• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Pilot-by сказал(а):
без фото едва что понятно. эпоксидка не так уж сложно убирается. паяльником можно соскоблить.
Я её соскаблил уже,я не пойму просто для чего это было сделано,типа чтоб вода не попадала?
будут фото, будет разговор (если есть интерес).
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Фото будут :) ,интерес есть! Pilot-by подскажи чем выбивают подшипник вал-шестерни (шариковый),я вообще нагреть хотел,чтоб выбить его из корпуса,хорошо что меня остановили :roll:,как и главное чем выбить,чтоб не повредить посадочное место под подшипник :unknown: ?
Под 202 подшипником может стоять еще сальник. Поэтому когда выбивается подшипник уродуется сальник (бить надо по наружному кольцу (внутри сальника кольцо стальное, оно же арматура). Длинная выколотка из латуни, можно из стали. Конечно, можно сделать спец. съемник и им вытаскивать подшипник за внутреннюю обойму. Но надо ли для единичного случая. Может кто подскажет другой способ. Если греть, то желательно медленно и весь редуктор до температуры чуть больше 100 градусов (капля воды закипает): легче выйдет. Сплав АЛ4 литейный, он при нагреве и после остывания слегка деформируется. А при остывании не дает остаточной деформации. Поэтому все наружные обоймы подшипников качения садят на "горячую" и также выпрессовывают. Если без нагрева выбьешь подшипники 205 и кольцо сальник из верхней крыши картера, то крышке хана: магдино будет всегда в масле.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
В том то и дело,специально взял паяльную лампу,думаю щас как нагрею,пиз...ну по подшипнику и он вылетит со свистом,но сначала решил позвонить знакомому авто-слесарю,так вот он сказал что подшипники выбивают без нагрева,если нагреть можно посадить еще больше,а вот запресовывают с нагревом,я задумался :?
А как его нагревать,под 205-тым сальник находиться,он расплавиться же :unknown: ,к стати я тож там хотел посмотреть как дела обстоят :yes:
старый лис
к5м2
Y-60cetl
ВСЕГДА ставятся НОВЫЕ резинотехнические детали при разборке этих узлов.... вы же презики в химчистку не сдаете!
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Согласен,но тогда я не узнаю была ли причина в сальнике или не в нём дело,так и так менять буду.
Сальник не испортится, так как температура вулканизации при его изготовлении 140-160 градусов. С ним ничего не случится, если нагреешь и до 200 гр.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Теперь понятно,не знал про такое :)
Vadim093
Вадим
Нептун 3
Вихрь 30 2шт.
А какие импортные сальники на вал-шестерню подходят? С машины какой-нибудь. Ни кто не ставил?
Почитай, тут все есть и многое другое полезное для тебя. post56540.html#p56540
Vadim093
Вадим
Нептун 3
Вихрь 30 2шт.
Спасибо реф за помощь.....
Кстати, совершенно не обязательно ставить сальники от Вихря или авто. Эти сальники всегда можно найти, как сальники общего назначения в магазине, где продают сальники и подшипники. И на рынке.
Vadim093
Вадим
Нептун 3
Вихрь 30 2шт.
Зачем писать лирику?! Вопрос был четкий, если ставил, то напиши "от тойоты или от другой техники". А типа "почитай форум" или "не обязательно от Вихря" - ну как бы догадаться и так можно. И такое встречается в каждой теме, что отбивает читать весь форум. Люди спрашивают, а вы, не всегда правда, начинаете про другое или вобщем отвечать или писать "что я не помню, погугли" ДЛЯ чего так делать??
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Дружище,в таких случаях сальники подбирают по размерам!
К примеру дал те продаван сальник,сказал тайота камри,кпп,через год придёшь ты в этот магаз,того продавца нет,скажешь другому мне сальник; тайота камри,кпп,А он тебе в ответ дорогой мой озвучьте год выпуска вашего авто,объём мотора ,вин номер-а этого ты и не знаешь- и пойдёшь домой не солоно хлебавши!
В чём секрет,просто в прошлый раз этот сальник под руку попался на полке.
Реф-мех,правильно сказал,в подшипниковом магазине-а там сам выберешь наш или импорт,главное знать (3)размера твоего сальника!
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
а кто нибудь шлифовал наружную часть редуктора,есть ли смысл? Винт уже шлифанул,думаю редуктор тоже надо,но есть сомнения что мартышкин труд получиться..
Vadim093
Вадим
Нептун 3
Вихрь 30 2шт.
Александр, смысл есть и на форуме много об этом писали. Но у меня желание отпало после примерно 5и, может больше выходов (эксплуатация в морской воде) редуктор и винт перестали блестеть и быть гладкими как прежде.
Vadim093
Вадим
Нептун 3
Вихрь 30 2шт.
Так каталожный номер у сальника тойоты камри есть, его можно запомнить. Если бы были магазины подшипниковые - я бы вопросов не задавал.
Vadim093, Раз чёткого ответа нет, значит либо никто из присутствующих не ставил, либо не помнит с чего идёт (каталожного номера). а что, самому скачать каталог Кортеко или Гётц и по ним найти свой сальник корона упадёт? найдёшь и с нами инфой поделишься, закроешь вопрос!
Vadim093
Вадим
Нептун 3
Вихрь 30 2шт.
Pilot-by да искал я в каталогах, не нашел, не так то просто, поэтому решил спросить у вас, а вы сразу нападаете.
Vadim093, никто не нападает. то что искал уже хорошо. тут есть нюанс, у нас размер записывается как внешний - внутренний - ширина, а у буржуев внутренний - внешний - ширина. посмотри вот эти (по кортеко http://rzfkl.ru/d/126206/d/dlya_pdf_cor ... a_2010.pdf ):
12010796B BA 15x35x7
12011110B BASL 15x35x7
01033944B B1OFSL 15x35x8
Форумчане тебе искренне пытаются помочь. На тебя никто не нападал, скорее наоборот. Закажи сальники в интернет- магазине, как это делают другие: http://www.botmotors.ru/index/zapchastivihr/0-17 Или напиши из какого ты города, может тебе помогут земляки из близлежащих городов, если в твоем городе не продают (хотя я сомневаюсь).
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Да ни кто не нападает,и в иномарошных магазинах сальники везут или конкректно на авто-оригинал(катал номер),или подбирают-так же по размерам-аналог!
Нет подшипникового и у меня в городе,но я пришёл в авто запчасти и сказал:мне нужен такой то подшипник,и такой то сальник,сказали в наличии нет,я ответил могу подождать-а вы как за товаром поедете за одно и гляньте-на том и сошлись.
P.S. Не зря ж говорят: Язык до киева доведёт!
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
А кто знает из какого материала втулка внутри шестерён прямого хода? И на что её можно заменить? Ну или где есть текст про это?
старый лис
к5м2
Y-60cetl
втулка сделана из тогоже материала что и заднего!( перепресовать и нема делов.....) и в стакане такоеж....
