Калян116рус
Прогресс 2(был), Казанка 5М, Прогресс 4, Резиновая(лопнула)
Вихрь 25, 30(был) Нептун 23(был), Troll2,5, Привет22, Hangkai 40(L)
а если на гидрошайбы использовать тавр вместо уголка и клепать с обеих сторон, по крепче же должно быть, а то чёто напугали меня что отваливаются они на волне
Калян116рус
так вот!!!
Не отвалятся, если правильно заклепать(в смысле правильными заклепками), а тавр ты не выгнешь по профилю днища :nea:
Калян116рус
Не отвалятся, если правильно заклепать(в смысле правильными заклепками), ....... :nea:
клёпки не вытяжные однозначно и не амг, дюралевые 5х12 я думаю или 4х12 с компенсатором, с шагом 30мм, не могу найти уголок 30х30х2
Калян116рус
Всем привет!!! вчера вечерком темку смотрел как на проге скулу закрывают накладкой все в восторге в итоге, а чё они её ваще не срезали??? чёто разговор был об этом, но быстро сменился, что будет если скулу срезать и на это место уголок налепить 50х50х2 к примеру???
Самый первый Прогресс был вообще без скул, как Казанка-Метла, и с коротенькими реданами-гидрошайбами:
ИМХО лучше просто отогнуть скулы "а, ля Прогресс-4" на отрезке "крепления колес - транец" и фсё... проще, быстрее, явно действенно :yes:
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Сейчас Тохатсу-25 (раздушенный в 30-ку), были Нептун-23, Вихрь-30
Сколько волка не корми, а у слона .. толще... (твой статус).
Вот вчерашнее фото без гидрошайб, с отогнутой скулой... Моторчик 2Т 25 л.с. вдвоем + 100 - 150 кг груза (бензин, 2 акб, сумки рюкзаки..,) скорость по навигатору по гладкой воде 44 км/ч, по волне на озере 39-41.
Решать вам..
:good: :?
Калян116рус
На волге частенько волна, скулы отогнул, я всё боюсь брызг, гидрошайбы однозначно ставить буду, была мысль с реданом поперечным но чё то гемора много, буду ставить мотор в 60 сил, а с ним он начнёт копать, зима длинная и я всё готовлюсь к закрытию навигации чтоб что то начать делать, вот и выясняю пока что как на след сезон устранить все недостатки
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
дерзай.. дырявь лодку.. А г.ш. проблемы брызг не решат.. (мой опыт, печальный.. писал выше) Нос у Прога не роет волну на капот из-за его тупизны (носа), а поднимает лодку вверх при ударе о попутную волну. Так может подумать об отсекателях воды в сторону от лодки?
С мотором в 60 кб перепрыгнешь с гребня на гребень! :yes: :hahaha:
Калян116рус
Ты имеешь ввиду отсекатель то что зарисовал???
Калян116рус
И еще вопрос не крутанёт прог в волну с шесяткой???
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Если выпучив глаза в полный газ и с криком: - Пое*ать! то последствия не предсказуемы..
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
На волге частенько волна, скулы отогнул, я всё боюсь брызг, .. Так может подумать об отсекателях воды в сторону от лодки?
А если вот так из уголка вместо г.ш. ?
  • 13,8 КБ Просмотры: 986
ИМХО тогда уж лучше так, соединив с бортовыми(на свой Прог рисовал :) ):
Калян116рус
Паш была такая идея смешной прог получается, сказал братишке он мне чё за глупость, про скулы конечно тоже самое говорил. Если не у меня одного такая мысль то это что то значит
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Если долго мучиться - что-нибудь получится. :) Вариант Димы мне понравился :yes:
Калян116рус
А мне почемуто кажется так эффективнее будет!!!
Калян116рус
от зарывания в попутную всмысле, вариант Димы повторяет обвод родной скулы, а этот вариант даст угол по выше может по шустрее вытаскивать будет???? :? :? :?
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Может быть... По теории так, а вот как будет на практике?. Надо пробовать!
Игорь1982
Биробиджан
Прогресс 4
Honda BF50
Это уже похоже на Прогресс 4
Калян116рус
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Калян116рус
Обводы все равно сохранятся второго, как ни крути..
Дык,четвертый брызгается меньше! :?
четвертый ваще не брызгается изза своих обводов, а тут только брызгоотбойники теоретические :lol:
Калян116рус
уголок туда лепить наверно уже 50х50 или 40х40, надо померить скулу!!!
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
четвертый ваще не брызгается из-за своих обводов
БРЫЗГАЕТСЯ, только меньше...
У меня первая лодка была Прог 4 с В 30, до сих пор в памяти слова шурина
после утреннего выхода в озеро по волне: - Б..ть, зря и умывался.. :hahaha:
