающего уоз:-скорее так и есть сегодня еще раз проверим по микромету и отпишусь. Кстати, лучше подключить родной датчик но не знаю как согласовать его с коммутатором( волговским)
pan
Киев
Honda BF40D
Профессор, выложите схему как подключали. Волговский коммутатор должен работать, вот Дмитрий22 делал topic4741.html#p91699
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
уважаемые коллеги, извините что еще раз лезу в тему, но разве коммутатор от Волги годится на эту роль?
УОЗ на CDI системах задается мозгами, и, если уж мозги крякнули проще простого привинтить два коммутатора от скутеров и катушки от них-же. Работать будет (проверял лично правда на своей сузе), но полной выдачи мощности от мотора не ждите.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Заработать то заработал, а как с УОЗ? Это по сути не совсем научный колхоз
pan
Киев
Honda BF40D
Rickov, какая модель коммутаторов и катушек использовалась на Сузе 30? У Вас датчик индукционный?
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Коммутатор тиристорный датчик индукционный. Катушки родные от сузы. По моей ссылке сверху весь процесс
pan
Киев
Honda BF40D
Про коммутаторы со скутеров в Вашей теме ничего не нашел. У Вас проблемма с катушкой была
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Саш давай с тобой покубатурим сколько можно снять с башки, да и Леха если собрался тоже поджимать с нами заодно покубатурит! ты мне скажи чего померить надо, я за мотором поеду на следующих выхах
сразу бы прокладку найти.
по поводу сколько снимать - правильно мерить объёмы, камеры сгорания и рабочего объёма (на перекрытых окнах). отношение есть степень сжатия. подогнать её под нужный бензин.
но у дефлекторного свои заморочки, много не снимешь, может дефлектором (дефлектор это ступенька на поршне) доставать бошку....
можно попробовать сделать проще, накинуть голову без прокладки и посмотреть что получится. если касается, то где и сколько, если нет, то измерить толщину прокладки, и если она ~2мм, то 1.5-1-7мм снять.
профессор
спб
юрий
прогресс,renken
Подключение коммутатора: кор. С датчика на массу, бел на коммутотор:-Д. + на коммутатор и 3й с коммутатора на катушку волговскую 2 выводную. про уоз.: опережения зажигания на этом моторе я не нашел и вообще на старых 2 тактных двигателях (на наших) его не было
профессор
спб
юрий
прогресс,renken
Да про снятие сголовы: на старых жигулях чтобы не ставить прокладку мы снимали с поршней 1.2-1.3 мм
профессор
спб
юрий
прогресс,renken
Да.,совсем забыл проверили сегодня зажигание по микрометру -оно было сильно сбито и оба цил по разному поправили - завелся, более или менее но дальше не было времени копаться
а я ввёртыши под свечи ставил. захотел, выкрутил и снова 93 лей. на всё про всё 5 мин. :)
А это разве не ухудшает поджигание смеси?
Ввёртыш же отодвигает как бы свечу от поршня?
Прокладками не проще регулировать?
хз, ну ехала в принципе, как и должна на 76-ом. просто мне халявный его редко подвозили, поэтому переделывать глобально смысла не было.
pan
Киев
Honda BF40D
По мануалу обьем двигателя составляет - 0.55л. Вот схемку накидал с волговским коммутатором 131.3734-11, профессор поправьте если что не так
Ну тогда, да, проще ввертыши, тем более если работал нормально.
профессор
спб
юрий
прогресс,renken
Все правильно по схеме
я бы этот вариант, как самый - при самый последний рассматривал.
1. мотор должен быть энергонезависим. (ну это ещё ладно, у каждого свои вкусы)
2. мотору с дефлекторной продувкой не очень идёт одноканальное зажигание, к тому же с такой мощной искрой, то бишь батарейное.
профессор
спб
юрий
прогресс,renken
Вполне с вами согласен, это в любом случае последний вариант. Т.к сезон уже проходит, думаю за зиму все найду родное
нет, с возвратно-петлевой было бы нормально. а с дефлекторной (её ещё называют контурной) вот, что получается
дефлектор, загрождая смесь от вылета в выхлоп, направляет её вверх, т.е к свече. ...а там в этот момент искра, т.к в одноканальном она 2 раза за оборот. и ненужная вспышка.
