Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Стоит делать так, или через шайбы?
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Еще сегодня задумался как правильно его перевозить, тоесть упор под мотор. Померил, в откинутом состоянии от редуктора до прицепа около 161см, лодку в перед больше не подвинуть((( Откинут в ручном режиме по максимум. Если откидывает на гидравлике, и не до конца то получается 81см и угол нормальный, упор должен встать. Что скажите как правильно, в ручном режиме или в гидравличес...???
ИМХО "в ручном" это сильно лИшку... по дорогам хватит и "гидравлики", а перед просёлочной дорогой можешь и на "ручной" поставить(чтоб не задеть за колею или пенёк), ведь скоростей уже не будет и плавно доберёшься до слИпа не уронив мотор с удлиненной подставки :yes:
Павел 77
Екатеринбург
Янтарь 2
Yamaha 9.9
Добрый день. Подскажите на Крым 3,заводской номер 4х значный?
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
у меня 4 цифры....
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Я ставлю в струпцину где зубь торчач трубку 40мм в шланге и опускаю сапог до упора))Если надо привязываю
Павел 77
Екатеринбург
Янтарь 2
Yamaha 9.9
Михаил е53,firs, спасибо понятно,а то у меня непонятки были.
На Авито была выставленна лодка,на фото Крым 3,спросил какой номер заводской (узнать какие реданы стоят)Мне пишут 5ти значный номер,поэтому здесь спросил.
Позже когда прислали по моей просьбе подробные фото лодки,там лодка простой Крым.
А первую фотку которая была на Авито,просто взяли в интернете.
Вот это фото было.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Вот это фото было.
Тоже видел ее, на авито. А состояние крыма какое?
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Подскажите, при перевозке мотора его нужно переводить в ручной режим, или нет??? Да и много чего поменялось с катером)))
победа
Мercury-50 ELPTО
.... но не долго... :crazy: под 60-й, днище скоро станет..... сами и увидите.... :sorry:
firs
МОСКВА
не станет если с головой,а если без то 60ка тут ни при чем...и 30ки хватит разбомбить.... :pardon:
Olegan9999
Екатеринбург
Прогоресс-2
Yamaha-9,9
Здравствуйте. Если можно, выложите фотографию заводской таблички на фоне размерной линейки, и подскажите места нанесения заводских выбитых номеров на корпусе. Спасибо.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Всем доброго дня. На тех выходных первый раз спускал катер, ездили на гуся. Все прошло норм, за исключением текущего самоотливного рецесса. Ходили с включенной помпой))). Дельфин присутствовал, но не большой и не всегда. На глис.. выходит быстро, вчетвером при небольшом скарбе, скорость 47 км в час. В остальной все норм. Рецесс течёт по стыку, с транцем. Видима плохо сделали когда отдовал его на усиление и т.д. Уже начал переделывать, промажу герметиком все стыки, думаю протечки больше не будет.
Миша,герметик временная мера.Герметик работает когда он внутри сопрягаемых деталей.А когда так течёт ,что помпу не выключаеш то скорее всего детали транца "подвижны" под нагрузкой мотора и надо бы перебрать этот "узел"!
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Течёт не всегда. В основном при полной загрузке. Течёт на стыке.
:( Собрано на вытяжных клёпках.Будет постоянный вопрос с протечкой.Это неответственное отношение к работе.Вот подобный узел.Надо как то вот так.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Промазал герметиком, в некоторых местах добавил заклепак. Думаю до конца сезона хватит. Наверное зимой начну делать сварной транец с рецессом. Если не куплю Волжанку 49)))
Удачи!
Olegan9999
Екатеринбург
Прогоресс-2
Yamaha-9,9
Товарищи, выложите пожалуйста кто ни будь фотографию заводской таблички на Крым-3. Очень надо.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Я же тебе скидывал на почту....
Olegan9999
Екатеринбург
Прогоресс-2
Yamaha-9,9
Получил, ответил. На фото чистая табличка без надписей.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Главное что видно номер и год. Я тоже в нете искал, так и не нашёл. Если найдёшь скинь образец, тоже хочу себе новую сделать.
