• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
LUZER сказал(а):
Прикольно!!! Сил тридцать наверное выдает сейчас...даже если подрезать эвинруд хрен сделает...вот еслиб с тридцатки сделан был бы...вобщем прикольное приобретение, поздравляю!
главное что бы вал нормально был сделан. можно и на 30-ки пересыпать.
LUZER
Это да, можно и переделать если вал в норме...собственно валы с двадцаток рулят...
Но нагрузка будет много выше, и соответственно износ :yes: ... а, хочется просто ездить на "тяговой", сбалансированной 30(35)ке :pardon:
ну у меня на 30-ке ходят 20-ые валы, так как я над ними измываюсь... один тока ломануло из за маховика кривого.
ribac666
Россия
Не будет так как трех цилиндровый мотор является более уравновешенным учитывая разворот в 120 градусов.
Не Володь БУДЕТ!!!... предлогается то переделать в 3х цил. из 30х цилиндров :shock: ... - не хочется :nea:
ribac666
Россия
Не соглашусь, единственное место которое потребует усиление колена это квадрат хвостовика родного будет мало в остальном откуда взяться повышенной нагрузке? ведь на каждый поршень придется по родному пальцу и шатуну которые рассчитаны под этот поршень, ведь мы не планируем крутить по 7000 оборотов, обороты будут штатные для вихря наоборот нагрузка на среднии опоры станет более равномерной из за изменившегося угла разворота кривошипов такие моторы работают ровнее и с отсутствием вибрации на холостых поэтому проблему считаю несколько преувеличенной, главная проблема в этом случае КАК СДЕЛАТЬ ВАЛ имеем в виду соосность и балансировку ну и все остальное до кучи чтобы это был МОТОР а не изделие кружка очумелые руки.
ribac666 сказал(а):
Не соглашусь, единственное место которое потребует усиление колена это квадрат хвостовика родного будет мало...
Вот вот... а этого то и нехочется... моторчик то уже сделан и работает :yes:
з.ы.Володь, ты предыдущую страничку видел?
ribac666
Россия
Теперь увидел, точь в точь такой аппарат был и у меня 12 лет назад также с контактным зажиганием, мне его подарили, пощупал посмотрел и избавился потому что и тогда было и сейчас есть на чем ездить, а кормить бензином 633 кубика как то не хотелось.
ribac666 сказал(а):
... кормить бензином 633 кубика как то не хотелось.
Блин, если мне не изменяет моя амнезия приблизительно такой объём у Тохи-40! :shock: .... тяга должна быть ломовая!... Эх, эту бы "голову", да на "ногу" от какого нить старенького Джоника-30(35)... - да винты подобрать :? .. - ИМХО вещь бы классная получилась :yes:
я бы однозначно на 30-ку пересыпал и степень сжатия по самое немогу поднял. тогда и винт какой нибудь на шаг 400 смайстрить... и одному на полный газ. ..гонка в один конец.
Саш, а я почему то даже не удивлён :pardon: ... :crazy: :D :good:
БЛАД
Астраханская обл. Лиманский р-он
Василий
ПВХ Лоцман
, Вихрь-3ц(на базе двадцатки), Sea-Pro, электромотор (самопал).
я тоже такой хочу.
Когда-то выбросил однокатушечное и сделал для 3-х цилиндрового новое кулачковое захигание: совершенно новый маховик и новое магнето. Прерыватели от МВ-1, маховик с шестью магнитами по типу 20-го Вихря. Катушки от МГ -101, они намного мощнее, естественно, перемотал. Если эти катушки зажигания (все три) соединить последовательно, то они выдают напряжение при прокрутке электростартером без нагрузки 12,5 вольт, а с нагрузкой 12-ти вольтовой 30 ватт лампочкой 12 вольт выдает 6 вольт. Какой будет ток зарядки пока под большим вопросом. Но на это магдино перейти не могу, так как нет хорошего 6-ти полюсного маховика. Поэтому, если переходить на батарейное, надо ставить электростанцию именно такую. Или от японца скутера.
  • 77 КБ Просмотры: 1 646
Фото магдино
  • 89,8 КБ Просмотры: 1 687
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Мужики смотрите чего мне безвозмездно задарил мой знакомый моторист :P ... говорит те, кто ему приволок это ЧУДО заводили его и ОНО РАБОТАЛО
Зажигание кулачковое на самодельном основании - менять
Правда пролюбили затяжку гайки маховика и убили маховик :( ... хорошо, что не паз на к.валу :D . Сын уже спит и видит как поедет на этом агрегате :jokingly: , правда у него прав и лодочки пока нет, но рабочий Вихрь-25 на "органы" уже отжал, и начал переставлять голову
..Ты давай заводи сей агрегат! Всем охота посмотреть видео... :yes:
albatros
Не верю я всему этому! Было здесь всяких разных Вихрей 3-х циликов! А воз и ныне там!
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Неверующий Альбатрос! Таки моторы есть, просто на заводе не заладилось производство...Ну и ум и мозг нашего "Русского мужика" на пару с 40 градусной жидкостью и не такое могут сделать...Ума не приложу как еще до V4 Вихря не додумались!))))
В Мариуполе в начале 80-х годов была гарантийная мастерская по ремонтй Вихрей. Гарантийщик бывший шофер (я не знаю, как ему разрешили делать экспертизу гарантийных моторов: два раза я с ним имел дело, но в финале просто сделал ремонт сам). Он похвастался, что сделал сам 4-х цилиндровый Вихрь (на базе какого не спрашивал). Но мне потом рассказали, что картер его мотора разорвало при первом пуске.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Делают на базе 25ток.
с494
Сейчас Прогресс 4
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
с494 сказал(а):
Кому интересно КиЯ 80й год, №87 и следующий.
Честно сказать я не понимаю подобных добавок.
Обороты те же, винт тот же. Вес больше, расход тоже больше.
Это же не авто, у которого с добавлением лошадок уменьшается время
разгона с места. :?
с494
Сейчас Прогресс 4
Ну... 60км.ч и ока и бентли ездят. :yes:
Может на Ладогу2 поставить один мотор такой хотели, Нептун3 уже был, Москва - тяжёлые катера, которым надо было 50лс на корму.
А таких моторов не было. :shock:
Каланчин
Самоделка джонбот
Однажды ставили с другом на ЛуАЗ копеечный мотор
разницу почувсттвовал. А вот что касаемо лодок то у меня самоделка из стали, 2 тонны,
разницы не чувствую хоть 15 лошадок хоть 30 ставь всё равно 15км в час и не более.
По этому я в лодках ни дока. Не знаю, спорить не буду.
с494
Сейчас Прогресс 4
Из темы post42199.html#p42199
MIK сказал(а):
Фоток нет и не будет. Это достаточно старые дела, мотора этого у меня уже давно нет.
И на датчиках Холла я моторы больше не делаю. Есть недостатки в таком зажигании. Теперь у меня другие тараканы... :)
с494 сказал(а):
Шторку устанавливать центрируя краем посередине паза под шпонку на маховике для мв1, или сместить к краю паза
Не понял вопроса. Центрирование - это вроде как соблюдение соосности? Или вопрос о том, как выставить шторку правильно?
Имел в виду как правильно установить начало перекрытия датчика.
Уже сам понял примерно как.
Ну а я собираюсь делать с постоянно закрепленным основанием, поэтому износ под основанием не должен влиять, намагничивание - посмотрим, датчики можно менять. Но это реальные приблуды которые можно купить в магазине, а не самодельный трёхканальный коммутатор.
Конечно, несколько огорчает что ты сам отказался от этого зажигания, хотя мотор работал счастливо.
Но хоть работал, не знаю никого кто бы придумал простой рабочий зажиг для трёхцилиндрового, все используют контактное зажигание. Спасибо.
