• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Pilot-by сказал(а):
фазу впуска целесообразно проводить пока идёт разряжение, т.е поршень идёт с ВМТ в НМТ. после НМТ если держать клапан открытым ВОЗДУШНОТОПЛИВНАЯ смесь полетит обратно в коллектор - это раз, а если открыть клапан до ВМТ полетит часть отработанных газов от предыдущего 4-го такта + клапан согнёт (если касается)
второе - на последующий такт - "сжатие", хватит оставшихся 68гр.?
я так себе это представляю, плюс ко всему, в литературе везде сказано:,
А сможешь найти в литературе хоть один двигатель, где фазы по мёртвым точкам?
А я приведу таблицы фаз нескольких десятков двигателей, и там будут закрытия впускного клапана и через 100 и больше градусов после НМТ.
Pilot-by, ты читал то, что пишут для понимания ПРИНЦИПОВ. АЗОВ. А дальше на принципы накладываются нюансы. Как видишь, весьма неслабые.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
МИК , мужик был с 12-го. причала, где стоял, сказать не могу, а лодка была с задранным носом. После он стоял на 11-м. причале. Там и видел 3х цилиндровые моторы.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Вячеслав сказал(а):
Vitaliy сказал(а):
Реф-мех. Расскажи пожалуйста , как будет осуществляться впуск в 3х. цилиндровом Вихре? В стандартном Вихре, продолжительность фазы впуска = 177 градусов и колен вал = 180 градусов. С нижним цилиндром в сё ясно , он автономный, а вот с верхним и средним цилиндром - непонятно. ???
А что не понятно,если фазы впуска верхнего,и среднего цилиндров не совпадают,то и не влияют друг на друга,если совпадут то впуск будет одновременно в каждый цилиндр(картер).
А открытием управляют приводные штифты золотника,золотник стандарный как я понимаю.
Если в обычном вихре Вихре собрать не правильно коленвал(развернуть),но при этом сделать двух канальное зажигание,он будет заводится и работать ,единственное его будет колбасить не по детски
P.S. Вы вроде моторы спортивные делаете,а тут такую ерунду спрашиваете.
Я почему так,спросил,просто знаю что делают на картере от 30-ки,не уменьшая впускного окна,и более того ещё и увеличивают фазу впуска-за счёт золотника.Получая рабочий мотор.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Совершенно в дырочку. Ничего менять не надо, и такой мотор укладывает Бийск на лопатки.
А всё дело в том, что у Бийска хоть и три карбюратора и лепестковые клапаны, но это ТАКИЕ карбюраторы и ТАКИЕ клапаны, что хрен это всё нормально поедет. Бийск в моём понимании - сборище нелепых решений. От двигателя до воющего редуктора с прямозубыми шестернями.
Виталий, тогда это точно он!
Бело-голубая лодка с задранной палубой. В течение примерно 10 лет эпизодически наблюдал, как этот мужик пытался эту трёхцилиндровую тридцатку заводить. То на эфире он это делал, то ещё как-то. И на воде его практически не видно было. Как на причал не придёшь, его лодка всегда стояла вытащенной. А на причале я бывал практически все выходные. Так что если он рассказывал, что его трёхцилиндровый мотор из двадцаток работал - это не более чем мечты.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Кто ж его знает... Вот если бы с лодкой - точно опознал бы. :)
albatros
Это объява о продаже в г.Запорожье от 02.Х.12г. как видно на фото бывший В-20, но сгибридили что сгибридили, лодки на продаже небыло, показал бы! просит 2349грн. смешная цена за ненужную ерунду!
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
А что это может быть за трубки в диф карба на снимке по ссылке Альбатроса?
И возле катушек поипень какая то...
И канал у цилиндров самодельный...
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Это вряд ли. Я тогда совсем мальцом был, но помню, что у двадцаток были разные модификации. Точно были разные цилиндры и разные головки. Были головки "закруглённые" и были с острыми краями.
победа
Мercury-50 ELPTО
Re: Как я дорабатываю Вихря
Мужики, посоветуйте!!! Есть бывший Вихрь 20, переделан на З-х цилиндровый, с двумя карбами и зажигалкой на ТЛМ, ну всё как обычно... мотор лет 30 лежал без дела! Но его постирали, погладили и водичка пошла, и заводится более-менее! Стоит купить да повозиться с 30-ми блоками, главное то колено уже есть и жигу ваять уже не надо! Вот не помню, картер там другой, выкинуть придётся? Я с 20-ми то же лет 20 не занимался, подзабыл! Игрушка нужна не для повседневного пользования, а так для досуга и развлечения!
Я б оставил "как есть" кубатура 633 куб/см :good: тяги хватит "заглаза", да и нагрузка на редуктор ИМХО будет более щадящая чем на 3ц. из 30ки :pardon:
победа
Мercury-50 ELPTО
Та чё мне заморачиваться с тем редуктором, их у меня много, просто вот не помню я с картерами там как? Вроде как всё придётся скинуть и забрать одно колено! Если конечно оно уже априори не ухайдоханое!
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Картеры разные не только по креплению БЦ,но и "очко" на впуске не на 90,а на 60гр.
Оставь как есть и будь счастлив
победа
Мercury-50 ELPTО
Пока спрашивал, что да как, Вихря выставили на продажу, за бешенные деньги! Мотивируя эксклюзивностью исполнения!
ribac666
Россия
Ну так выставь им встречное предложение продать эксклюзивность за бешеные деньги тому кому нужна именно она , а вихря по остаточной стоимости, к сожалению у нас многие тронулись головой из за наступившего сезона.
cocain126
ИГОРЬ
ОБЬ-3, ОБЬ-3
ВИХРЬ-30Э, Suzuki DT30. Evinrude Triumph 55 hp
Парни, посоветуйте - хочу сварить свой блок для пущей надёжности или не свой, а два других( которых имею в наличии) - кто-нибудь зту операцию делал? Цилиндры развёрнуты от оси симметрии и по этому, сварить по технологии В-30 не получается ( окна не совпадут у среднего цилиндра). Прошу помощи...SOS. :shock:
cocain126
ИГОРЬ
ОБЬ-3, ОБЬ-3
Спасибо. Перехотеть не перехочу - всё равно его добью. А статейка эта мне известна, но в ней про В-30, а не про В -25. У В-30 всё просто, а у В25 перепускные развёрнуты друг относительно друга в одном блоке, так что как в статеечке этой два блока не сваришь. Но всё равно спасибо - буду воевать дальше.
Если сам захочешь сделать 3-х цил., то лучше на базе В-30.
победа
Мercury-50 ELPTО
Нет смысла делать 3-и цилиндра, когда от 2-х ещё не получили все 30л.с.!!! Я вон чего только не понаделывал своим Вихрям, а прочитав в очередной раз КиЯ, снова руки зачесались! Особенно там где эксперименты с шагами и диаметрами винтов! Почему то автор утверждает, что шаг должен стремиться к диаметру, а не от него! Т.е. D240, -H260-240, а ещё лучше когда D220 и е Н260,240 и т.д.! Незнаю насколько это спорно, но к чему тогда 300 и 320 и почему бытует мнение что понижение шага ведёт к улучшению тяги, но не к скорости??? Буду крутить свой мультипитч и записывать, когда потеплеет!
Для Вихрей Н=240мм это тоже самое, что для автомобиля 1-я передача; а Н=320мм это 4-я передача. Работа ГВ зависит не только от его шага, диаметра, дискового отношения, формы лопастей, толщины лопастей и чистоты поверхности, но и от крутизны подъема винтовой линии возле ступицы (об этом почему-то все умалчивают, даже при проектировании и расчетах ГВ. Я об этом писал, но реакция ноль). Для спарки нужны два совершенно одинаковых ГВ, с самым большим шагом, который найдешь: Н=320-350мм. Если хочешь сделать из прогулочного катера грузовик, поставь два двигателя. http://www.albatros.poltava.ua/index.ph ... Itemid=192 И здесь: http://okafish.ru/300/226_268.htm И таблица скорости лодки в зависимости от шага ГВ: http://www.dsk.ru/cgi-bin/index.pl?in=v ... =13&id=116
cocain126
ИГОРЬ
ОБЬ-3, ОБЬ-3
реф-мех, да он (3-ц ) у мня уже сделан (фото в форуме "3ц на базе 25-ки"), только верхний цилиндр не приварен, а стоит зажатый между головкой и блоком (мне это не нравится - меж осевое сложно выдержать). Из-за этого и хочу блок сварить, показал аргонщикам, сказали можно сделать - скоро повезу.
победа
Мercury-50 ELPTО
В "КиЯ" на базе 25-ки делали 4-ре цилиндра, но колено брали от 20-ки и маховик от Нептуна, отказались от золотников в пользу клапанов! Итог: колену после непродолжительной эксплуатации, пришла похоронка! Вывод, не мой, "КиЯ" !!! колено больше двух, за редчайшим исключением 3-х горшков, НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ ! И с зажигалкой там то же были мутки, как у ВАС, получиться? Будем надеяться, что получиться!
При эксплуатации 3-х цил. нельзя резко повышать обороты, т.е. нагружать двигатель и все остальное нужно постепенно. Полный газ давать только после полного выхода лодки на глиссерование. И будет всегда все "ОК". Что касается 4-х цил., то у одного "гарантийщика" от Пермского завода он разлетелся при пробном пуске: он понятия не имел, что такое балансировка КВ и маховика. До этого работал шофером на грузовике. Благо запчастей куча от гарантийных моторов и не только.
cocain126
ИГОРЬ
ОБЬ-3, ОБЬ-3
Да, точно с зажигалкой проблемм..ма. Была контактная зажигалка с тремя катушками и тремя кулачкими - работал не очень. По этому сейчас думаю над электронным зажиганием. А колено при изготовлении в любом случае центруется, балансируется и проверяется на биение, как и маховик и прошневая.
По поводу зажигания - сейчас продумываю схему, анализирую все за и против, но для пробного пуска у меня сделано трёх канальное ( оптическое ) зажигание, работающее на отражении сигнала ик- светодиода от зеркальной пластины ( было в КиЯ для 2-х целиндров ). По поводу быстрого старта мотора - стартует он нормально, но если на 3Ц стоит штатная вихрёвская рессора ( торсионный вал), то бывает его сварачивает. А вообще 3Ц - отличный мотор быстрый и экономичный, да и фору даст иномаркам. Спасибо всем за участие - буду дерзать. Всё опишу - как закончу.
