Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
На 2ку 60 сил? А зачем? Не в коня корм. Если только с прицелом на другое корыто.... тогда мысли о скулах к чему?...
Просто отогни от транца до второй переборки.
Калян116рус
Прогресс 2(был), Казанка 5М, Прогресс 4, Резиновая(лопнула)
Вихрь 25, 30(был) Нептун 23(был), Troll2,5, Привет22, Hangkai 40(L)
Отогнул от транца до крепления колёс, хочу избавится от цепляния боковой волны
Калян116рус
На другое корыто которое я хочу 60 уже мало будет, модернизации нет предела этой лодки, хочу сделать прог исключительно под себя, люблю кататься с ветерком, лыжника покатать ватрушку и т.д.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Моя, имха, если не смотришь дальше на этот мотор, то и сейчас вкладывать в него деньги смысла нет. На мой взгляд - 40 лс на проге, оптимальный двиг. Дальше только лишний бенз и вес.
Alex1981 сказал(а):
..На мой взгляд - 40 лс на проге, оптимальный двиг. Дальше только лишний бенз и вес.
:yes: ... 700 кубовый :good:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ну да
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Как бывший владелец 40 ки подпишусь, всё что больше - для этого корпуса не в коня корм, покататься с ветерком тоже не про него , стабильность , и ещё раз стабильность вот эти слова характеризуют П2, много груза увести - это да , лыжника покатать только если начинающего, опытному за ним скучно будет про вейкборд лучше забыть резкие манёвры под предельной скоростью не про него. А вот не поколебимость в статике не может не радовать любителей спининга , тролинговой рыбалки и тех кто на сетях работает - в 2-3 можно стать на один борт почти без крена.
З.Ы. я сейчас когда искал мотр от двух подходящих по цене 50 отказался , как раз из-за понимания того что П2 такой мотор избыточен.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Я ваще считаю что на совко-лодки из СССР размером 4.20 и более :) !!!Золотая середина буит мотор в 40-сил. :good:
Калян116рус
Эх зря вы сейчас, увидите ещё на что п2 способен
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Нет, можно конечно и вот так. Только не долго...
Калян116рус
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Так вот о том и толкуем. конечно если желание вкрячить 60 из разряда - "а вот хочу!!! " Это одно. А если разумно - то 40.
Но это так, нытье.... хочется - ставь, переделать никогда не поздно.
Я считаю для п2 сил 50-60 норм!
Мне по моим задачам и загрузкам 40 будет впритык! А на пределе гонять, это не есть гуд!
Если бы свезло, то взял бы у "волчары28" 70сил эвина и радовался бы!
Но!
Маневры при скорости более 45 км/ч делать нужно нежно!
Оверкиль не дремлет!
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Но!
50-60 сил на Прог-2 это жесть :hahaha: .Уважаемый на фото мотор 30 сил 4-т весом 80 кг и на заднем диване 2 тела по 80 .Я думаю что все всем видно када они двигались задним ходом мне казалось что медленно уходят к Нептуну в гости.Очем мы ваще говорим 50-60 сил весом 110-120кг так притопит корму что страшно подойти будет к мотору :? .Ну как говариться хозяин барин.Прог на хонде 20 с 3-мя тушками и горой шмурдяка медленно выходит на глис. 40 сил за глаза хватит для всего вейков плюшек таблеток лыж и.т.д.Как то так вот :crazy:
qwertym сказал(а):
.. 50-60 сил весом 110-120кг так притопит корму что страшно подойти будет к мотору :? ...
Илья, не могу полностью согласится, два Вихря вЕсят со стартерами ~ 106-109кг., так что вполне соразмЕрно, но ведь с двумя Вихрями ещё с 70х ходили на П-2, причем с выносным транцем опИсанным в КиЯ и справочниках "По катерам лодкам и моторам", правда осАдка реально не комильфО :yes:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Блин а фотку я забыл выложить :D Я сразу недочитал и думаю как можно на Прог-2 впихнуть на транец 2 вихря.А потом дочита что на выносной транец. :hahaha:
qwertym сказал(а):
..Я сразу недочитал и думаю как можно на Прог-2 впихнуть на транец 2 вихря.А потом дочита что на выносной транец. :hahaha:
Кстати Юра(с494) делал на двух своих П-2 вырезанные транцы "а, ля П-4" и счАстливо ходил на спарке В-30 :crazy:
:good:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Один Вихорь 30 сил жорит впаряде.Ну а спарку прокормить это дорогово стоит.А по скорости я думаю буит как на импортной 40-ке примерно.
Да, кушают они в пАре изрЯдно... да и не мудренО, объём то 1000куб/см., а винты Н12" :shock:
победа
Мercury-50 ELPTО
По скорости, я то же согласен!!! 40 л.с. Прогу 2 самое то и больше не надо! Не реализует этот корпус больше, как не тримуй его и не ипись с шагом и диаметром винта! А для 2М и подавно, 40л.с. и много даже, с его согнутыми "вниз" .....!!! Прогресс 2 и 2М это для походов, отдыха на воде, рыбалки (без сетей) цыпляються они здорово за острые кромки корпуса, ( а на Казанках, самое то, там всё гладенькое) та для чего угодно, НО не для скорости и мощных моторов! Конечно никто не запрещает и вешайте столько сколько есть, но со стороны, это будет выглядеть по-дурацки и глупо... и будут крутить пальцем у виска и показывать пальцем...
Игорь1982
Биробиджан
Прогресс 4
Honda BF50
ну под хондой 50 мой Прог 2, бегал абсолютно нормально
скорость 52 км/ч
правдо дно подрезано было, по методу Зуши.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ну и мой прог под ямой 40 хвс бегал 52, зачем +10 сил? Будет еще 10 будет 55. Ну и чего? Всех обогнал? Да ну на....
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Для ВАС он может быть и бегал нормально, НО Хонда 50 крутится 6000 и выше, а значит и скорость в 52км/ч говорит о нереализации всех возможностей мотора! Так зачем же такой хороший мотор? если корпус не даёт ему "развернуться"??? Вот и советуют тандем Прогресс и 40л.с ! А так то конечно, не всю жизнь же ходить на Прогресс, глядишь пересядете на Прог-4 или Козу 5, а может и чё по-моднее...
Сань в соём случае задача не обогнать всех, а увезти всех и всё в глисирующем режиме.
потому то мне и треба 50 сил.
Я с 2я братьями это уже 400 кг.
плюс бензин мин. 60литров.
палатки и прочее кил на сто минимум.
сороковка это упрет тэно на пределе.
