Джон Сильвер
эх ... не успел в 200 ... расскажи про узел ... очень интересно ... я ток прямой и бабский могу вязать ...
Sparco095
Астрахань
Прогресс-2-limited (модернизированный)
YAMAHA 55 BETL
ПРивет, ребята. Сегодня был первый спуск моего катера на воду. Покатались пять часов. Как положено на двойной норме масла, первые 30 мин на холостом, далее на ходу до 2/3 газа. После 4 часов работы мотора дал кратковременно полный газ. Ощущения великолепные. Всем доволен. Есть правда некоторые косячки. Через нижние дырки крепления мотора сочится вода в кормовой отсек. Надо чето мудрить. И второе. Тахометр не праввильно показывает обороты, на полном ходу показывает 2500 оборотов, на холостом - 0. Что может быть?
Флагман-420
Про тахометры где-то в форуме была тема, там говорили, что при неправильной установке показывает в 2 раза меньше фактуры.
Джону: набери в поиске "морские узлы" - и тренируйся. там их великое множество, с рисунками и пояснениями. а я тебе как, словами расскажу?
Болты крепления на хороший ABROвский силикон.я думаю поможет. :) .
А тахометр универсальный?переключатель в каком положении?
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
ТАхометр оригинальный Ямаховский для моего мотора. Переключателей никаких нет.
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
Мужики, такая тема с тахометром, с тыльной стороны есть переключатель, три положения:
12Р, 6Р, 4Р. У меня стоит на 12Р. Наверное поэтому врет. Что эти цифры означают, и в какое положение нужно мне его переключить для моего движка (Я 55 BETL)?
Флагман-420
Кто-то в теме кашлял, что эти цифры - количество полюсов(магнитов на маховике). сколько у тебя магнитов - туда и щелкай.
я тоже думаю что на 6-нормально будет.(по краю фото думал он цифровой)
кстати на счёт прикуривателя забыл дописать,по поводу минуса не парься он всё равно на корпусе будет через движок.
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
Тахометр поставил на 6Р. Болты нижние вытащил намазал герметиком, вставил назад и затянул. Дальнейшую обкатку планирую провести в понедельник (выходной) ;)
По итогам итпишусь с фото. Осталось замутить тент
камчадал
Ребята, еще такой вопрос возник, не по прогрессу правда, но что бы тему отдельную не создавать, спрошу тут.
С прошлой осени в бензобаке от Ямахи-5 остался бензин. А вот разведенный с маслом он или чистый - я не помню.
Как можно определить? И можно ли его использовать спустя 6 месяцев в случае если он уже с маслом?
Если разведен маслом, то правильное масло окрашивает бензин в голубой цвет, а пользоваться можно, я сразу бочьки разводил, а остатки докатывал на следующий сезон, отходил 6 лет, продал, сейчас сосед мотается на ямахе-сороковке.
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
Второй день испытаний и обкатки мотора прошел удачно. Накатал всего 7 часов. Тахометр установил на 4Р.
Загрузка всего 200 кг. На глисер вылетает легко. На полном газу: обороты - 5 500, скорость - 53 км/ч по GPS навигатору (думал будет больше), при стандартном винте (в комплекте с мотором, шаг не знаю). При 4 000 оборотах - 42 км/ч. Наверно буду покупать скоростной винт. Кто что посаветует мож?
А,Прог получился знатный :cool: ...ЧТОБ ТАК ВЕЗЛО С ХОЗЯЕВАМИ ВСЕМ ПРОГРЕССАМ(и не только им)...Sparco ты погоди винт то покупать,возьми у знакомых другой шаг на прокат на 1 заезд,и поймешь оно тебе надо или взять шаг побольше,а может и вообще "не дергаться"-в смысле двигло его раскрутит только без груза...Купить то завсегда успеешь.. :D .
Флагман-420
На крайнем фото - ты собственной персоной? респект!
если мне не изменяет память то макс. обороты у него до 5700?
при условии что тах. не врёт ,и при эой загрузке-этот самый оптимальный.
если поставиш шаг больше,упадут обороты,увеличится нагрузка,время выхода на глис,расход.скорость если и дабавит-2-3км.
если хочеш прибавки в скорости,то нуна увеличивая шаг уменьшать диаметр!
это работает ТОЛЬКО на лёгких лодках,т.к.при уменьшении диам.уменьшается плошадь упора,и движок срывается и начинает работать в воздушной подушке.
Я тут еще подумал...55лыс - это пиблизительно 2х30(потеря на сопротивлении одного редуктора около 7 лыс.),а на двух Вихах прог и ходит гдето в районе 52 кмч,да и если ЛУХА не запамятовал по оборотам,то вроде "все в нормулях"....,а у тебя "брюха побольше"на 1кв.м с плюсом и реданов нема,так что..... :D .
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
Да, на крайнем фото я, собственной персоной ;)
Максимальные обороты по паспорту 4500 - 5500.
В моем случае на полном газу - 5 500.
Так что раскручивается до конца. Но в этом моторе стоит защита от превышения оборотов (я правда не знаю как это работает). Поэтому возможно что и с винтом большего шага (скоростным) тоже раскрутит до макс. оборотов.
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Даже винты одного шага и диаметра НО РАЗНЫХ производителей дают разные результаты.Сможешь ли ты уловить эту разницу в скорости====но по ценам на них точно уловишь. ;) Лучшее уже предложили одолжи у когото на пробную поездку. ;)
молибога
Привет!Хочу поделится впечатлениями от проведенных испытаний моей лодки и нового мотора.
молибога
После четырех часов обкатки на разных режимах попробовал на максималку-скорость на штатном винте 13 при достигнутых оборотах 5200-- 55км/час(мотор откинут на одно отверстие от кормы).Как и ожидалось,с пассажиром на штатном месте лодка практически без дифферента на корму разгоняется до максимальной скорости ,глиссирует на кормовом участке днища,след от мотора гладкий без петуха.Никакого дельфинирования.Ощущения полета и надежности.Хочется гнать без остановок.
ПРОГ - красавец!!! 4ка - на "5ку"!!!! :D РЕСПЕКТ!!!(видел фото процесса...- грамотно!!) :D :D :D
ЧЁТ Я ЩАС В ЯНДЕКСЕ ЗАБИЛ МАКС. ОБОРОТЫ-НА 3-Х САЙТАХ ПИШУТ 5000.
СМОТРЮ В КНИГЕ ПО ВСЕМ 55-КАМ 4500-5500.
ОГРАНИЧИТЕЛЬ МИНИМУМ НА 6000 ДОЛЖЕН СРАБАТЫВАТЬ.
попробуй поиграть винтами мож чё и получиться.(для информации у нас в магазинах можно взять винты на пробу,вернуть если не подойдёт при условии его первоначального вида.)
kslalexey
Приобрел катер Прогресс 2. Он уже оборудован всем чем можно. Двигатель Yamaha 70. Есть проблема на максимальной скорости катер кренит налево и тянет в правую сторону. На средней скорости этого не заметно. Один знаток мне подсказал, что это можно устранить поворотом «клыка» ( не знаю как он называется) установленного перед винтом. Не хочу не зная нарушить регулировки. Подскажите как можно устранить эту проблему?
не перед,а после винта находится регулируемое "перо" для устранения "реактивного момента винта",ослабляя зажимной болт подрегулируй понемногу,затяни - проехай и т.д....как больше понравится,так и оставь. :D .
